Вариатор угла опережения зажигания (Ховер)
На страницу 1 Пред.    След. 58
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 27.06.2018 15:16
ConstZ писал(а):
Как могут параллельно существовать "лямбда регулирование с 60°С" и "переобогащение смеси до 80°С на Январе"!?!? Определитесь уже, как Рабинович из анекдота про баню… Crazy
Кроме того, все эти пороговые значения выставляются произвольно "на Январе", а на Delphi "петля авторегулирования" замыкается практически сразу (≈2 секунды) после запуска летом, и с +20°С ОЖ зимой. Что там у Vik073 не знаю, но это явно не от "переобогащения смеси".
Я писал, у меня никакого Января не стоит. Родное Delphi .
И нет разницы на 63* или на 95* когда вентилятор уже работает.
Ссылка на сообщение 27.06.2018 16:56
Vik 073, все объяснил, вопрос зависимости хлопков от температуры снимаем
Снимай с коллектора вакуумный шланг к редуктору и проверяй не идет ли из него газ
И еще не ответил, как шланг подключен к коллектору, через тройник или через собственный врезанный штуцер?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 27.06.2018 19:43
Vik 073 писал(а):
Зазоры клапанов стоят как с завода, вскрывал крышку месяц назад. Метки в порядке.
А должны быть не как с завода , а "газовые". Для исключения вопроса с клапанами я бы компрессию померил. Да и для профилактики не помешает.
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 27.06.2018 21:16
Компрессия ~15,5 во всех. Примерно пол года назад мерил.
А какие зазоры надо поставить?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 27.06.2018 21:32
Полгода назад хлопало? Всё меняется со временем. ГБО 4 не должно хлопать при исправном двигателе. У меня 0,15 впуск и 0,25 выпуск. Контроль раз в 25 т. км.
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 28.06.2018 08:30
как установили всё отлично 4 месяца ездил. Потом ни с того ни с сего. Т.е. Ничего не делал, ни ремонт , ни каких то работ...
Поменял на всякий случай свечи, провода.
Зазоры первый раз пол года нвзад делал. Видимо надо переделать на правильное!
Ссылка на сообщение 28.06.2018 08:41
Вспоминай, чудес не бывает Izvini
Может заправку сменил, может заправка сменила поставщика или перешла не летний газ ....
ПС
Ты на несколько вопросов не ответил Izvini
На регулировку клапанов я бы думал в последнюю очередь Izvini
Вот еще раз измерить текущую компрессию - никогда не помешает (вдруг клапана прогорели, но это тоже очень маловероятно)
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Первый раз ты писал, что началось после второго приезда к газовщикам, когда они зачем-то к ДПКВ полезли.....
А скорее всего, на жалобу, что тупит при разгоне, они тебе просто переобогатили смесь и лучше съездить к другим Izvini
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 28.06.2018 11:08
Я написал, что приехал к ним с тем, что при скорости более 80, если отпустить газ полностью и нажать почти сразу в пол, происходит затуп и пинок. Хлопков не было никаких! После того как проводок кинул, всё стало отлично! И я ездил 4 месяца довольный.
Не менял заправку, как заправлялся на одних и тех же, так и заправляюсь.
Зачем мне к другим ехать, если ГБО на гарантии 3 года или 150000км. Пускай ищут!
Ссылка на сообщение 28.06.2018 12:02
Ну разберись хотя бы с ними, что за проводок тебе кинули на ДПКВ ( и точно ли на ДПКВ???)
Просто таким образом обычно вариатор ставят, т.е. может он у тебя уже стоит?!
А, если он у тебя стоит, то за 4 месяца мог и сгореть Izvini
А тогда как раз хлопки и возможны.
ПС
В каких-то моделях ВРС вариатор входит в газовый контроллер и ПО к нему.
Но раньше им никогда не пользовались Izvini
Допустим, если настройки прошивки сбились и вместо +9град к УОЗ (сразу после ХХ) , что дает вариатор, появились, например, -9град, то хлопки обязательно будут
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 28.06.2018 12:08
ПС
Да нет там вариатора!
Ссылка на сообщение 28.06.2018 12:15
зачем они подключились к ДПКВ? или ты что-то напутал?
А перед гарантийной поездкой к установщикам обязательно обнули ЭБУ (снять клемму АКБ и нажать на тормоз для разрядки конденсаторов), чтобы все долговременный коррекции стерлись
О чем тебя уже давно просят, делов-то на 30сек.
Хрен его знает, какой у тебя сейчас УОЗ? Izvini может еще хуже, чем со сгоревшим вариатором ...
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 28.06.2018 12:28
Они мне тогда объяснял, но в этом не особо разбираюсь, поэтому не запомнил. Что то типа на этих машинах, т.к. нет датчика распредвала , кидается какой то провод на катушку зажигания. Но тогда газовые мозги неправильно получают информацию. Поэтому подключил к ДПКВ, тогда информация корректна. Как то так...
Это сегодня проделаю с обнулением.
Ссылка на сообщение 28.06.2018 15:44
А они много Ховеров уже оГБОнили любопытно Smile
Действительно, у нас ( у вас Smile ) нет датчика фаз, но его функции выполняет ДАД Izvini
Для 4-го поколения ГБО для управления газовыми форсами (по крайней мере у БРС) из внешних подключений необходимы только
- вакуумный шланг от коллектора до газового редуктора
- иногда свой ДАД (но редко)
Также необходим
первый лямбда (т.е. прошивка минимум Евро2) ... и то он нужен только для автоматической настройки, когда по одному цилиндру переходят на газ и смотрят, чтобы показания лямбда не менялся
но уже без своих подключений.
Т.о. работает штатный бензиновый ЭБУ (как обычно на бензине, но с отключенными бензиновыми форсунками), а контроллер только корректирует время открытия газовых по сравнению с бензиновыми.
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 30.06.2018 12:02
Банально брали сигнал оборотов для ГБО.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 30.06.2018 13:40
А разве сигналы управления форсунками не несут информацию об оборотах?
