Из двигателя выдавило масло!!!
На страницу 1 Пред.    След. 21
Ссылка на сообщение 28.12.2016 20:00
А ты иди по проводку Smile
Колодка в районе верхней крышки ремня ГРМ, потом проводок над выпукскным к-ром и вниз.
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 30.12.2016 16:42
Позавчера через пол часа клему на акум одел, запустил - ошибка не появилась. Вчера ездил - всё нормально. А сегодня опять выскочило 131, низкий уровень ДК... Сбрасываю - снова появляется...
А колодку и проводок нашёл, когда клему одевал: фонариком посветил - сразу новый провод увиделSmile
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 31.12.2016 00:27
Александр2120 писал(а):
Ты лучше штатный почисти, например, в ортофосфорной кислоте
Бесполезно, не поможет.
Ссылка на сообщение 31.12.2016 10:50
Сам не делал, но многие раньше писали, что помогало Izvini
Тут главное, что он не сам от времени, хренового бензина или своего качества сдох, а
Было разовое залитие бензином цилиндров из-за неудавшегося пуска, ну и он, естественно, закоптился Izvini
Тоже, всех с наступающим Friend
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 01.01.2017 15:31
Я делал, не помогло. Ни один совет из интернета не реанимировал сдохшие датчики от моей 2112.
Всех С Наступившим!
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.01.2017 18:06
Сергей_Б
Привет
С наступившим годом !
А у тебя ДК какой
Мож Январь с ним не особо дружит ?
У меня Январь и ДК БОШ
Иногда выскакивает та же ошибка Я сначала сваливал на подкисший контакт ДК тот ,что у коробки Типа дребезг контакта видит январь и зажигает ошибку
Но потом заметил ,что шибка может загореться при долгой работе на ХХ ,или при затяжном спуске на включенной передаче
Думаю причины обе ...
Сбрасываю OPEN DIAGом , не парюсь...
При постановке в гараж авто сбрасываю клемму...
Ссылка на сообщение 03.01.2017 18:18
А у него ЭБУ Январь?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.01.2017 18:45
Саш я не вкурсе Ok
Звиняюсь TyChe
Но контакт надо проверить почистить и залить антикором ...чтоб не думалось ...
ВД и силиконы отметаются сразу -ибо временная мера ...
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 04.01.2017 09:43
https://www.drive2.ru/l/461712146489673249/
В общем владельцы совсем малыми затратами обходятся.. Smile
В сервисе обычно такое не лечат, тем более за такую цену вопроса.
За рукастых и сообразительных! Nalivai
Всех с наступившим! Nalivai Friend
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 04.01.2017 11:19
Talaruss писал(а):
А у тебя ДК какой
Фиг его знаетSmile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 04.01.2017 14:02
Если никуда не лазил ,то два родных Delphi Они почти одинаковые Различаются длинной провада на датчике Примерно 70 и 40 см
И все таки сделай ревизию и обслуживание клемм
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
Проверь 10 ю ногу на фишке жгута ДК (масса ДК серый провод )На массу ...
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 04.01.2017 14:48
До этого - не лазил. Разъём вроде чистый, без окислов.
Про 10 ногу на массу спасибо, посмотрю. Сегодня пока опять сбросил ошибку и на полчаса клему с акума. Завёл - ошибка пока не появилась.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 04.01.2017 15:08
Поправка..
Забудь про десятую ногу Не ищи Это на январе ,по моим записям Тебе это не надо Просто серый провод
Г
В общем на датчике
фиолетовый -+12 В
Белый -нагрев ДК
Черный -сигнал ДК
Серый -масса ДК
Если бы у меня сначала вывалилась ошибка по нагреву ,то я бы проверил фиолетовый и серый
Походу ЭБУ дает нагрев на ДК ,соединяя его с массой ,поэтому надо убедиться ,что есть + 12 в
Если на первом датчике ошибка ,то я бы теребил фишку на моторе ,рядом с крышкой ремня ГРМ со стороны выпускного коллектора ...
Это по моим записям ....А в них черт ногу сломит .... Crazy
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
А вообще надо уходить в соответствующую тему
Там наверняка есть как проверить и ДК и проводку к нему
А если нет ,то знающие люди ответят на вопросы ....
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 04.01.2017 23:29
У меня тоже с 10г. BOSCH 0258006537 и Январь... пока Crazy
А такие ошибки были на штатном, поменянном.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 04.01.2017 23:32
Между +12 в и подогревом на исправном и холодном ДК должно быть 10-15 ом
