Подскажите что можно сделать с уплотнителем пятой двери. Дубовый просто ужас. Дверь приходиться чуть ли ни с пинка закрывать. На ТО-0 мастера пытались отрегулировать, но результат практически тоже нулевой. Пробовал смазывать силиконом, не помогает
Такая же фигня!!! Приходится заднюю дверь со всего маху закрывать. Не могу понять куда глянуть и на что грешить.
1. Можно скобу на полу сдвинуть наружу, чуть ослабив винты.
2. можно упорные резинки на вертикальных стойках отрегулировать
3. можно все двери открывать перед захлопыванием ))))
А я всё лето мучался с дверьювсё что можно и нельзя откручивал,прикручивал.Уплотнитель менял даже и так месяца три.Ничего не помогало.Собу сто раз откручивал.И как-то месяц назад в очередной раз сдвинул скобу вправо и вперёд и всё.Просто опускаешь дверь,а она закрывается и на ходу не гремит и ещё с приятным мягким хлопком. Чудеса.
Не открывается дверь задка. На кнопку нажимаешь - и ни чего не происходит. При закрывании дверей ключом, или кнопкой с ключа - все двери блокируются, а в двери задка опять же тишина. так же и при открытии. предохранители (которые в салоне с лева) посмотрел - нормальные. клемму с АКБ скидывал минут на 10 не помогло. Что нибудь можно еще посмотреть, сделать? или только ехать к официалам? машине две недели и еще на гарантии
В вашем случае конечно к официалам.Зачем мудрить,если автомобиль гарантийный. Мне вот по гарантии поменяли уже рулевой вал,блок управления стёклоподъёмниками.А вся фигня и выплывает в начале эксплуатации.
к официалам ехать, опять время тратить. Думал может есть попроще варианты. ну, типа протереть правую фару, обойти машину три раза против часовой стрелки, протереть правый фонарь и т.д.
ну, если простых способов нет, то придется ехать.
съездил к официалам. приговор - кнопка багажника под замену. делов на пять минут было. комп подсоединили, что то там нажали и дверь открылась. Вот только говорят что ждать ее можно долго. некоторые уже с лета не дождутся. Интересно, а есть ли способы ее ремонта, или замены от чего нибудь более надежного?
У меня вчера вечером какие то гады сломали кнопку эту самую, вечером приехали из магаза с женой, ну и разгружались около дома, кто то наверное увидел кучу сумарей в багажнике, ну и пока очередной раз делал ходку к лифту, попытался открыть багажник, но машинку всегда ставлю на сигналку отходя, так вот загнали кнопку внутрь полностью и ручку внутреннюю оторвали с правой стороны!
остальные сумари вытаскивал через задние двери, так как лезть ночью уже не хотелось.
сегодня занялся ремонтом, вернее уже сделал всё, но геморра, извините за выражение, куча оказалось!
по порядку: открыл багажник через лючок в задке, подняв рычаг ощупью!
прочитав по форуму по операции вскрытия обшивки, с трудом но снял обшивку двери, сломав всё таки три клипсы, но это полбеды! далее открутив изнутри четыре винта крепления внешней накладки над номером, попытался также оторвать её от крышки багажника, но не тут то было! сидела на клипсах ка на сварке! нашёл вилку большую(съёмник шаровых от шахи остался) и в наглую оторвал, итог сломаны все клипсы, и две стойки на самой накладке! не рекомендую самим больше заниматься этим!
короче кнопка болтыхалась внутри на проводочке, сломано крепление кнопки, то есть ушки на накладке куда вставляется кнопка!
ручка, правая часть в месте крепления оторвана!
так хотелось блин оторвать что нибудь у этих ГАДОВ, пытавшихся вскрыть, ну или обойму всю выпустить в мозги, попадись в тот момент мне!
ну, это, конечно эмоции!
собрав клипсы и взяв накладку, отправился в маг за клипсами, подобрали ребятки сразу!
дома зачистив в накладке оторванные места, склеил и залил пистолетом!
кнопка села хорошо, но только она вся закрыта и от керхера, как пишут выше, она не сломается!
ручку более большими шайбами прикрутил на место, держится хорошо!
при вскрытии обнаружил очень слабые потёртости под рамкой на двери задка, но они даже слой краски не сняли!
сборка заняла порядка 10 мин, в отличии от разборки где то 3,5 часов!!
клипсы новы все сели глухо хорошо, зазоров нигде нет!
на фото ниже мини отчёт!
тоже только вернулся с ремонта машины. большую часть времени потратил на снятие пластика, на котором стоит кнопка. клипсы ни в какую не хотели вылазить. в результате три из 4 были сломаны. по конструкции они не предназначены для вытаскивания, т.е. одноразовые - т.к. "усики" расходятся в разные стороны. нормальных подобрать у меня не получилось (может не в тот магазин ходил ). рекомендую пользоваться специальным инструментом для этого. Кнопка оказалась вполне работоспособная. Предполагаю, что ее просто заклинило острыми краями отверстия в нажатом состоянии. Дырдочку обработал надфилем, все собрал обратно. Пока работает.
Ребят, я насчет клипсиков... Перед тем как снимать обшивку, посмотрите по фоткам тех, кто снимал её раньше Вас. Там есть прорези Где стоят клипсы. В эту сторону прорези и надо тянуть обшивку. Эсть места без прорезей, но надо снять клипсу... Берёте тупую отвертку с широким жалом подцепляете под кружком и легким ударом тыльной стороной ладони бьете по отвёртке. Клипса, чуть выходит с одной стороны. Подцепляете опущенную сторону клипсы. И она у Вас вруках целенькая! Сначала сам мучился, когда разбирал боковую и заднюю дверь.
ст. шина
теория не всегда с практикой сходится. ломаные клипсы менял на вазовские (они доступнее и дешевле). описаный метод съема имеет место быть, но только для тех кто разбирал салон не раз и четко знает что как и где находится.
я четко помню как разбирал пятую дверь, особенно внешнюю накладку.
