Вариатор угла опережения зажигания (Ховер)
На страницу 1 Пред.    След. 58
kokos
Авто: Great Wall Hover H5
kokos
Ссылка на сообщение 06.06.2013 17:29
Проблему решил. ДПКВ (+) и (-) перепутал.
ДимДимыч
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
ДимДимыч
Ссылка на сообщение 26.09.2013 12:21
коллеги выручайте
установил вариатор на Н3
установил вроде все по инструкции: разрезал , припаял.
конфигурация микропереключателей (на левом 1-й и 2-й вкл, а на правом 2-й и 5-й)
светодиоды горят как должны: 3 зеленым , 1 красным
приемистости не почувствовал абсолютно
иногда дергается (редко)
ЧТОЖЕ НЕ ТАК???
Ссылка на сообщение 26.09.2013 13:08
ДимДимыч
Машина, я так понял, на газу?
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 26.09.2013 15:39
ДимДимыч
Плюс не с АКБ возьми, а с замка зажигания, или, как многие делают, с ножки реле бензонасоса. Тогда у тебя вариатор будет обнуляться каждый раз "ключ в замок-из замка", только тогда настройки вариатора вступают в силу (при обнулении питания вариатора).
Дергаться не должен. Если дергается, то возможно провод от ДПКВ близко с ВВ проводами, катушкой (наводка).
Тащить должен заметно с низов и ровно.
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 26.09.2013 19:54
ГБО перенастройте после установки вариатора.
ДимДимыч
ДимДимыч
Ссылка на сообщение 27.09.2013 09:01
а как перенастроить, что именно изменить?
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:
Viktor 98
"с ножки реле бензонасоса" это из блока с реле, который рядом с ЭБУ?
Viktor 98
Viktor 98
Ссылка на сообщение 27.09.2013 10:04
ДимДимыч писал(а):
Viktor 98
Да Yes
ДимДимыч
ДимДимыч
Ссылка на сообщение 27.09.2013 10:07
переключу.
Сейчас вскрыл крышку - все горят зеленым, хотя на левом блоке 1-й включен????
Добавлено спустя 36 секунд:
бракованный варик попался???
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 29.09.2013 07:45
Viktor 98
Подключитесь к ЭБУ ГБО, запустите программу для настройки ГБО, и запустите процесс автокалибровки. Если вы этого не делали раньше обратитесь к уставнощикам ГБО.
ДимДимыч
ДимДимыч
Ссылка на сообщение 30.09.2013 10:16
Чета мне с вариком не повезло
сделал как советовали:
сбрызнул ВДешкой, пощелкал переключатели - загорелся красный, завел - работает
решил + на реле перекинуть, перекинул, завел - работает
успокоился, пошел дальше работать (дело было в субботу)
вечером ехать домой - машина не заводится, крышку с варика снял - лампочки ни одна не горит
"+" опять на аккамулятор - не помогло, "+" отдельным проводочком подал на 1 вывод, ничего!
поставил заглушку, поехал домой нисчем, еще и чек загорелся! (погас сегодня)
что такое не везет, и как с этим бороться???????
ДимДимыч
ДимДимыч
Ссылка на сообщение 19.11.2013 14:40
Господа у меня были проблемы с вариатором (не почувствовал прибавку к мощности) см. выше)
справедливости ради отчитываюсь:
плату поменяли
поставил угол 9гр прибавку к мощности не почуял,
поставил 8гр. вроде как стало лучше
продолжил эксперимент - установил 7гр. тупить стала еще хуже
в общем вернул на 8гр. езжу так, больше не экспериментировал
не могу сказать что ПРЕЕЕЕТ! но чуть лучше чем без него.
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 19.11.2013 16:54
Вся радость от вариатора это увеличение тяги на низах, переть она и не должна, а вот тупизна точно должна пройти. Я на 3 передаче спокойно могу ехать на 1000-1500 оборотов потом нажать педаль газа и машина начинает ускоряться на бензине этот процесс заметно хуже.
sawwa
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
sawwa
Ссылка на сообщение 16.01.2014 21:26
Вечером решил поставить это чудо девайс, установка заняла минут 30-40,c заказаными проводами на китайца больше времени потратил на подточку в яме,потом плюнул и на наждаке потихоньку, акуратно подточил,хотя лучше сразу продавали с подточенным я бы лучше доплатил бы за подточку.
Теперь по приёмитости.До этого я несколько лет эксплуатировал тиго,и часто ездил с гружённым прицепом+500к(на разгон было тоскливо)г.Теперь эксплуатирую ховер на разгон таже тига с прицепом.Но после установки ГБО машина поехала получше, после установки вариатора у меня этот прицеп как будто отняли.Я так же как и раньше могу с 60км включить 5 передачу и машина начинает уверенно разгоняться.Не знаю сколько кобыл прибавилось,но этот девайс супер. Horosho
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 27.01.2014 12:33
sawwa, спасибо огромное!!! Smile Smile Smile
Насчёт разъёмов - к сожалению, не получается их подтачивать перед продажей - в процессе подточки их нужно периодически примерять, а то можно недоточить или переточить, так что лучше делать это на месте. Тем более, что там на самом деле работы не так много. Зато при использовании готовых переходников 100% сохраняется штатная проводка и полностью исключаются ошибки подключения. Smile
Bigfoot
Bigfoot
Ссылка на сообщение 20.02.2014 13:27
Езжу с вариатором уже пару лет. Прибавка на низах заметная. Недавно началась странная проблема. ИНОГДА после длительной стоянки (то есть на холодную) машина с вариатором ни в какую не хочет заводиться, сколько стартером не крути - даже вспышек нет. Стоит только поставить заглушку - заводится с полоборота. Если снова включить вариатор - то можно ездить день-другой-третий без проблем. Куда копать? ДПКВ или сам вариатор виноват?
