Вариатор угла опережения зажигания (Ховер)
На страницу 1 Пред.    След. 58
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.04.2017 13:11
tager1611
То же на прошлом авто отключал бензонасос на газе. Просто через дополнительное реле подключил. Работало хорошо. Из минусов только больше время перехода с газа на бензин - заметный провал. На Ховере лень просто.
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 14.04.2017 07:47
Veps, в идеале нужно ставить схему управления, которая будет не просто отключать насос, а периодически кратковременно его подключать для исключения эффекта просадки давления. Так будет правильно.
Ссылка на сообщение 14.04.2017 08:22
Я наверно, отключать бензонасос, таки не буду, пусть жужжит...
Но недавно столкнулся с тем, что забыл про бензин в баке и ездил с горевшей лампой (отвык на нее смотреть Izvini )
А ведь бензин еще и охлаждает б. насос, мог и спалить его не заметив Sad
serg81
Ты спрашивал про доп. опции своего вариатора - вон сколько идей появилось, казалось бы не по теме Smile
Кстати, если на б. насос подать , например, 3В он качать будет? А перегреваться нет?
Я к тому, что может быть поступить с ним как с лампочкой накаливания -
- для продления срока службы понизить напряжение, когда он в холостом режиме зря работает?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.04.2017 12:08
А для чего мне давление в топливной магистрали при эксплуатации авто на газе? Подвпрыска у меня нет и не будет. А избежать провал при переходе с газа на бензин позволяет штатная схема эмулятора форсунок. Там есть схема задержки переключения с регулировкой времени. Используется интервал когда газовый клапан уже закрыт (сигнал к переходу на бензин) ,а движок работает на газе оставшемся в редукторе (3-5 сек) но бензофорсунки ещё закрыты (а бензонасос уже качает).Просто нет надобности её задействовать т.к. нет отключения бензонасоса из-за лени.
Ссылка на сообщение 14.04.2017 13:02
Не очевидно Izvini
По крайней мере для 4-го поколения ( в 3-м не разбираюсь)
Но, допустим, б. насос еще не создал давление и мы твои 3-5 сек едем в мощностном режиме с сильно слабообогащенной смесью, а 5-10 секунд вполне достаточно, чтобы поплавить поршни
tager1611
Авто: Great Wall Hover H3 NEW
tager1611
Ссылка на сообщение 14.04.2017 18:06
Ну если РДТ нормально работает то давление в системе часов 6 минимум держится.У меня так было,через 6 часов до 1 опустилось.
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 15.04.2017 09:02
Бензонасос просто остановится, реактивное сопротивление обмоток соответственно пропадёт и обмотки ротора в этом режиме могут сгореть даже от такого мизерного напряжения.
Veps писал(а):
А для чего мне давление в топливной магистрали при эксплуатации авто на газе?.
Тебе действительно незачем. Я совершенно забыл, что у тебя акваланг. Smile
Значит, достаточно включать его раз в 2 часа на 30 секунд, например. Точную периодичность включения необходимо устанавливать экспериментально.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.04.2017 09:49
А не проще ли будет установить в подающую топливную магистраль датчик давления масла от двигателя и при понижении давления включать бензонасос?
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 15.04.2017 22:29
Разумеется, не проще. Периодическое включение бензонасоса через определенный промежуток времени элементарно реализуется с использованием двух реле Регтайм, включенных по схеме мультивибратора:
А с датчиком так же просто всё реализовать?
Ссылка на сообщение 16.04.2017 06:54
serg81
Ты не ответил, берешься добавить опцию к своему вариатору с отключением включением бензонасоса?
Только надежную
Я бы еще добавил, чтобы на оборотах выше 4000 он таки всегда включался ( типа, соломки почтелил)
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.04.2017 09:38
Если под "простотой" понимать количество добавленных элементов - то да, т. к. ничего, кроме проводов и самого датчика давления, докупать не придётся, IMHO. Возможно только, что насос будет включаться на очень короткий промежуток, т. к. датчик без гистерезиса.
Мне кажется, на обсуждаемом изделии просто нет свободных выводов, а так было бы не плохо...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 17.04.2017 23:58
И снова нет! Как мы узнаём на ГБО 3 что закончился газ и пора переключаться на бензин? Авто просто перестаёт разгоняться. То есть мощностной режим отпадает сам по себе. Переход на бензин даже при отключённом бензонасосе занимает крайне незначительное время -2-3 сек.
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 18.04.2017 08:52
serg81
Только надежную
ConstZ правильно написал, что на вариаторе нет свободных выходов.
Кроме того, я не вижу смысла включения бензонасоса на оборотах выше 4000, т.к. постоянное его включение - выключение приведёт к ускоренному снижению его ресурса. Даже просто постоянная работа для бензонасоса будет полезнее. А схема периодического включения и так реализуется элементарно.
Считаю, что периодическое подключение насоса на определенный промежуток времени - идеальный вариант, особенно с учётом простоты реализации (см. схемотехническое решение выше).
P.S.
Я сильно сомневаюсь, что кто-то будет ставить схему периодического подключения бензонасоса, т.к. в последнее время народу в связи с кризисом совершенно не до того.
Ссылка на сообщение 18.04.2017 09:25
Согласен
Я когда ГБО поставил, понервничал-понервничал, поспрашивал газовщиков и отказался от отключения бензонасоса
т.к. неочевидно чего больше, плюсов или минусов Izvini
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 24.04.2017 10:17
Согласен
Если бензонасос отключать не полностью, а оставить периодическое его включение для поддержания рабочего давления в топливной рампе, как я предлагал, минусов не будет никаких, а из плюсов можно отметить увеличение ресурса бензонасоса и снижение электрической нагрузки на бортовую сеть, т.е. одни преимущества.
