Дверь задка
На страницу 1 Пред.    След. 26
ст. шина
Авто: Great Wall Hover H3
ст. шина
Ссылка на сообщение 15.11.2013 15:33
Smeran. Я по поводу этой накладки специально фотки выкладывал, чтобы было видно в какую сторону тянуть.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
А после твоей подсказки, правую дверь разбирал уже осмысленно. Подсказать... Гимора намного меньше.
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 15.11.2013 15:37
ст. шина
маленький нюанс...
накладка на Н5 (фото со страницы ранее)
в какую сторону тянуть если все заходы встречные?
ст. шина
ст. шина
Ссылка на сообщение 15.11.2013 15:42
В любую, только надо одну сторону немного прижать, что бы образовался маленький перекос между накладкой и клипсой. Но не рвать на себя.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 15.11.2013 15:44
ст. шина
Very Happy пока первый раз не сорвешь - не угадаешь. а боковые липучки не дадут так просто поднять край. ладно, если честно, то разговор ни о чем пошел. мы знаем позиции друг друга и остальные поняли. просто подход у каждого разный Nalivai Friend
ст. шина
ст. шина
Ссылка на сообщение 15.11.2013 15:48
Smeran. Поэтому сначала надо узнать расклад у первопроходцев. Nalivai Boyan
cbsam
cbsam
Ссылка на сообщение 19.04.2014 19:11
Открутилась скоба(ответная часть ) задней двери на Н5:( Как её прикрутить обратно, ума не приложу. То ли бампер снимать, то ли колесо запасное. Искал, нигде ответа не нашел. Кое-как прикрутил, чтоб дверь закрылась и думаю, что же делать? Маленькая дырочка есть, но через неё никак не получаеться Plachu
Ссылка на сообщение 19.04.2014 20:18
На Н3 надо просто накладку у двери снять.
А, если лень, то можно и этот пластик чуть отпилить, проще аккуратно детской выжигалкой по дереву (или как там ее Smile )
cbsam
cbsam
Ссылка на сообщение 20.04.2014 12:15
Спасибо , но в Н5 так не получиться, видимо там под винтами скобы какая-то ответная часть была и она то и пропала в недрах заднего бампера или где ещё.Если ответа не дождусь, поеду к официалам, пускай прикрутят, а то ездить не возможно, гремит дверь Plachu
Gari
Авто: Great Wall Hover H5
Gari
Ссылка на сообщение 27.06.2014 22:04
synteks писал(а):
Dervich писал(а):
Подскажите что можно сделать с уплотнителем пятой двери. Дубовый просто ужас. Дверь приходиться чуть ли ни с пинка закрывать. На ТО-0 мастера пытались отрегулировать, но результат практически тоже нулевой. Пробовал смазывать силиконом, не помогает
Такая же фигня!!! Приходится заднюю дверь со всего маху закрывать. Не могу понять куда глянуть и на что грешить.
1. Можно скобу на полу сдвинуть наружу, чуть ослабив винты.
2. можно упорные резинки на вертикальных стойках отрегулировать
3. можно все двери открывать перед захлопыванием ))))
А я всё лето мучался с дверьювсё что можно и нельзя откручивал,прикручивал.Уплотнитель менял даже и так месяца три.Ничего не помогало.Собу сто раз откручивал.И как-то месяц назад в очередной раз сдвинул скобу вправо и вперёд и всё.Просто опускаешь дверь,а она закрывается и на ходу не гремит и ещё с приятным мягким хлопком. Чудеса.
Уважаемые, подскажите может ещё какие ни будь способы решения этой проблемы есть, а не то я перепропробовал уже все выше указанные способы но результата нету.
mixail
mixail
Ссылка на сообщение 14.07.2014 16:06
Подскажите в какую сторону снимаются фонари подсветки номерного знака
во внутрь к номеру или на себя?
На 1-ой- 2-ой странице информация есть, но фото не открываются.
С Уважением
GOGI-64
Авто: Great Wall Hover 4Х4
GOGI-64
Ссылка на сообщение 16.07.2014 12:48
Требуется помощь:
Подскажите, отличаются ли задние двери HOVER H2 от HOVER H3
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 22.02.2016 14:23
Всем привет, задолбал сугроб на зад. двери, кто нибудь пробовапл переставлять кнопку открывания задней двери на ховер Н5 внутрь ручки ?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 22.02.2016 15:47
Илмар
там обычная кнопка. если найдешь микрик и сможешь его поставить в ручку, то проблем не будет.
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 22.02.2016 22:16
В том и вопрос может кто уже заморачивался
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 23.02.2016 17:31
Илмар
у меня сигналка может открывать багажник, так что я тут не морочусь.
