ВВ провода
vofko
Авто: Chery QQ6 (S21)
vofko
Ссылка на сообщение 16.04.2010 23:15
яков12 писал(а):
vofko писал(а):
на S 21. Там же такая Длинная трубка.
На S-21 стоят два движка Smile
На 1.3. Сегодня был на рынке смотрел провода от десятки, они не подходят провода короткие.
Wind2121
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
Wind2121
Ссылка на сообщение 19.04.2010 07:57
У меня двигатель 1.1 и да действительно трубка длинная и провода(колпачки) утопли в этих трубках и ничего страшного в этом не вижу.
vofko
vofko
Ссылка на сообщение 20.04.2010 15:28
А как же длинна проводов, на 10-ке они короткие. У меня не хватает до трамблера 15 см.
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 21.04.2010 07:10
Как у меня брат сказал "Надо поставить поближе трамблер" XeXe
Я же те говорю на 1.1 длины хватает
На 1.3 ищи другие.
svsrus
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
svsrus
Ссылка на сообщение 13.10.2010 23:17
На 1.1 подошли провода от гольфа третьего.
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 15.10.2010 15:03
vofko писал(а):
Wind2121 писал(а):
Итак действительно проблема была в проводах
Поставил наши простые силиконовые от десятки 16 клапанный двигатель.
Тему можно закрывать.
А от десятки разве провода подходят на S 21. Там же такая Длинная трубка. А на десятке её вроде нет.
а так брат снял ети колпачки с ориг проводов и надел на вазовские и все гуд
как нибуть фото выложу
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.04.2013 14:47
У меня сегодня целое приключение случилось.Утром отвёз дочку в школу,всё было гуд.Затем через 45 минут поехал в Орёл,на пол дороги,машина начала дёргаться,пропадать тяга,чек постоянно мигает.Я в шоке Sad а возвращаться не мог.Ну доехал до места,поделал дела и решил на диагностику заехать.Дьявол,надо обязательно какую-нибудь приблуду для считывания ошибок купить.Отдав 740 рубликов за эту самую диагностику,узнал что пропуски идут во втором цилиндре.Поехал на пердящей машине домой.А сам думаю,свечи менял осенью,провода 2 недели назад прозванивал,всё было нормально Sad .Приезжаю,начинаю разбирать.Вынимаю провод второго цилиндра,а он мокрый Surprised ,под колпачком(если пальцем отогнуть)влага.Откручиваю свечу,вся резьба мокрая(видать как откручивал попало) Surprised я сразу на нюх,что это.Блин,ну ни чем не пахнет,значит вода.И тут я вспоминаю,что ночью был ливень,а машина стояла на улице.Но как?!!! Sad как вода могла залесть под капот,под крышку над свечами и очутиться в колодце свечи? Surprised Засунул провод и свечу в духовку(предварительно разогрел её)на часик.Всё поставил и всё шепчет.Но на счёт как она там оказалась,я до сих пор в непонятках.Вот ведь какие случаи в жизни бывают.
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
exilium
Ссылка на сообщение 29.04.2013 16:19
У меня с омывателей заливает на впускной коллектор и свечные колодцы, благо они сверху с резиновой крышкой...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.04.2013 17:50
У меня тоже с резиновой крышкой,только толку от этой крышки ноль натуральный.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.04.2013 19:07
Что-то я рано радовался.Опять дёргается Sad завтра буду смотреть основательно,может ещё куда налилось.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.04.2013 13:46
Фув,ну заменил все свечи в итоге.Эти свечи я менял осенью,ставил родные.Не прошли и 10тыщ.Дома валялись мои любимые трёхконтактные(снял с Форы)поставил и всё гуд.Жене сказал,что новые поставил Crazy
Ну и провода родные Suicide или разъёмы.Два провода просто оторвались,когда снимал со свечей,пипец какой-то.Пришлось пустить в ход навыки телемастера и восстановить провода.С каким бы я удовольствием засунул провода от телика,на них гирю можно вешать.А эти рвутся от этих жёстких разъёмов.
Да,снятые свечи прозванивал,нагревал и ни чего не обнаружил.
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 30.04.2013 13:49
Свечи проверять надо под давлением...... у меня в гараже есть стенд для проверки свечей))
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.04.2013 13:50
exilium писал(а):
под давлением
Ну такого у меня нет,но одна свеча была с жёлтым налётом.
Алексей79
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
Алексей79
Ссылка на сообщение 21.07.2013 10:42
http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ6-SISTEMA-ZAZHIGANIYA-92016.aspx
вот на этой фото ВВ провода расположены на трамблере в таком порядке 1-3-2-4, у всех так или по другому. У меня двигло 1,3 поменял провода и закрались сомнения, мог ошибиться когда подключал к трамблеру. Подскажите как правильно Plachu Pomogite
Елена Прекрасная
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Елена Прекрасная
Ссылка на сообщение 18.09.2013 15:40
Да, к слову о проводах - поставила от черри тигго. подошли без проблем. ну, а крышки у меня давно нет, так что их высота меня не сильно беспокоила.
