artyom7749
garry zloy
MIGUEL
konst
Александр 1960
федот
федот
Авто: BYD F3
29.01.2010 13:53
кто сталкивался ??? верхние нитки на заднем стекле это обогрев или что ? запитаны они с отдельного блока двумя проводами и блок спрятан под обшивой , я думал неиспавнность с обогревом , а на самом деле....... подскажите кто знает, у всех так ?
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
29.01.2010 17:00
| федот писал(а): |
| кто сталкивался ??? верхние нитки на заднем стекле это обогрев или что ? запитаны они с отдельного блока двумя проводами и блок спрятан под обшивой , я думал неиспавнность с обогревом , а на самом деле....... подскажите кто знает, у всех так ? |
Верхние нитки - это радиоантенна, а блок - антенный усилитель. Это уже описывалось на форумах.
spiridonoff
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
18.11.2017 11:46
Приветствую всех. Давно перестал работать обогрев стекла, летом было пофиг, сейчас без него туго. При нажатии кнопки лампа загорается, но обогрева нет. Подозреваю где то плохой контакт, потому что раньше было пару раз когда переставал работать, но потом исправно грело, потом такое стало происходить чаще, теперь совсем пропал. И на днях тоже заработал и перестал один раз. Где к стеклу подходит провод чтобы проверить есть ли там питание? Может где то масса окислилась или оборвалась, но где смотреть? Схемы смотрел... мда уж, я хоть и электронщик (самоучка), но эту схему без бутылки не разобрать. Видимых обрывов нагревателя на самом стекле не вижу, да и чтобы прозвонить надо знать где он подключается. Может кто знает где разъёмы смотреть.
Александр8255
Александр8255
Авто: BYD F3
18.11.2017 11:59
| spiridonoff писал(а): |
Приветствую всех. Давно перестал работать обогрев стекла, летом было пофиг, сейчас без него туго. При нажатии кнопки лампа загорается, но обогрева нет. Подозреваю где то плохой контакт, потому что раньше было пару раз когда переставал работать, но потом исправно грело, потом такое стало происходить чаще, теперь совсем пропал. И на днях тоже заработал и перестал один раз. Где к стеклу подходит провод чтобы проверить есть ли там питание? Может где то масса окислилась или оборвалась, но где смотреть? Схемы смотрел... мда уж, я хоть и электронщик (самоучка), но эту схему без бутылки не разобрать. Видимых обрывов нагревателя на самом стекле не вижу, да и чтобы прозвонить надо знать где он подключается. Может кто знает где разъёмы смотреть. |
возле правой задней двери пластик отдери,там коробочка на радио и подключение обогрева стекла
spiridonoff
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
18.11.2017 12:19
На задней широкой стойке который?
Александр8255
Александр8255
Авто: BYD F3
18.11.2017 12:22
| На задней широкой стойке который? |
Да,где полочка сзади у стекла за спинкой
spiridonoff
spiridonoff
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
19.11.2017 12:20
В общем ситуация в следующем - снял правую накладку, там только масса и усилитель. Масса на месте, на стекло звонится нормально, прозвонил все нитки на стекле, стекло тоже в порядке. Снял левую накладку, там как раз к стеклу подводится 12В... тестером туда стал, а там ничего. Нашёл под малым бардачком реле, щёлкает исправно, думаю может контакты реле подгорели, снял и его, всё срабатывает, контакты замыкаются нормально, то есть всё нормально с реле. Пересмотрел все предохранители под капотом, тоже все в порядке. Где то теряется питание и всё тебе блин. Может где то на пути к стеклу ещё какие разъёмы есть? Вообще не пойму где ещё можно глянуть. У нас там где нибудь есть ещё предохранители?
Александр8255
Александр8255
Авто: BYD F3
19.11.2017 16:29
В общем ситуация в следующем - снял правую накладку, там только масса и усилитель. Масса на месте, на стекло звонится нормально, прозвонил все нитки на стекле, стекло тоже в порядке. Снял левую накладку, там как раз к стеклу подводится 12В... тестером туда стал, а там ничего. Нашёл под малым бардачком реле, щёлкает исправно, думаю может контакты реле подгорели, снял и его, всё срабатывает, контакты замыкаются нормально, то есть всё нормально с реле. Пересмотрел все предохранители под капотом, тоже все в порядке. Где то теряется питание и всё тебе блин. Может где то на пути к стеклу ещё какие разъёмы есть? Вообще не пойму где ещё можно глянуть. У нас там где нибудь есть ещё предохранители? |
реле может щелкать,а цепь не замыкать,как бывает на реле поворотов,такое реле еще где то стоит,чтобы подменить?
spiridonoff
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
19.11.2017 16:33
Вопрос решил. Снял заднее сиденье, там никаких разъёмов не оказалось. Нашёл колодку с разъёмами под накладкой (возле левой ноги водителя), там их несколько под пластиком. Нашёл чёрный провод по диаметру похожий на тот что идёт к стеклу, рассоединил штекера где этот провод находится, увидел немного поджаренный контакт, включил зажигание и кнопку обогревателя... и о чудо, при нажатии кнопки появляется 12В, значит это он и есть, из под приборки питание идёт и теряется именно тут. Вытащить сами клеммники из колодок не смог (приплавились к пластмассе), поэтому просто подчистил и поджал. Всё заработало в общем. Конечно по хорошему надо было вытащить или обрезать провода и соединить их отдельно от клеммных колодок собственным отдельным разъёмом, или вообще спаять наглухо, но начало темнеть, делалось всё на улице под домом. Ну теперь знаю где копать, и если опять пропадёт, то тогда сделаю наглухо.
Александр8255, спасибо! Не зря накладки снимал, хоть неисправность была и не там, но по крайней мере отследил где.
