Электрооборудование
На страницу 1 Пред.    След. 34
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 09.02.2015 10:14
dezenu писал(а):
Спасибо! Ещё вопрос: долго ли может проездить машина на сломанном генераторе, но заряженном аккумуляторе?
Километров 200, если ничего не включать, ни печку, ни свет, ни музыку, ни дворники...
dezenu
Авто: Chery Kimo 1
dezenu
Авто: Chery Kimo 1
Ссылка на сообщение 09.02.2015 12:20
Alexs50 писал(а):
Тут однозначного ответа-- нет. Все зависит от температуры на улице(тяжелый пуск) дополнительные потребители (печка обогрев стекол)При включенных фарах далеко не уедешь.Что-бы надолго хватило потребители лучше не включать.
Если есть запасной аккумулятор-- этот тест можешь провести сам ...
По лету на день хватало...
Как раз занят тестом, подстраховавшись запасным аккумулятором. Езжу уже четвёртый день с включёнными фарами, печкой, магнитолой и телефоном на зарядке. Пока единственным отклонением от нормы стали медленные дворники. Понимаю, что мне надо на диагностику, но боюсь, что там мне просто ткнут на генератор или вообще не выявят проблемы.
Buldozer.
Авто: Chery Kimo Lux
Buldozer.
Ссылка на сообщение 09.05.2015 21:01
Ребята,всем добрый вечер. Ситуация такая,уронил родной ключь от кимо,но не замарачивался,пошел открывать машину,но она не реагирует на сигнашку никак,открыл ключом не снимая с сигнашки,вставил ключь в зажигание,провернул-машина начала пищать,потом достал,закрыл двери,попробовал еще раз снять,машина как-то вяло пикнула и все.
теперь даже если снята с сигнашки,то не заводиться,вставляешь ключь,покорачиваешь,и все гаснет.
клемы сбрасывал на пол часа,на 2 сек вроде все ок,все лампочки горят,но ничего.... Как поворачиваешь ключь,опять все гаснет.
вопрос- где кнопка Valet у РОДНОЙ заводской сигнашки с Кимо,и может ли после падения заводской ключь,и не до конца как-то снимать с сигнашки,что все блокируется? Хоть ЦЗ и снимает,и светодиод перестает мигать
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 10.05.2015 09:53
Аккумулятор живой ???
Добавлено спустя 18 минут 40 секунд:
кнопки нет !!Заводская сигнализация -по сути управление ЦЗ и контроль открытия дверей.Либо открыто или закрыто.
Harris
Авто: Chery Kimo
Harris
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 18.05.2015 11:19
Тут стоит попробовать второй ключ.
mikrom
mikrom
Ссылка на сообщение 02.06.2015 14:46
Подскажите кто сталкивался. Перестали работать повторители поворотов и аварийка, проверил все предохранители под капотом и с торца передней панели, всё цело, но не нашел реле на это дело. Где оно может быть?
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.06.2015 09:02
Реле поворотов и аварийки находится под торпедой.
Если снять верхний ящик, то через дыру его должно быть видно.
mikrom
mikrom
Ссылка на сообщение 03.06.2015 20:13
Имеется в виду верхняя часть центральной панели в которой аварийная кнопка расположена или имеется в виду бардачек? Был у автоэлектрика, он эту часть панели с кнопкой снимал, но ничего не нашел. Где точнее релюшка находится? Нашел фото со снятой торпедой. Вроде бы реле в центре панели нет.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 06.06.2015 17:14
Как вариант, сама кнопка, через неё связь идёт.
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 08.06.2015 10:06
Выдалось немного свободного времени, расскажу свою эпопею об электрике...
Неделю назад, решил немного помыть движек, так, слегка сверху пополоскать... ну, помыл, подождал сутки, вроде ничего не залил, однако!!!
Завожу, а она троит... Подключаюсь через ELM327 - ошибка Р0301... пропуски в 1-м цилиндре... слегка подколбашивает, едет плоховато... Снимаю провод с 1-го цилиндра, меряю тестером - обрыв... поехал за проводами.... Поменял, лучше не стало... Выкрутил свечи, заменил - лучше не стало.... Ошибка таже.... Решил пройтись по датчикам... вынул МАР- сенсор... Ба!!! Грязи на нем - пипец сколько... помыл, Снял шланг с дросселя- твою мать.... толстый слой грязи.... Разобрал, помыл, почистил... оказалось что не был воткнут в защелки корпус воздушника.... и сосало все бэз фыльтра... окуеть.... Ладно, продул на заведенном двигле, попшикал в заслонку очистителем для карбюратора.... Итог, - лучше не стало!!!
Задолбала она меня.... Понимаю, что ничего не понимаю!!! Меряю вновь, в/в провода... у старых сопротивление 12,8 КОм, у новых 4,7 кОм - по самому длинному (1 цилиндр)...
Остается топливоподача, форсунка... Но, до нее добраться - весь коллектор снять...
Поехал к товарищу на диагностику... подключились нормальным сканером, но только в универсальном режиме... Теже ошибки... Р0300, Р0301, Р0304....
Коллективный разум выдал ответ - катушка!!! Позвонил в магаз, амулетовская катушка в наличии всего за 1,5 рубля.... Взял, заменил.... и ... Вот оно счастье!!!
Эпопея закончилась победой разума!!! Friend XeXe
дракоша
Авто: Chery Kimo комфор
дракоша
Ссылка на сообщение 08.06.2015 22:47
Вывод : мыть двигатель - вредно для здоровья.
И своего и машины. Very Happy
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 09.06.2015 09:51
Это вашу машину так раскурочили?
Чтобы определить точнее, можно включить аварийку и фонедоскопом послушать.
mikrom
mikrom
Ссылка на сообщение 17.06.2015 23:32
Нет не мою, нашел в интернете. На моей, вернее машине жены только центральную консоль снимали, не нашли. Так что слушать то, если не работает ничего, не щелкает, ни поворотники, ни аварийка. Пока проблема не решена, времени вплотную заняться нет.
mikrom
mikrom
Ссылка на сообщение 27.06.2015 12:17
Наконец, после перелопачивания всевозможных форумов нашел причину, а причина банальна реле с номером 21 выпал из гнезда и закатился уголок в передней панели.
Самое смешное, что 3 разных автоэлектрика причину найти не могли, самый первый правда предположил, что гнездо пустое и что то должно там быть, но под ноги реле не падало, а оно крупное заметили бы, но оно осталось в панели и если бы я случайно перебирая релюшки одну из них не уронил, никогда бы не нашел еще одну , закатившуюся туда же.
pahanic
Авто: Great Wall Cowry
pahanic
Ссылка на сообщение 08.07.2015 19:22
Обычно редко бывают проблемы с электрическим оборудованием. так что чаще всего именно пробую проверять автомобиль в хорошем сервисе и досконально.
