Электрооборудование
На страницу 1 Пред.    След. 34
Sage18
Авто: Chery Kimo 1,3
Sage18
Ссылка на сообщение 09.08.2015 20:57
Добрый день!
так получилось, что у моей кимошки не стоят датчики парктроника, кто нибудь устанавливал их самостоятельно? может объяснить как это делается?
и кто нибудь знает где у нас установлен блок управления парктроникми(куда подключаются все провода)
спасибо
Alex-kupchino
Авто: Chery Cross Eastar
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 10.12.2015 12:35
Полезный сайт !! распред блоки всех авто!!!!!!1 http://avtoblokrele.ru/category/chery
евгений77
Авто: РАВОН R4 ,ZX LANDMARK люкс
евгений77
Ссылка на сообщение 06.02.2016 14:24
Случилась проблема Pomogite ,загорелся чек,диагностика показала ошибку датчика распред вала,купил новый,проблема не пропала.Причём проблема появилась после замены ремня грм.Разбирал всё два раза ,все метки на месте.Уже голова болит не знаю куда копать.Да ещё дёргаться стала,при этом расход до 50 литров показать может.Куда копать не пойму Suicide
Денис.
Авто: Chery Amulet А3
Денис.
Ссылка на сообщение 03.04.2016 21:57
Кимоводы, добрый вечер.
Вот и я частично влился в ваши ряды. Частично, потому что машина сестры. Кимо 2008 года, куплена в марте. При покупке продавец сразу предупредил, что не работает подсветка в салоне и габариты. Подскажите, что это может быть и как победить? Сегодня скинул рулевой кожух, прощупал все провода, к которым доступ есть, но подсветка даже не мигнула, а я думал, что может провод перетерся. Подскажите, какие провода смотреть или не провода. Фотки проводки в кожухе прилагаю.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.04.2016 06:19
Вообще их не щупать Very Happy а прозванивать надо тестером.
Денис.
Денис.
Ссылка на сообщение 04.04.2016 12:15
Конечно нужно прозванивать :-) Но я надеялся малой кровью отделаться. На форуме писали что оболочка с годами становится жесткой, ломается и перетирает провода. Вот я и прошевелил их все, может переломились где-то. А так да, теперь звонить придётся. Но может у кого было подобное и он укажет направление где искать.
DarkSword
Авто: Chery Kimo
DarkSword
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.05.2016 15:47
Доброго дня, Товарищи!
Очень нужна консультация по электронике Кимо.
Зимой из-за оторвавшегося генератора (спасибо яме на дороге), вышел из строя блок BCM. Некоторое время ездили без него, хотя по словам специалистов она даже завестись не должна была.
Недавно заменили блок, но возникла проблема. Не работает ЦЗ от штатного брелка и стеклоподъемники. В сервисе сказали, что необходима процедура "привязки" нового блока (именно блока, не ключа к блоку), но как ее провести нет полной информации.
Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией и сможет подсказать что делать.
Заранее благодарю за любые ответы.
Влад30
Авто: Chery Fora
Влад30
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.05.2016 21:02
Это с блоком комфорта проблема, находится под водительским сидением сзади. Если накрылся,то проще менять, как я сделал: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22993&start=45
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 15.05.2016 16:18
DarkSword писал(а):
за любые ответы
Лучше поставить доп. сигнализацию.
Купи любую сигналку (лучше с обратной связью).Поставить её на наши машины очень просто.Получишь одни плюсы.
1) Отделаешся от ненадежных родных пультов управления ЦЗ.
2)Увеличится зона действия и появится обратная связь.
3)Отделаешся от умных дилеров --- навсегда.
4)Получишь доп, опции(зависит от типа сигнализации)
Кстати блок BCM не влияет на работу двигателя.
Как генератор мог повлиять на работу блока не могу понять.Скорее всего это разводка ремонтников. А вот родные брелоки отвязываются от наших машин на ура.
DarkSword
Авто: Chery Kimo
DarkSword
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.05.2016 08:28
Блок купил новый. Поменяли в сервисе (не официал). Тесты блок проходит. Отдает/принимает сигналы, но не весь функционал работает: штатная сигнализация и стеклоподьемники.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Alexs50 писал(а):
DarkSword писал(а):
за любые ответы
Стоит и доп сигнализаия. Но от нее работает только ЦЗ.
К сожалению сам не очень силен в автомобилях, и тем более в автоэлектрике/электронике.
Видимо придется менять все полностью. ставить что-то хорошее и понадежнее.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.05.2016 11:26
И как узнали сиё?В чём это проявлялось?
И она сможет оживить стеклоподъёмники? Smile Эти сигналки сами ни чего не делают,они всё делают через родной блок.
DarkSword
Авто: Chery Kimo
DarkSword
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.05.2016 11:33
[quote="яков12"]
Перестали работать стеклоподъемники, освещение салона, ЦЗ, при включении зажигания срабатывала штатная сигнализация и отключалась только скидыванием клеммы. Таковы были симптомы "моментальные".
Позже, после диагностики в сервисе, выяснилось, что блок мертв и необходима замена. Заказал новый, поменяли, но полностью работоспособность не восстановилась.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.05.2016 11:44
Там должна быть микросхема памяти(щас не помню,когда открывал что там было),скорее всего её надо прошить,прошивку можно снять со старой микрухи.Если она ''пустая'' то и работать много чего не будет.
Правда прошивка могла и на старой микрухе повредится собственно из-за этого и блок может не работать вовсе.
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 16.05.2016 12:34
Он поставил новый блок , чего там ещё оживлять.
С дверных кнопок стеклоподьемники работают ..
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Какая если не секрет ???
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.05.2016 14:33
Где?Он не писал об этом.
