Установка другого двигателя на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 15
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 26.01.2014 19:38
makas
У меня сейчас смешаный расход зимой получился 13 литров, трксса я думаю будет 9-10 если гоняться то сорее всего бцдет 14 , можно скозать что почти сток
makas
Авто: Great Wall Hover Н2 ГБО
makas
Ссылка на сообщение 26.01.2014 19:54
stasrumba писал(а):
makas
значит, выходит, что если увеличу мощность турбиной (либо компрессором немного) и внедрю АКПП то сильно не потеряю в расходе (моём тепершнем)
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 26.01.2014 19:56
makas с акпп расход всегда будет больше, так как ДВС крутиться больше имея гидромуфту а не жесткое сцепление как на кпп
. На литр полторы больше будет чем с КПП, зато комфорт , за это и платим лишние за бензин
Ссылка на сообщение 26.01.2014 20:00
makas писал(а):
stasrumba писал(а):
makas
Может и чуть потеряешь Crazy
В смысле он меньше будет Crazy
Но с такими колесами надо плавно разгоняться!
Главный выигрыш в расходе по сравнению со стоком - педаль становится очень информативная.
На стоке при разгоне (или в горку) можно наполовину дроссель закрыть - и ничего не изменится... кроме значительного уменьшения расхода.
makas
makas
Ссылка на сообщение 26.01.2014 20:12
ну увеличение в пару литров не особо остановит, а вот кто что что думает по поводу внедрения акпп вместо штатной, какие бы стоило примерить по месту и т.д., все подводные камни и т.п.очень загорелся этой мыслью, а движок думаю всёж резонней "оттюнинговать" свой (турбинкой либо компрессором).. при всём при этом думаю мало смысла остоваться со штатной раздаткой - слабовата, да и возможность постройки полноценного фул тайма манит. Сейчас пользуюсь кнопкой и обоими рычагами при маневрах)) тож конечно прикольно свои плюсы))
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Александр2120 писал(а):
makas писал(а):
stasrumba писал(а):
makas
Подозреваю что вы правы, на примере мерса кабана с движком 2.8 орёт бенз жрёт и не особо едет, с 3.2 картинка меняется в лучшую сторону))
Ссылка на сообщение 26.01.2014 20:19
На новых дизелях Н5 с АКПП очень грустят по раздатке (у них нет)
А тебе не раздатку надо убирать, а ГП 4.88 ставить, это очень у нас модно и оправданно с такими колесами
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 26.01.2014 20:24
makas
makas
Ссылка на сообщение 26.01.2014 20:30
раздатку и в страшном сне не захочу убирать)) идея в том что после смены мкпп на акпп через переходную плиту оставить раздатку, а тут уже варианты либо родную либо что то подходящее желательно не цепную, удлинить укоротить отбалансировать карданы не сильно проблемотично)).. по том при всём при этом надо чтобы машину как и сейчас можно было эксплуатировать ежедневно.. по ГП ещё не разбирался что там и как, оставил на потом..
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 26.01.2014 20:39
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 26.01.2014 20:40
Обязательно ГП менять.
Никаких особых чудес с расходом не будет, у меня с турбиной в 20 градусный мороз расход средний 13,5, да еще и при коротких городских поездках с не прогретым двигателем.
Касаемо АКПП, вроде не слышал чтобы кто-то ставил. В больших городах вещь актуальная.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 26.01.2014 20:48
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Чето мой андройд на телефоне глюканул, модер убири лишнее, извениье есши что Nalivai
makas
makas
Ссылка на сообщение 26.01.2014 21:01
вот и я особо не нашел инфу, было бы конечно классно увидеть тут отчетик со всеми ньюансами)) но как показывает видео чуть выше нет ничего невозможного... вот только думаю не легче былобы внедрить сразу двс с акпп от одной тачки, соединить двс с обычным маховиком на акпп пока представляю себе весьма теоритически, вот наоборот примеров много (на других авто конечно)... вобщим в раздумьях )))
Flake10
Авто: Great Wall Hover H3 4х4
Flake10
Ссылка на сообщение 07.03.2014 13:55
Привет, в общем проблема! Лопнул шатун, пробило блок, ремонту не пригоден! Sorryблок SMW251277 или ДВС 4G63-L-H8. Есть возможность купить с Чери ТИГО 2.0 4G63 20 т.км., пробег.
Вопрос, возможно ли заменить мой 2.0 4G63 на ТИГОвский?
Если да то какие нюансы могут возникнуть?
Нужно срочно ремонтировать авто, а на украинском форуме инфы очень мало. Надеюсь на помощь форума!!!
СПС!!!
Добавлено спустя 9 минут:
Или кто знает где достать б/у ДВС на Н3 2.0 . Контакты, ссылки или информацию где достать?
Очень ннннада!!! СПС!!!
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 07.03.2014 14:08
У ДВС Ховера и Тигго впуск-выпуск расположены зеркально. Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
...это не рассматривая другие отличия.
Flake10
Flake10
Ссылка на сообщение 07.03.2014 14:29
ММда, тогда только родной б/у искать!
