Дверь задка
На страницу 1 Пред.    След. 26
Ссылка на сообщение 18.07.2017 21:51
Talaruss писал(а):
А через люк в обшивке двери снять не получится ?
иначе зачем он тогда нужен? Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.09.2017 20:19
Александр2120 писал(а):
Talaruss там загорает или связи нет....
Может кто обьяснит куда он там саморезы вкручивал?
И как в пятом салоне задняя дверь открывается?
это
Ссылка на сообщение 30.09.2018 14:17
Короче, тоже самое, отвалилась ручка Sad про сообщение Talarussа забыл, но интуитивно сделал тоже самое.
Только саморезы взял темные по металлу 25 мм и покрасил.
Еще залил суперклеем гель, предварительно смазав все остальное вазелином..
Вполне сойдет для сельской мечтности Smile
Осмотрев саму ручку, был удивлен, что она восемь лет продержалась Smile
Надо было уже на новую саморезы вкручивать Smile
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.09.2018 20:26
При эксплуатации хлопушки надо осторожно отпускать скобу открывания пятой двери
Не давать срываться ей с пальцев руки
Тогда она ,под действием пружины сильно бъется об ограничители и со временем ломается
Такова моя версия поломки
Саморезы у меня мм по 50 наверное
Делал наскоро в гостинице
Ссылка на сообщение 30.09.2018 20:42
Talaruss
кстати, м.б. Yes
мне показалось , что пальцы сорвались с ручки.
хотя ...
при моем шурупе в 25мм где-то 18 его вкручивается в подковообразнуу скобу
(под конусную шляпку неидеально выточил)
больше - он уже вылезет из скобы насквозь
как там у тебя , все держится до сих пор?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.09.2018 20:59
Заказал новую ручку замка
Вышло не дорого ,покрасить наверное дороже
Но так и не поставил
Все пока устраивает ...
Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
При ремонте крайне желательно предварительно просверлить тонким сверлом предварительное отверстие под шуруп ,чтоб при ввинчивании шурупа не было сильного натяга и пластик не треснул
Я постарался пройти внутри всего тела ножки внутрееней части
Чтоб уместился шуруп подлиньше и было прочнее
Ссылка на сообщение 01.10.2018 06:41
Думаю, это навечно, когда ручка оторвалась, я ее ногтем открыл (левый подковообраный рычажок потянуть), очень слабое усилие.
Главное, как Талгат правильно отметил, не делать резких движений, не бросать и зря вверх дверь не тянуть, она само откроется Smile
Думаю, таки, что красивого прилепить на ручку, катафот бы красный по ее форме Smile
Ссылка на сообщение 24.11.2020 18:25
Поменял амы пятой двери. Просто уже в ноль градусов до самого верха дверь не открывалась, но при посторонней помощи - потом держалась в верхнем положении.
Амы когда-то прислали надежные ребята из Омска.
Маркировки на них никакой не нашел, они чуть разные по размещению обжимающей сальник бороздки.
Кто из них правый или левый, хрен его знает Smile на концах только резьба.
Дверь с ними вообще сама открываться перестала Smile
Но с моей помощью открывается выше ( что хорошо) и держится.
Достает страшноватый скрип, посмотрим что дальше будет, смазывать чем-то штоки не рискнул.
Шарниры со штатных амов смазал, но они и были смазаны..... задумался, пытаясь вспомнить, зачем раньше смазывал, может и родные в начале славного пути скрипели? Не вспомнил Izvini Smile
Резюмирую, на данный момент (при 0 градусов):
из неприятного - появился устрашающий скрип при открытии-закрытии двери, дверь сама вообще не поднимается, но в любом открытом положении держится.
из приятного - дверь поднимается выше штатного положения, она сама захлопывается (мне всегда, чтобы захлопнуть, надо было самому дать ей пинка, иначе замок не фиксировался, лампочка горела, сейчас появился смысл во внутренней ручке двери, раньше не понимал, на хрена она? Smile )
Ссылка на сообщение 25.11.2020 15:41
Скрип вроде пропадает... но дверь сама подниматься не хочет ... даже после прокачиваний Smile
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 25.11.2020 17:57
Газовые упор надо покупать не только по длине и ходу штока, но главное усилие, все обязано быть написано на корпусе, если нет это или левак или восстановленный!!!
А так все это выброшенные деньги --- попал ты.
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=73161 https://www.drive2.ru/l/490548763073446150/
Например https://automania-shop.ru/catalog/gazovye_upory/gazovye-upory-bagazhnika/great-w ...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.11.2020 20:46
Игорь Валентинович
Парни срач прекращаем.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.11.2020 09:55
Всем привет
Саш , а посмотри ка ,а не трется ли верх пятой двери о кузов ,где крыша ....
Без всякой причины у меня , летом стало тереть со страшным скрипом на всю улицу
Все думал на стойки
Протерло до металла
Дверь не регулируется пришлось петли гнуть монтажкой ...
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
верх пятой двери стал выше крыши и стало тереть и скрипеть сильнее ,сгибая верх пятой двери наверх .
Замкнутый круг ...
Пришлось дощечкой и молоточком ...
Ссылка на сообщение 26.11.2020 10:37
Talaruss
Привет Талгат, нет ничего не трется.
Думаю, просто мощные сальники чуть задубели, посмотрим, что дальше будет. Масло снаружи они не пропускают, т.е. смазывать их бесмыссленно
PS
Кстати, может это и хорошо, что дверь вверх не взлетает, наоборот боюсь, что придерживать придется, когда сальники разработаются. В гараже это очень хреново, когда дверь неожиданно взлетает Smile
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Как это не регулируется???
Ты можешь опустить петли выше или ниже, ослабив болты, там большой люфт
Ссылка на сообщение 07.12.2020 15:27
резюмирую:
- дверь открывается выше, что приятно
- скрип недельку помучил и пропал
- дверь открывается сама до самого верха, хотя похолодало
- очень приятно, что она сама и закрывается, на штатных амах с новья приходилось хлопать ей, чтобы замок закрылся, думал, что так и нужно Smile
Добавлено спустя 2 минуты:
Только смазал штоки м. маслом, но она продолжала скрипеть и не открываться.
Или приработалась-прокачалась, или масло таки дошло Smile
Ссылка на сообщение 16.07.2021 17:02
Таки , надоели эти скрипящие газовые упоры.
Хотел родные поставить, но эти дверь повыше поднимают.
Дал им последний шанс
- снял
-натянул по кусочку газелевского шланга на 18
- перевернул вверх ногами
- поставил в зад
- залил в шланги масла.
Пока ничего не скрипит, масло куда-то уходит, иногда с бульканием Smile
Чем бы заменить пружинку- скобу фиксации крепления, одна потерялась Izvini
