Вариатор угла опережения зажигания (Ховер)
На страницу 1 Пред.    След. 58
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 22.05.2015 08:07
SilverSafe писал(а):
Александр2120 писал(а):
Тут мода пошла не снижать газовую добавку к УОЗ при увеличении оборотов.
Как было +9 чуть выше ХХ, так и оставить до отсечки.
Как вы к этому относитесь.
Это не мода.
Я так и ездил до определенного момента - очень выручало на трассе при обгоне длинномеров, движку как раз хватало крутящего момента на газе.
Но по прошествии времени газомозг все чаще стал при высоких оборотах переходить на бензин. Я так понимаю, что мембраны задубели и уже не успевают оперативно отрабатывать как надо - газа недостаточно (надо мембраны менять, но тупо лень Very Happy ).
Идет допвпрыск бензина и детонация (угол слишком велик).
Именно поэтому перешел на понижение угла с ростом оборотов - лучше меньше крутящий момент, чем копец движку от детонации.
А вариатор как запускается?
От газового клапана ?
При перескоке на бензин разве авто не полностью переходит на бензин ?
И газомозг не отрубает газ полностью газовым клапаном ?
Вариатор при исчезновении плюса на клапане и на своей колодке не
не открывает сквозной канал под штатный сигнал для бензомозга ?
Может организовать переключения таким образом чтобы при перескоке на бензин
автоматически был переход на бензиновые углы ?
Почему зто не возможно?
Можно было б не валить углы к 4500 об
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 22.05.2015 12:08
Talaruss, столько вопросов лишних Very Happy
Вариатор у меня постоянно на АКБ висит включенный.
Углы на газе и бензе регулируются независимо.
Включением отсечного клапана ведает газомозг, вариатор по этой команде только переключается на газовый угол и назад соответственно.
Силовыми цепями вариатор не управляет.
Подвпрыск бензина разрешает-запрещает газомозг.
И вообще - читайте сайт автора вариатора, там всё жевано-пережевано, а также можно задать вопросы автору непосредственно.
Он всегда готов их обсудить Very Happy
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 22.05.2015 12:18
У нас за спрос не бьют...
Да вопросов много ,согласен
Читал мануал ответов не нашел
Я не понимаю почему если редуктор не справляется тупо не перескакивать полностью на бензин с соответствующим УОЗ Или при подмесе
И не бояться звона
Лезть в газомозг ?
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 22.05.2015 12:22
Потому что редуктор, видимо, не подходит для такой мощности.
ИМХО не надо огород городить и усложнять систему, проще нормальный редуктор поставить.
Ибо чем сложнее система, тем ниже ее надежность.
Подвпрыски - мера скорее вынужденная, если ГБО хорошо отстроено, то и без них все прекрасно работает.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 22.05.2015 14:58
Ну это то само собой
У меня Ловато > 240 л с
Здоровый блин...
Тут некоторые опасаются '' а вдруг ''
Вот и я ищу как бы выход для них , болезных... Nalivai
А редуктор мощный > 7500 руб...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 31.05.2015 20:28
Всем привет
Незнаю мож было ....
Правильно ли я понимаю что во всех схемах управления ГБО четвертого поколения предусмотрено отключение бензонасоса при переходе на газ ?
Во всяком случае у меня в схеме Tamona есть такой провод '' блокировка бензонасоса ''
Желтого цвета На этом проводе при переходе на газ появляется + 12 в Я так понимаю этот провод подключается к катушке реле бензонасоса И при появлении +12 в бензонасос отключается
А так как многие п ротив отключения бензонасоса при работе на газу по озвученым недавно причинам то , как я понимаю этот провод не используется
Правильно ли я понимаю что проблема самопроизвольного перескока с газа на бензин и '' подмеса''
состоит в том что в этом случае газомозг не отключает газовый клапан а значит на контакте N 2 вариатора останется +12 в и вариатор сохранит газовый УОЗ и будет детонация на '' подмешанном '' бензине ?
Предлагаю использовать провод '' блокировка бензонасоса '', вместо провода с газового клапана
При переходе на газ на поводе ''блокировка бензонасоса ''и на контакте N 2 вариатора появится +12 в а значит
И газовый УОЗ
При '' перескоке'' газомозг пытаясь ''включить'' бензонасос снимает с провода ''блокировка бензонасоса'' а значит с контакта N 2 вариатора +12 в и автоматически восстановится бензиновый УОЗ
И нет необходимости задавать вариатору плавное уменьшение УОЗ к 4500 об
И нет риска детонации при сохранении газового УОЗ
Как то так
Народ
Ваши доводы против .....
Ссылка на сообщение 31.05.2015 20:48
Я немного запутался в твоих рассуждениях...
В БРС отключения бензонасоса не видел,
На бензин народ перескакивает при неправильной регулировке
Там, если давление в редукторе, в рампе слишком мало...
А в коллекторе близко к единице или выше, то идет полный переход на бензин. Т.е, надо только изменить эти 3 цифры.
А тебе без гидрокомпенсаторов подвпрыск бензина на больших оборотах обязателен.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 31.05.2015 21:11
Да все просто
По умолчанию при переходе на газ газомозг отключает бензонасос
При перескоке на бензин газомозг включает бензонасос
Но так как почти у всех бензонасос не отключается
Предлагаю провод включения-отключения бензонасоса использовать для включения-выключения корректировки УОЗ на вариаторе
Просто вместо провода включения газового клапана
подключить провод газомозга которым он включает - выключает бензонасос
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Я говорил прошивальщику о отсутствии гидриков и подвпрыске
На что он презрительно бросил - ''ерунда''
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Кто сказал ?
Ссылка на сообщение 31.05.2015 21:25
Talaruss писал(а):
Кто сказал ?
http://www.gaz-car.ru/voprosy-i-otvety-faq.html
вот тут почитай, я спрашивал.
Можешь сам спросить, только не пиши, что у тебя оборудование не BRC
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 31.05.2015 21:35
Позднее добавление...
У меня провод '' блокировка бензонасоса'' , газомозга через реле подает массу на Январь
для включения второй ,'' газовой ''прошивки ..
Ссылка на сообщение 01.06.2015 04:45
Но это не логично, а, если ты с подвпрыском бензина захочешь?
Переключи провод через реле на магистральный газовый клапан.
Я долго сопротивлялся режиму подвпрыска, потом убедили.
- штатно его ставят на брс всем
- некоторые мотористы утверждают, что газ сушит цилиндры
- уоз остается газовый
- бензин, таки, охлаждает цилиндры.
Я себе сделал 15% после 3300, в городе таких не набираю.
Да и уоз на 3300 можно и бензиновый оставить, можно Января не переключать.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 01.06.2015 07:09
Давай спросим
BORISANа Как у него
А то у него расход газа 12 л при газе при агрессивной тапке
Сомневаюсь что у него подвпрыск с таким расходом...
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 01.06.2015 07:28
Talaruss писал(а):
BORISANа Как у него
12 литров я тоже хочу
Ссылка на сообщение 01.06.2015 07:32
Talaruss писал(а):
Давай спросим
BORISANа Как у него
Скорее на оборот Friend
Ясно, что вопрос поломок и надежности сильно вероятностный, вопрос, скорее, везения. Но я бы соломки постелил Smile
Я его 12л обсуждал на разных форумах и у установщиков, все меня послали.
PS
И вообще, наши турбинисты делают машины "одного боя", т.е. далеко не гражданские варианты, чтобы сделать и хотя бы 5 лет радоваться.
У меня в смешанном цикле один раз 13.5 получилось, а последний раз 16 блин, и это с подврыском после 3300 (на трассе где-то 100км был подвпрыск)
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 01.06.2015 08:01
жажда скорости)))
Сначала то нормально,а потом ещё дунуть охота,а там...)))
