sova_y
sova_y
16.01.2010 14:14
Всем доброго времени суток. Может кто знает, чем отличается распредвал 480EE-BJ1006015 от 480E-BJ1006010.
Итак данные по распредвалам (читаем ниже под "+")
Спасибо Комета |
Данные по различным распредвалам-аналогам.
EST 14.034.00 производитель Estas
F02-024 производитель Eksan
50310002 производитель SWAG
Для Амулета НЕ ПОКУПАЕМ
разница с родным 0,05мм в диаметре постели.
проверено на собственном опыте Вернулись...
Не возвращались, идентичные родному:
50006259 производитель Kolbenschmidt
CAM185 производитель AE
ENP01168 производитель Dl-autogruppe (в коробке лежит оригинал Chery)
На испытании
03017 производитель Febi
ps "родной" оригинал может попасться с неправильным размером постели.
Один из крупных импортёров завёз в Россию 300 таких неправильных распредвалов. Кому то достанутся...
Андрей867
Андрей867
Авто: Chery Amulet A15
21.08.2016 23:25
Tig7153 писал(а): |
Всем привет!
Вот и у меня беда случилась сожрало сначала 4 выпускной кулачек, поменял РВ, поставил 50006259 производитель Kolbenschmidt и гидрики fol 15, думал ну все машинка шепчет тяга появилась, но проехал я всего 1500 и капут 3 му выпускному и сильно пожрало 2 впускной! Что делать? На что менять? Короче одни вопросы. Может кто-нить подскажет?
Какой РВ ставить и какие гидрики? |
Приветы )) только что поставил 03019 производитель Febi,именно 03019.машину есенно не узнать,лётает...посмотрю как дальше будут дела,но заодно и кольца поменял,компрессия слабая была и дымила.Терь всё ОКи ))
Tig7153
Авто: Chery Amulet 6
Андрей867
Андрей867
23.08.2016 00:50
Конечно отпишусь...но я убеждён что это дело везения,может дешёвка быть отличного качества а может и наоборот.как я говорю;смотря какая смена делала ))ведь люди разные в сменах работают ))кто закалил норм,а кто и не докал. или перекал ((
Tig7153
Tig7153
01.09.2016 18:52
Поставил cam185, посмотрим как будет себя вести! А как у вас дела, сколько накатали, проблем нет?
Spiridon
Spiridon
02.01.2017 20:02
С НОВЫМ ГОДОМ ДРУЗЬЯ) проблема такая- не вытаскивается распредвал(вышел на четверть) и такое ощущение что опорная шейка не входит в постель в районе 2 цилиндра, но там же 2 гидрика(выпуск 1 и 2 цилиндр) заклинивших(тоже не вытаскиваются)но они вроде не должны мешать(в просвете не выпирают),и так вопрос как вытащить?или хана голове?)рад всем предполжениям и советам)
орлов.о
quq
quq
09.01.2017 06:48
орлов.о писал(а): |
рассверливать отверствия в кулачках для смазки?Я так понимаю: нет масляной ванны-нужны дырки в РВ |
не надо, масло продается в каналы колодцев гидрокомпенсаторов.
Андрей867
орлов.о
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
29.01.2017 18:55
Андрей867 писал(а): |
Вот и проехал несколько тыщ км и полёт всё ещё нормальный так что рекомендую друзья )) |
Кулачки смотрел или " всё ещё нормальный" просто субъективное ощущение?
Андрей867
Андрей867
29.01.2017 19:06
не смотрел,просто как собрал так и забыл,скорость набирает и резвость не убавилась,поэтому больше лезть не хочу,не буду мешать двигателю работать )
орлов.о
орлов.о
29.01.2017 21:26
,скорость набирает и резвость не убавилась |
Просто двигатель проектируется с 6-кратным запасом мощности(запомнил на учёбе в ДОСААФ)
quq
quq
logan3x
logan3x
14.04.2017 10:49
Конечно отпишусь...но я убеждён что это дело везения,может дешёвка быть отличного качества а может и наоборот.как я говорю;смотря какая смена делала ))ведь люди разные в сменах работают ))кто закалил норм,а кто и не докал. или перекал (( |
Ну ты даешь. Ты думаешь там работяги с горелкой их закаливают? Да там техпроцесс и автоматизация. Нарушение технологии строго контролируется.
Дело в металле гидриков и распредвала. Мой отец при совке с друзьями реанимировали распредвалы на ВАЗ. Делали все по науке. Но при этом валы получались очень твердые. Он поставил такой вал со старыми но хорошими рокерами. За 500 км вал стёр рокера и ему пришлось на трассе ремонтировать К счастью нашёл ВАЗовскую СТО, купил новые усиленные рокера и все ОК, так и продал потом машину.
