Дверь задка
На страницу   След. 26
Валерий
Валерий
Ссылка на сообщение 11.10.2006 10:10
Помогите, на ХОВЕРЕ перестала открываться пятая(задняя дверь).
Симптомы- сначала открывалась на полручки, далее на всю ручку, последние открытие чуть-ли ручку не отрывал. Всего дефектных открытий было 5-7 и все, перестало. Из кабины нихрена не видать.
ЧЕ ДЕЛАТЬ? О сервисе ни слова, я их послал далеко. Plachu Plachu Plachu
Валерий
Валерий
Ссылка на сообщение 11.10.2006 10:22
Согласен сделать техногогический люк в обшивке двери, НО ГДЕ СВЕРЛИТЬ? КТО ВИДЕЛ ДВЕРЬ БЕЗ ОБШИВКИ? В КАКОМ МЕСТЕ ДЫРЯВИТЬ?
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 11.10.2006 13:47
Может лучше на сервис всё-таки? Зачем самому гемороем заниматься?
Валерий
Валерий
Ссылка на сообщение 24.11.2006 16:01
Долго ждал помощи и не дождался. Дверь открыл. Такая футикапа случится у каждого новериста, там узел открывания немного недоработан. ОТКРЫТИЕ - вырезаем в пластиковой обшивке отверствие 2-3 сантиметра в диаметре. Ровно по серединке между отдушинами и на уровне нижних. Видим тягу и отжимая ее от себя помощник открывает дверь снаружи. Снимаем обшивку и видим что тяга от ручки во время открытия вместо чтобы нажимать на рычаг уходит внутрь автомобиля вместе с рычагом. ЛЕЧЕНИЕ - небольшой пластиковый хомут за тягу и за отверствие совсем рядом с тягой. После токого лечения тяга ходит свободно вверх-низ в сторону нет. Осталась небольшая дыра в обшивке - маленькая мягкая игрушка - МЫШЬ вставленная в дыру так чтобы осталась только голова. И кто сказал что в автомобиле мыши не живут?
Тьху-тьху-тьху это первая поломка за 8000 км. пробега.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 16.11.2007 20:40
Кто знает на что посажен уплотнитель двери багажника, похоже на какой то клей, или герметик, но он не застывает, а липнет даже сейчас
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 16.11.2007 21:13
Так и должно быть, на нормальных машинах.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 16.11.2007 22:53
а я и не говорю что это плохо, я хочу знать что это такое, чтоб купить и добавить под резинку-уплотнитель, а то течёт
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 16.11.2007 23:42
serjj писал(а):
а то течёт
Течет, куда в салон?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 17.11.2007 00:06
VlaG писал(а):
serjj писал(а):
а то течёт
Ага, я просто снимал уплотнитель и теперь под него (между ним и кузовом ) проходит вода, видно надо дабавить этой клейкой фигни
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 17.11.2007 00:22
Скорее не в герметике дело. Уплатнитель , внутри, состоит из металлической арматуры, она работает на внутреннее сжатие уплотнителя, вероятно ты ее погнул. А такого герметика, я уже в продаже много лет не видел, он как жевательная резинка. Можно попробовать обычным силиконовым, залить, только высушить все надо, сначала.
Hover2007
Авто: Hover
Hover2007
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 20.11.2007 13:14
Этот темно-синий герметик, если попадает на пластик обшивки, удалить его сложно: ничего не берет. Ребята из салона (где мв с Вами встречались) посоветовали использовать для удаления следов этого герметика немецкое средство для чистки рук фирмы WURTH. Действительно, помогает. Удалил все следы.
qwatra
Авто: Cessna 175 VOGUE
qwatra
Ссылка на сообщение 16.02.2008 16:32
Здрасти.
долго мучел меня ржавый подтек, вытекающий из за декоротивной накладки вокруг номера.
решил разобрать и посмотреть.
начнем...
откручиваем подсветку номера (4 самореза)
http://photofile.ru/photo/ru2/115017864/116114880.jpg
поддеваем отверткой....
http://photofile.ru/photo/ru2/115017864/116114885.jpg
...и снимаем.
http://photofile.ru/photo/ru2/115017864/116114888.jpg
плоскогубцами зажимаем клипсу и выталкиваем ее
http://photofile.ru/photo/ru2/115017864/116114890.jpg
отключаем разъем (в данном случае при помощи отвертки)
http://photofile.ru/photo/ru2/115017864/116114892.jpg
тоже самое проделываем со второй подсветкой
http://photofile.ru/photo/ru2/115017864/116114896.jpg
с внутренней стороны, поддев отверткой, снимаем крышку по центру двери и откручиваем воздуховоды по бокам....
http://photofile.ru/photo/ru2/115017864/116114902.jpg
вытаскаваем пистоны и откручиваем ручку для закрытия двери...
если вдруг сломался пистон, нестрашно!
в нутри двери шумоизоляция крепится на точно таких же пистонах.
в магазинах можно купить прозапас "ГАЗелевские" пистоны, ВАЗовские более толстые.
поддев отверткой оттягиваем обшивку двери,
помогаем вылезти пистонам руками или плоскогубцами.
на самом деле обшивку можно снять оттянув и здвинуть в сторону, но у меня это неполучилось...
http://photofile.ru/photo/ru2/115017864/116114930.jpg
вот и сняли мы обшивку.
http://photofile.ru/photo/ru2/115017864/116114939.jpg
с внутренней стороны, отогнув шумоизоляцию откручиваем 2 самореза крепящих декоротивную накладку номера
http://photofile.ru/photo/ru2/115017864/116114940.jpg
поддев отверткой снимаем декоротивную обкладку
незабываем помогать пистонам вылезти!
http://photofile.ru/photo/ru2/115017864/116114943.jpg
на обкладке 5 пистонов
http://photofile.ru/photo/ru2/115017864/116114950.jpg
и что мы имеем?
http://photofile.ru/photo/ru2/115017864/116114947.jpg
а имеем мы проблему!
накладка от вибрации или еще от какой небесной силы, трет по двери и натерла до металла!!!!
вот металл и начал ржаветь!
машине 7 месяцев!
http://photofile.ru/photo/ru2/115017864/116114955.jpg
http://photofile.ru/photo/ru2/115017864/116114957.jpg
http://photofile.ru/photo/ru2/115017864/116114960.jpg
в понедельник буду ломать мозг как предотвратить ржавчину и собирать дверь обратно.
Фёдор
Фёдор
Ссылка на сообщение 16.02.2008 17:14
на FF1 в коплектация гия (никелированная накладка) такая же фигня была. Дважды по гарантии красили крышку багажника и подкладывали толстую прозрачную плёнку (ржавело). Здесь, видимо, лечить так же.
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 16.02.2008 17:37
Блин,мож резиновый уплотнитель сделать под рамку как нить,а избавиться от ржавчины легко,там же только сверху налет,шкурку в руки и вперед,подгрунтовать,подкрасить и все дела!
Валерий
Валерий
Ссылка на сообщение 16.02.2008 19:02
И у меня такая срань, жду тепла, нет гаража.
