djbatton
djbatton
Авто: Chery Kimo
13.05.2013 16:26
Всё починил.
Подобрал в обычном магазине автобарахла от вазов.
Тройник размерностью 12*8*12.
замена конечно весьма не удобна но вполне сделал во дворе.
slavik-056
Авто: Chery Kimo 1.3
slavik-056
08.06.2013 22:47
Панаскин писал(а): |
Отсоедени патрубок подходящий к термостату, любой, вставь в заливную горловину радиатор, герметично шланг с лейкой в пределах 30-40 см. |
Уважаемый Панаскин, можно про вот эту процедуру более подробно: какой точно патрубок из термостата вытаскивать и что вставлять в горловину радиатора???? Да и что тоакое (герметично шланг с лейкой в пределах 30-40 см)?
diesel047
diesel047
Авто: Chery Kimo
26.06.2013 21:04
Сегодня произошла таже проблемма, что и у djbattonа. На улице жара. Выехал по работе. В определенный момент отрубился кондиционер - тупо перестала муфта подключаться. Стал кататься с открытими окнами. Через некоторое время муфта подключилась. Закрыл окна. Хорошо прохладно в салоне. Минут через 15 подъезжаю на работы, глушу движок, и в этот момент из под капота как повалил пар, что наш сотрудник схватил телефон и стал в пожурку звонить. Я на температуру движка - чуть за середину зашла. Итог - вся жидкость вылилась. Вечером посмотрел - сломался пластмассовый тройник, что выше на фото. Только вот кондиционер мог из-за этого отключаться?
d5613
d5613
Авто: Chery Kimo
18.04.2014 14:17
При включении вентилятора охлаждения двигателя,машина начинает работать как трактор.Пробег 12000.
В чем причина может кто сталкивался,подскажите?
Заранее спасибо
GRANVLAD777
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
24.04.2014 02:53
d5613 писал(а): |
Заранее спасибо |
ИНФЫ мало, трещит в районе вентилятора? движок колбасит?
1 Помой лопасти вентилятора.
2. проверь акуммулятор ,нагрузка серьезно увеличивается.
3. может гена начал помирать.
4. если были заезды мордой в снег могло сместится крепление радиатора ,ослабь скобы сверху проверь вращение рукой выбег должен быть.
d5613
d5613
Авто: Chery Kimo
25.04.2014 17:10
Пробовал поочередно отключать вентиляторы,нашел какой дает такую вибрацию отключил его.С одним работает нормально.
Визуально осмотрел вентилятор,вроде все в норме есть один грузил.Может грузила повылетали?
vezdehod
vezdehod
Авто: Chery Kimo
26.04.2014 09:12
Лью AGA зеленый. Работает нормально. До этого пробовал Нордикс красный появились следы коррозии на крышке и пена. Его не лейте - говно.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
d5613 писал(а): |
Визуально осмотрел вентилятор,вроде все в норме есть один грузил.Может грузила повылетали? |
Лечи второй вентилятор. У меня перегревался с одним в пробках и выше 80 км/ч
djbatton
Motto
vezdehod
vezdehod
Авто: Chery Kimo
06.07.2014 18:39
может радиатор забитый? Или предохранитель вентилятора какой-нибудь сгорел. Там 2 скорости и на каждую свой предохранитель. А может 1 из вентов не крутится вовсе - щетки стерлись.
Костилио
Костилио
30.07.2014 20:44
Ребят Хелп!
После поездки Кимки при выключение зажигания начинают работать вентиляторы радиатора секунд 30.Включю заново зажигание тишина,они не работают.
Датчик?Или это норм?
w23o90
Filaretovich
djbatton
djbatton
Авто: Chery Kimo
15.08.2014 18:07
vezdehod писал(а): |
может радиатор забитый? Или предохранитель вентилятора какой-нибудь сгорел. Там 2 скорости и на каждую свой предохранитель. А может 1 из вентов не крутится вовсе - щетки стерлись. |
а случаем не подскажешь какие предохранители глянуть?
vezdehod
vezdehod
Авто: Chery Kimo
15.08.2014 22:07
смотри блок предохранителей, который находится под капотом. на венты идут самые мощные справа (какие из них точно не помню). Завтра в гараж пойду посмотрю.
