olejjcka
vagkrsk
vagkrsk
Dervich
Dervich
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
20.05.2013 21:49
Подскажите что можно сделать с уплотнителем пятой двери. Дубовый просто ужас. Дверь приходиться чуть ли ни с пинка закрывать. На ТО-0 мастера пытались отрегулировать, но результат практически тоже нулевой. Пробовал смазывать силиконом, не помогает
ст. шина
ст. шина
Авто: Great Wall Hover H3
21.05.2013 09:23
Dervich писал(а): |
Подскажите что можно сделать с уплотнителем пятой двери. Дубовый просто ужас. Дверь приходиться чуть ли ни с пинка закрывать. На ТО-0 мастера пытались отрегулировать, но результат практически тоже нулевой. Пробовал смазывать силиконом, не помогает |
Попробуй повнимательнее посмотреть... Может дело не в уплотнителе?
Dervich
Dervich
21.05.2013 09:29
ст. шина писал(а): |
Попробуй повнимательнее посмотреть... Может дело не в уплотнителе? |
Смотрел! Уплотнитель стоит более твердый чем на машине друга. Посоветовали ребята которые занимаются восстановлением старых и раритетных машин попробовать глицерином смазать или проварить в нем.
ст. шина
ст. шина
21.05.2013 09:30
Может скоба замка где то отошла или играет, может замок не прикручен и уходит, может, что попадает . Просто первый раз слышу, что уплотнитель дубовый. Они вроде одинаковые.
Dervich
Dervich
21.05.2013 09:32
Может скоба замка где то отошла или играет, может замок не прикручен и уходит, может, что попадает . Просто первый раз слышу, что уплотнитель дубовый. Они вроде одинаковые. |
Реально дубовый!
nik333
nik333
21.05.2013 09:45
Dervich писал(а): |
Реально дубовый! |
Я всё,что можно придумать делал с замком,скобой,стопорными резинками-ничего не помогает,осталось заменить уплотнитель на более мягкий,скорее более низкого профиля.
Dervich
Dervich
21.05.2013 09:49
nik333 писал(а): |
Я всё,что можно придумать делал с замком,скобой,стопорными резинками-ничего не помогает,осталось заменить уплотнитель на более мягкий,скорее более низкого профиля. |
Что может нам подойти?
nik333
nik333
22.05.2013 09:02
Dervich писал(а): |
nik333 писал(а): |
Что может нам подойти? |
Ну как обычно,надо на Ховре померить длину и высоту уплотнителя и с размерами в магаз автоваза,там штук 10-ть разных висит,я недавно заходил,но свой не померял. Я предполагаю,что на заводе они всёравно наш какой-то поставили и сэкономив пару копеек,поставили самый хреновый и дешовый.
Dervich
Dervich
22.05.2013 09:07
Надо будет сегодня заехать померить
VIPer
VIPer
Авто: Great Wall Hover SL
01.07.2013 08:52
Кто подскажет на счет уплотнительных резинок (гофр) задка
Течет Ховер, в дождь в багажнике лужа, течет вероятнее всего через 2 резинки по которым вверху двери из кузова идут провода и трубочка омывателя в дверь задка, обе резиновые гофротрубки разтрескались, вероятно через них вода попадает в салон...
Есть у кого номер резинок и опыт по их замене? Поделитесь?
vagkrsk
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
01.07.2013 15:42
Вопрос старинный, отдельно гофротрубок, как бы, нет. Идут только вместе с проводкой.
Если резинки растрескались не у самого основания, то скорее всего вода бежит из под петель крепления пятой двери.
Сдерни верхнюю пластиковую накладку в проеме двери и по засохшим подтекам проще будет разобраться откуда бежит. Снимается просто, тянешь сверху-вниз. Снимал пару раз, клипсы не ломаются.
