Veps
Veps
11.04.2017 18:20
Александр2120 писал(а): |
А вот когда в зад вернет..... |
Так о том и речь! Мне кажется уже немало исписано страниц и поломано копий на тему может ли одна прошивка успешно работать и на газе и на бензине. Вот например газовая прошивка Января , как выяснилось, с бензином работает плохо что и не удивительно. А вот если "газовая" прошивка работает на бензине так, что хозяин и не замечает разницы с газом-то это скорей всего "развод".
Если , например, газ кончится на мощностных режимах, то ЭБУ по ДД откатит УОЗ вниз. |
Так в том и вопрос что по хорошему на газовой прошивке надо этот "откат" ограничивать. Вариатор лишён этих проблем-он , тупо "обманывает" штатный ЭБУ и опережение зажигания получается реальным вне зависимости от адаптаций и ДД.
tager1611
Авто: Great Wall Hover H3 NEW
tager1611
11.04.2017 18:22
Я спорить не буду мне нравиться,это уже вторая машина у этого мастера.
Veps
Veps
11.04.2017 18:25
tager1611
Стробоскопом посмотрите уоз на разных режимах и тогда всё ясно станет.
tager1611
tager1611
11.04.2017 18:28
Да и так понятно что угол задрали под газ,но я только на нем и езжу.Максимум 10 км до заправки на бензине.
Talaruss
Talaruss
11.04.2017 21:14
Если выставлен газовый уоз ,то если закончится газ авто перейдет на бензин
92 Бензин
И никакой разницы
На сколько градусов идет отскок ? Мозги такое умеют ?
Ему ,что пофиг на сколько сбрасывать угол ?
у меня при детоне три градуса в минус ...
serg81
tager1611
tager1611
12.04.2017 17:42
Впрыск бензина как хочешь по оборотам так и настроишь,хочешь после 3000,хочешь после 4000.Вот у меня он вообще отключен,переход на бензин после 5000 тыс.Но я двигло так не кручу.
Rolix
Talaruss
Talaruss
12.04.2017 20:23
Rolix писал(а): |
А у меня подвпрыск всего 5% стоит... |
А форсунки то вообще могут на такое маленькое время открываться ?
Чтоб лить 5 % ?
tager1611
tager1611
13.04.2017 04:28
Я на тиго решил сделать отключение бензонасоса после двух сгоревших.Сначала вывел тупо кнопку,результат дрянь,вечно забывал включать насос,потом было подключено реле через газовый клапан,при переключении на газ вырубался насос,здесь тоже мало хорошего,хватило меня на день.При просадке напряжения,например включении кандера,машина переходила на бензин,причем с большим затупом.Потом друган электронщик сваял мне какую-то импульсную схемку которая подключалась к газовому клапану,а реле брало напругу уже с бортовой сети.После последних манипуляций я остался доволен.Вот теперь думаю на ховера тоже самое сделать.
tager1611
tager1611
13.04.2017 04:47
Ну наверное да,не зря разработчики не сделали отключение насоса на 4-ом поколении.Хотя при обычном стиле езды я думаю ничего страшного не случится,машина колом не встанет-же.Да и система эта нормально у меня пять лет отработала.Завтра к газовщикам поеду,пивка попьем,эту темку помусолим.У меня там диджик стоял,здесь мне омвл поставили,может что по другому работает,не знаю.
serg81
