pomaxa
Bigfoot
Bigfoot
Авто: Great Wall Hover H2
24.02.2014 08:20
Питание от АКБ...
serg81
serg81
Авто: Grand Cherokee
24.02.2014 13:34
Bigfoot писал(а): |
Куда копать? ДПКВ или сам вариатор виноват? |
Вероятнее всего виноват разъём вариатора. Попробуйте подогнуть клеммы иголочкой.
boscar
boscar
Авто: Great Wall Hover H5
25.02.2014 08:30
serg81
Покурил тему, но так и не укрепился во мнении, что на пятом ховере все хорошо. Очень мало владельцев, еще меньше отзывов и статистики. Собираюсь приобрести вариатор. Вещь более чем нужная для авто с ГБО. Как заказать?
pomaxa
boscar
sawwa
pomaxa
serg81
serg81
06.03.2014 15:31
sawwa, pomaxa, спасибо огромное!
Постараюсь описать всё кратко и доступно.
1. Установка вариатора на H3 ни чем не отличается от установки на H5. Можно подключаться возле блока управления двигателем (фотоотчёт есть), или с использованием готового переходника для подключения к разъёмам ДПКВ. Во втором случае полностью сохраняется штатная проводка. Но разъёмы переходника подходят не идеально - при подключении один разъём переходника нужно будет механически доработать - отломать защёлку и подточить с двух сторон.
2. На пятом Ховере всё хорошо. Из сотен машин, на которые был установлен вариатор, только на одной возникли проблемы с ложным обнаружением блоком управления пропусков воспламенения.
3. Если Вы сомневаетесь, что установка вариатора на Вашу машину будет успешной и даст заявленный эффект, покупайте вариатор с готовым переходником для подключения (чтобы не резать проводку) и подключайте, будучи в полной уверенности, что если эффект от установки вариатора Вам не понравится, 100% денег Вам вернут. Без всяких условностей типа товарного вида и двухнедельных сроков.
4. Положения микропереключателей вариатора на H3 и H5 не отличаются.
sphinxdess
serg81
sphinxdess
sphinxdess
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
16.03.2014 08:45
Расход с вариатором уменьшился, но стоит провести регулировку газовой системы у установщика, а затем провести еще раз контрольные замеры расхода.
boscar
boscar
19.03.2014 11:18
Пришел и ко мне мой вариатор. Полный энтузиаЗИзма и почитав форумы, загнал машину в гараж, снял колесо, посмотрел... Потом полез под машину... Потом сверху глянул... Вот вроде и руки из правильных полушарий растут, и с техникой знаком, но все так уныло мне показалось. Вобщем не нашел я куда ручки свои шаловливые просовывать и где штекер нащупывать. Еще и погода поганая, вся машина в грязи, все капает на рожу. Блииин!!! Люююдииии, помогите бестолковому!!!
pomaxa
boscar
boscar
19.03.2014 11:52
у меня проблема - защита двигателя и коробки. Наверное из-за них я не смог грамотно сориентироваться на местности... Вывод: надо искать яму и длиннорукого мастера.
