Короче, надо своими руками пощупать.
Результаты отпишу.
Давай... - будем ждать.
AleXmaN писал(а):
вот и у меня что то слева сзади стучит...
Еще могут гриметь крепления(верхние) задних сидушек, там нужно трубки обмотать изолентой на которые они защелкиваются, ещё могут задубевшие(зимой) провода слева сзади под обивкой...ну и ремни безопасности - лично я их сзади сразу поодкручивал, а салонный пластик, через года два, не гремит , хотя я там всё по сто раз откручивал...
Если верить инф. с укр. форума, то внешний - не такой...
Тогда можно вкрячить задние от оки:
Параметры пружины Оки
Внутренний диаметр - 80 мм
Толщина прутка - 10 мм
Наружний диаметр - 100 мм
Диаметр витков - 10 мм
Высота-370 - 380 мм
Расстояние между витками - 25-30 мм
Завтра буду вкрячивать Оковские или восьмые, что подойдет идеальней.
Купил сегодня задние пружины от оки с желтой маркировкой, т.е. самые мягкие, с зеленой маркировкой- жесткие нигде не нашел. Надо сказать хорошо надо постараться, чтобы купить даже мягкие пружины. Из 6 магазинов были только в одном, стоимостью 420 руб. Хотя на авторынке 100% были бы и те и другие, но там сегодня выходной, а в одном месте у меня загорелось, поэтому решил брать мягкие.
По посадке в чашки пружины подошли как родные, только пришлось обрезать один виток для сравнивания с длинной родных пружин.
При разборке подвески выяснилось, что передние стойки полуубитые(пробег 15000км), шаровые живые, но под пыльниками смесь смазки и ледяной крошки(промыл и забил смазкой с эффектом водоотталкивания),рулевые наконечники живые и в смазке, весь крепеж затянут.
Повеска стала мягче, даже может слишком, но это для меня, а для жены(ее машина) и вусловиях города самый раз. Хотя если поставить нормальные стойки, подвеска станет пожестще. Также пружины с зеленой маркировкой дадут тот же эффект.
Молодца , уже будет от чего плясать, хотя у нас и с Окой туговато наверное, но думаю найду...Прут такой же?
Фото бы...., как стали посмотреть
Толщина прута 10.2мм
Заказал себе картриджи KYB на перед. Когда буду устанавливать, буду искать задние пружины от Оки б/у, т.е. просаженные. Т.к. обрезные не имеют плоскость под чашку, что не айс, а греть и выгибать плоскость как-то боязно, жена все-таки на ней ездит.
Сегодня намотал на покемоне 120 км по городу( тест-драй перед передачей покемона жене), дороги были всякие, в том числе и "полный писец, ощущение- машина стала мягче, мелочь хорошо глотает, но ямы побольше-пробой(стойки убитые). С родными пружинами убитость стоек не так ярко выражалась(раскачки особой не было), да и пробои были реже. Вывод: родные пружины гораздо жестче мягких Оковских.
P.S. Жена выбрала Оковские пружины, да и я наверное для города выбрал то-же их, поэтому буду искать пружины б/у от оки.
Предложу съездить в частную мастерскую по ремонту КИТАЙСКИХ машин. тел 256-40-47. Директор Нестеренко Александр Валерьевич. Очень серъёзный человек по поводу ремонта, обслуживания, и диагностики. И цены ниже ЭКСПРЕССовскихХ!
да,машине месяц,покупала в экспресс моторс,на то1 сказали попала грязь под пыльник стойки,брызнули вдшкой,и сказали устранили неисправность,скрип пропал на пол дня
Слов нет-одни буквы и те нецензурные! Похоже у них это универсальный метод
Выточил втулки по размеру рычага и шаровой от логана, втулку впресовал в рычаг и приварил, потом запресовал шаровую и застопорил стопорным кольцом. Теперь шаровая меняется легко, и самое главное при сварки шаровой нарушается пластмасовая втулка в нутри, а так всё делается как у большенства машин.
Ещё одна просьба!У меня нет возможности замерить размер втулки по нашему рычагу(нет времени снять их всё время в движении)выложи пожалуйста размеры втулки
