Вариатор угла опережения зажигания (Ховер)
На страницу 1 Пред.    След. 58
эллектрик
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
эллектрик
Ссылка на сообщение 19.07.2017 19:03
Довпрыск есть,выставлен на 4500об, или его вообще не должно быть?
Ссылка на сообщение 19.07.2017 19:14
Типа, выше 4500 включается? или ниже? Smile
(там выставляются границы, от и до каких оборотов, и выше какого показания ДАДа)
Дело твое Izvini
Я пощелкал-пощелкал режимом подвпрыска и вообще убрал.
Тем более, этот режим газовщики особенно навязывают владельцам двигателей без гидрокомпенсаторов клапанов, а у тебя они есть.
Но на совместимость с вариатором включение подвпрыска бензина при 4500 уже влиять не должно, т.к., как правило, у него используется зависящая от оборотов поправка. И к 4000 она равна нулю.
Вот всякие "газовые ЧТ" от Адакта под вопросом на счет совместимости
Ссылка на сообщение 20.07.2017 09:54
Вообще, точно не скажу, но:
когда я в BRC включал подвпрыск выше определенных оборотов и ДАДа или просто полный переход на бензин на оборотах выше 5000....
У меня были постоянные проблемы с обратным переходом на газ даже на ХХ (где подвпрыском еще и не пахло)
Даже глох...
Конечно, много чего делалось, менялось и м.б. показалось, но осадок остался.
Т.е. очень возможно, что "ума" у газового контроллера или быстродействия не хватает, следить за двумя типами топлива одновременно... Или "железо" самого одновременного включения форсунок (особенно бензиновых на 5-20%) хромает
эллектрик
эллектрик
Ссылка на сообщение 20.07.2017 18:07
Включается на мощностных режимах после 4500об,так движку кручу крайне редко,поэтому не понял за три месяца,включается он или нет.Александр,а как у тебя на вариаторе выставлены переключатели?
Ссылка на сообщение 20.07.2017 19:37
у меня нет вариатора Normalno
у меня ЭБУ Январь с двумя прошивками, одна из них газовая
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 30.07.2017 08:40
С вариатором вообще не должно быть. Машина должна работать чисто на газу.
Ссылка на сообщение 30.07.2017 10:22
Таки, не соглашусь.
При 4500, как правило, УОЗЫ уже одинаковые, вариатор уже ничего не меняет Izvini
Так что, это дело хозяйское, использовать подвпрыск или вообще на бензин переключаться.
Т.е, изменил слово "должна", на слово "может" работать на газу Smile
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 05.08.2017 12:59
Только в том случае, если целенаправленно поставить уменьшение вносимого угла с ростом оборотов.
эллектрик
эллектрик
Ссылка на сообщение 05.08.2017 19:41
Так,с этого места подробнее,Вот для ховера оптимально как?У меня сейчас на газу едет лучше чем на бензине.Пробовал 95 и Джи драйв от ГПМ,на газу лучше.Что выставить на переключателях чтоб было ещё лучше???Газовщики в ступоре,я им не сразу сказал что варик стоит,Грят,так не бывает,и так быть не должно.Потом обиделись и сказали,если умный такой,сам и регулируй.Поеду мирится,мужики нормальные.
Ссылка на сообщение 05.08.2017 21:21
ИМХО классика это +9 сразу после ХХ (на самом ХХ 0) и 0 на 4000.
Некоторые ставят, например, на всех оборотах +6.
Кому как нравится.....
Но мое мнение - после 4000 должен быть ноль, тк. на больших оборотах детонацию на слух трудно поймать и лучше не рисковать Izvini
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 06.08.2017 08:47
На ХХ лучше включить опережение , тяга с низов заметно улучшается. Машина реально едет лучше чем на бензине. По мне лучшая комбинация такая - +9 гр. корректировка на ХХ включена , плавное уменьшение в зависимости от оборотов включено. Можно оставить и постоянное + 9 но на высоких оборотах прихода от этого не чувствуется а двиг. работает жестче - по трассе ехать менее комфортно
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
serg81
Приветствую, подскажите как вам отправить вариатор на диагностику ? Так и не работает режим работы по внут. таблицам., но самое неприятное - появились проблемы с запуском - периодически авто отказывается заводиться ,пока не поставишь заглушку. С заглушкой все ок.
Ссылка на сообщение 06.08.2017 11:44
olejjcka
Чего это, если уже на ХХ добавить 9 гр , тяга и динамика лучше???
Расход, на ХХ будет, конечно , меньше и заметно, на 10-15%....
Но ..... я бы не связывался.
И каты непонятно как работать будут и устойчивость оборотов под вопросом...
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 06.08.2017 21:46
olejjcka
У меня чувствовалось заметно лучше. Реакция на нажатие педали газа резче, машина уверенно подрывается с самых малых оборотов без задумок.
Кат у меня удален Izvini , да и вообще у меня еще евро 2)))) Все нормально работало.
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 30.08.2017 09:07
olejjcka, свяжитесь со мной по телефону.
IvanSmol
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
IvanSmol
Ссылка на сообщение 22.11.2017 12:58
Здравствуйте. Подскажите, можно ли вариатор на бензинку поставить? Но, мозг чипованный. Будет ли приход от этого?
