Из двигателя выдавило масло!!!
На страницу 1 Пред.    След. 21
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 07.01.2017 14:09
Я , что бы масло менять и защиту не снимать в ней отверстие вырезал.
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 07.01.2017 14:31
Talaruss писал(а):
Седня в обед подумал ,что у тебя все таки ремень ...
Датчик исправный поставили Он что то как мог скорректировал. Мотор вроде хоть как то заработал ...
Но неправильно работающие клапана и зажигание утомили датчик и он ошибся ....
Сегодня отдал машину другому мастеру. Сейчас он позвонил, говорит ремень правильно стоит, немного балансир не попали.
Переживаю, что если не правильно поставили ремень с самого начала (потом могли поправить, и ни чего не сказать) - клапан мог задеть поршень, чуть загнуться, и он уже не будет полноценно работать. Потом прогорит, ремонт головки...
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Talaruss писал(а):
Делай регламенты до зимы
Я сделал из досок два трапа
В железном гараже заезжаю на них и делаю под машиной что нада
Заехать -приподняться на 20 см и высокий клиренс ховра позволит сделать снизу многое ..
А если за зиму 20 тыков наездишь - как до зимы тогда? Машина новая (была), обычно за ранее подгадываю развал, колодки, масла к коробках-раздатках, стойки стабилизаторов - всё за раз и делаю.
Так то есть у меня гараж с ямой, только в нём кемпер стоитSmile
Ссылка на сообщение 07.01.2017 15:08
У тебя что дизель? Smile там на ползуба ошибся...уже риск есть...
На зажигалках запас большой, даже когда ремень рвется на скорости, вероятность погнуть клапана меньше 50%
ПС
Как можно немного не попасть в балансир?
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 07.01.2017 15:13
Александр2120 писал(а):
У тебя что дизель? там на ползуба ошибся...уже риск есть...
У меня зимбин! Спасибо, обрадовал!!!
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
ХЗ, я сам не смотрел, видимо чуть-чуть не верно поставили...
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 09.01.2017 15:48
Балансир - нормально, через четыре оборота коленвала всё совпало.
Мне при замене ремней помпу не заказали и не поменяли, сегодня помпа пришла, собрали. Завели, машина прогрелась, ДК работает, минут через 10 перестаёт.
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 09.01.2017 20:33
Купил БОШ 0 258 006 537, перепаяли - все параметры в норме!
Километров 25 пока наездил - полёт нормальный...
Ссылка на сообщение 09.01.2017 20:41
А до этого разве не бош был?
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 10.01.2017 10:27
Нет, DELPHI.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.02.2021 10:10
Народ .
Подскажите ,плиз номера всех хундаевских сальников заглушек и резинок подходящих на перед нашего мотора .
Потек свльник КВ
поменяю заодно все ...
Авто Н3 2.0 л
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 25.02.2021 13:39
Доигрался и советов "друга" на форуме наслушался вот и результат. https://hot-parts.ru/catalog/3994/224909/ сам посмотреть и неорегинал сможешь в инете подобрать?
Поменьше суй руки и завязывай с ненужными "усовершенствованиями"!
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.02.2021 16:03
Игорь Валентинович
Друг не причем
как бы считается ,что раз аоставил турбу ,то надо переделывать вентмляцию ,чтоб на было риска надуть картер турбиной
И считается ,что нвдо ставить маслопомойку
Пять лет было все ок
Мож сам про...б ,толи -30 до этого не ездил ,но случилось то ,что случилось
Не смертельно ,сделаю ,
Повторяю ,Саша не причем
Каждый делает что ему интересно Кому ломать авто ,кому бухать
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Игорь Валентинович
За ссылку спасибо
С коллегой уже за теплый гараж договорился ,он и поможет
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 25.02.2021 17:49
Talaruss
Ты когда хочешь внести дороботки и усовершенсвания подумай почему производитель это не сделал и не постатвовил и не надо смотреть на "кулибиных" доморощенных.
А сальник КВ просто так не продувает, это первый звоночек ..... и вентиляция картера нарушена и турбина ни при чем.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.02.2021 18:19
На турбоховре нью производитель сделал доработки ...
Если хочешь полюбуйся
недавно тема была
Там сам черт ногу сломит
А некоторые товарищи советовали мне ,делать ,проще .
Если маслом не плюет -не ставить маслопомойку ,а как на тазе просто вывести на улицу шланг
Не послушал ..
Почему так просто не выдувает сальник кв ?
Какой это звоночек ? Мне интересно ..
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Да и вентиляцию во впуск делает именно производитель
чтоб нормы уложиться ,а если оставить штатную вентиляцию,с турбой есть риск надуть и выдавить
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 25.02.2021 19:16
Talaruss
Ты хочешь быть умней производителей двигателей. И почему со штатной все ездят а ты и ещё несколько человек не могут и ни у кого ничего не надуло. И повторяю не трожь турбину ничего и никуда она не надует. Что она тебе покоя не даёт? Или зациклился?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.02.2021 19:44
Рукоблудие -страшеая вещь ...
