Дверь задка
На страницу 1 Пред.    След. 26
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 16.02.2008 20:09
Валерий писал(а):
И у меня такая срань, жду тепла, нет гаража.
толстым слоем внутри рамки ...силиконом ...и крепить ее наглухо особенно в верхней части ....
qwatra
Авто: Cessna 175 VOGUE
qwatra
Ссылка на сообщение 16.02.2008 21:30
пока решил герметиком пройтись по кромке никелированной накладки,
но фигня в том, что ее надо герметично приклеивать или делать "технологичные отверстия" для стока воды.
грязь там была.
а где скопление грязи.ю там и ржавчина!
ждите фотоотчет в понедельник-среду...
желающих принять участие, жду!
или предложения скидывайте.....
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 16.02.2008 21:34
грязь там была.
Я , поставил-бы П-образную реринку по периметру. Yes
vid
vid
Ссылка на сообщение 16.02.2008 22:01
qwatra писал(а):
снимаем крышку по центру двери
а в чем великий смысл этой крышки? ручка напротив же получается?
насчет решения мой вариант похож: подкрашивать стандартным способом шкурка-грунт-краска и приклеивать по периметру дверной самоклеящийся уплотнитель темного (или серебристого если найдешь) цвета и собирать взад.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 16.02.2008 22:16
qwatra писал(а):
Здрасти.
долго мучел меня ржавый подтек, вытекающий из за декоротивной накладки вокруг номера.
решил разобрать и посмотреть.
и что мы имеем?
накладка от вибрации или еще от какой небесной силы, трет по двери и натерла до металла!!!!
вот металл и начал ржаветь!
машине 7 месяцев!
в понедельник буду ломать мозг как предотвратить ржавчину и собирать дверь обратно.
Рекомендую все ржавые следы полить обильно преобразователем ржавчины Yes
P.S. Завтра посмотрю что там у меня... Вроде подобного не замечал. Моей 9 месяцев.
Casper-sky
Авто: Ssangyong Rexton 2.7 XVT
Casper-sky
Ссылка на сообщение 16.02.2008 22:50
Сегодня обнаружил такую же проблему у себя. Сталкиваюсь с подобной фигней уже второй раз. Первый был на Леганзе, аналогичная накладка на багажнике протирала лакокрасочное покрытие до металла. Вышел из положения следующим образом: Взял прозрачный пластиковый шланг, разрезал его вдоль и одел на пластиковую накладку. Получилось что-то вроде прозрачной мягкой рамки. Вот так уже год езжу. С накладкой на Ховере будет сложнее, она шире и её сложно снимать, но думаю, что поступлю точно так же.
qwatra спасибо за подробную инструкцию! Надо бы это в фак добавить.
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 16.02.2008 23:26
qwatra Friend Nalivai Horosho большое спасибо, буду думать и посоветуюсь с друганом из меседес-сервиса может чо дельное предложит.
Vitale
Авто: Great Wall Hover Lux
Vitale
Ссылка на сообщение 18.02.2008 10:55
qwatra Horosho ОГРОМНОЕ спасибо за информацию! Срочно займусь и надеюсь до металла у меня еще не протерло!
T-216
Авто: GW Hover
T-216
Авто: GW Hover
Ссылка на сообщение 18.02.2008 17:42
1.Спасибо за подробный фотоотчет! Подозреваю - пригодится.
2. Не хотите вырезать из самоклеящейся прозрачной пленки (как на порогах и дверях снизу) выкройку по рамке (так чтобы она края рамки захватывала) и наклеить на дверь. А сверху уже прикрутить рамку. Пленку можно взять потолще. Эффект должен быть
T-216
Авто: GW Hover
T-216
Авто: GW Hover
Ссылка на сообщение 18.02.2008 17:48
Сдается мне, преобразователь и краску на двери пожрать может. Нет?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 18.02.2008 23:02
НЕТ не может, он жрет только "ржу".
qwatra
qwatra
Ссылка на сообщение 21.02.2008 16:47
вчера обработал мовилем протертости на двери, приклеел на рамку с обратной стороны мягкий ПВХа и собрал.....
пока так, вот потеплеет и основательно за это возьмусь.
Заодно узнаю гарантийный это случай или нет?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 21.02.2008 21:55
О да. Знаешь что ты получишь"неправильная эксплуатация авто" Yes Izvini
vid
vid
Ссылка на сообщение 21.02.2008 22:32
имхо это "конструктивный нидачет" приводящий к последствиям в виде коррозии кузова.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 21.02.2008 22:51
vid зайди почитай "дилеры отвечают"
