gorox1103
Авто: Flyer
gorox1103
Авто: Flyer
14.01.2010 00:12
Уважаемые автолюбители, кто подскажет какой бензонасос подходит к нашей машине.
Snake_vgsha
Snake_vgsha
14.01.2010 10:40
х.з. надо снимать и подбирать, я ограничевался только чисткой, продувкой сетки забора топлива с бака, а насосы вроде ставят на заводе на флаеры 2-а типа, которые по конструкции немного различаются, а вообще с матиза можно попробывать засунуть, внешни вроде похожи, но без переделки думаю не обойтись.
Юрчик
Uran151
mr_proper
kolbasa220
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
31.01.2010 10:58
Братцы! Подскажите как снять бензонасос ?
Snake_vgsha
Snake_vgsha
01.02.2010 10:56
Бак сымать надо, только с подъемника или ямы.
Юрчик
maksjamba
maksjamba
Dima__12
Dima__12
Авто: Flyer
02.02.2010 22:05
Первые признаки умирания бензонасоса: в жару или когда в баке мало бензина машина начинает дёргаться при движении. То глохнет, то опять заводится. При нажатии педали газа движок затыкается, при этом на холостом ходу работает нормально. Свист при работе данного девайса тоже может сказать о его скорой кончине. Но все эти неполадки могут случаться и по другим причинам (кроме свиста).
Snake_vgsha
Snake_vgsha
05.02.2010 09:50
maksjamba писал(а): |
Snake_vgsha писал(а): |
Бак сымать надо, только с подъемника или ямы. |
Стоп, Snake, какой на фиг бак???!!!
Ты же сам в мануале писал, что бензонасос за полчаса перекидывается, причём, для этого надо лишь заднюю сидушку откинуть и лючок отковырять, а дальше - дело техники???!!!
Я внимательно читал!!! Зря, что ли??? |
Я еще в мануале писал, что в конструктивных особенностях автомобилей корейского и китайского производсктва могут быть расхождения, и в статьях написанно на каком авто данные действия производились, а бак сымать всеравно придется, лючка с салона просто нет.
Евгений75
Евгений75
Авто: Flyer
24.02.2010 12:38
Привет всем.
а что у нас места мало чтоб подвесной бензонасос приладить?
как вариант думаю реален.
да и реле на включение бензонасоса может мозги парить как и все датчики лучше заменить.
Snake_vgsha
Snake_vgsha
25.02.2010 12:34
релюха это да у меня релеаварийной сигнализации мозг п....... но иногда, вылечил просто, снял с нее корпус, пока работает, а так на отечественные менять можно.
БИД
БИД
Авто: Flyer
30.12.2010 16:32
Всем привет. Часа через 2 после езды машина начинает глохнуть при нажатии полного газа. Невозможно становится даже плавно разогнаться. Грешу на бензонасос (по ходу умирает) т.к. при заправке обнаружил свист из бака, чего раньше не наблюдал. Хотел снять бак и продуть бензонасос, может забилась сеточка, поэтому и свистит- напрягается. Но перед этим поменял топливный фильтр и решил прокатится. Езжу 2-ой день вроде все норм., но свист не пропал. При замене фильтра померил давление. Воткнул прям после фильтра давленомер, раза 3 включил зажигание выдало 3атм. мог бы и больше но побоялся. Народ не подскажите что это за свист, что вообще там может свистеть, я предполагаю подшипники- если они вообще там есть. И надолго ли хватит его (насоса) при таком свисте. Заранее спасибо.
