Чрезмерно активная езда по грунтовкам привела таки к обрыву подушки КПП. Осмотр подушки показал непродуманность, на мой взгляд, конструкции:
1. Две металлических детали обрезинены каждая сама по себе, а потом между ними вварены два куска резины. Изначально низкая прочность.
2. Площади контакта резины с резиной малы. Опять проблема с прочностью.
3. Подушка часто "работает" на разрыв резины, а не на сжатие.
Обрыв подушки время от времени приводил к такому смещению всего агрегата от оси, что задний кардан касался бензобака и, в конце концов, протёр его .
Раздобыл я целый бензобак, собрался его ставить. Но однако же и подушка нужна, чтобы и этот бак не протереть.
Попытки купить подушку в офиц. сервисе в нашем городе, а также в Москве (в Миалане и в Ирито) были абсолютно безуспешны. Подушек на Сейф/Ховер высотой 68 мм нет и когда будут - ХЗ. Есть только высотой 100 мм, но она не подходит.
В конце концов, подушка - это резинка с двумя железками, подумал я, и решил "наколхозить" подушку из подручных материалов.
Взял пару подушек двигателя от ВАЗ 2121 (Нива), четыре стандартные шайбы М20 для компенсации высоты (у нивских подушек не хватает 5 мм высоты), хотя в принципе шайбы можно было и не ставить. Внутрь шайб М20 засунуты по три стандартных шайбы М10, чтобы большие шайбы не смещались.
Расстояние между болтами крепления подушки к балке рамы - 70 мм. А диаметр нивских подушек - 76 мм, т.е. поставить две рядом просто так не получится. Тупо подрезал болгаркой каждую подушку да и всё тут.
Просверлил два отверстия в верхней части "родной" подушки и всё собрал. Нижние части не используются совсем.
Решение правильное , но это пока подушка цела. А когда порвалась, там чего ни засунь, всё равно раздатка "гуляет" вправо/влево.
у меня оторвана! родной нет в наличии у нас и говорят пока заказать нельзя! залез под машину-подушка порвана!-высота в прванном виде 5 см...выставил как должна быть-получилось 6.8 см...на рынке смотрел и мерил ВАЗОВСКИЕ..и ребристые-с крепления движка и нивские - ровные!...ставить и те и те можно..разница-нивские ДУБОВЫЕ! с мотора ваза(ребристые)помягче!...и те и те в чистом виде 5 см!....значит не хватает! буду точить шайбы и ставить как на фото! тока пока не решил какие-помягче или дубовые!...вот так!! а пока-что б не стучала подушка-засунул кусок резины в подушку 1 см..между железками-стук пропал...
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
и вообще ..я не оч понимаю что на фото и зачем подушки жигулёвские прикручены к этой железке..единственное обьяснение нахожу-что у владельца этого авто подушка 100 мм..и так размер увеличили! а у меня она 68 мм-родная и все эти железки не нужны..верхние болты подушек вазовских в коробку..а нижние в поперечную балку крепления коробки и + шайбы под подушки и всё!... я так понимаю...
"железка" на моих фото - верхняя часть родной подушки, та, что прикручивается к раздатке. Возможно у вас раздатка какая-то другая, а на моём гжельском для крепления к подушке на раздатке скошенные плоскости и 4 резьбовых отверстия. Как на Ховере.
У вас случайно не китайский Safe?
тогда ясно что эт не мой выриант!!! кстати подскажите плиз-подушка коробки на Сэйф Гжельской сборки 2007 года..как говорят на сервисе ..СТАРОГО ОБРАЗЦА... точно 68 толщиной?
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
подушка
у меня Гжельская сборка 2007 года..и подушка стоит как на этом фото! только низ на фото-у меня стоит вверху и прикручено 2 болтами к коробке!...а болты подушки-что на фото вверху-у меня вставлены в нижнюю балку крепления коробки и закручены гайками через отверстия в балке!...
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
судя по тому-как стоит такая же подушка у меня на машине-на фото подушка сфоткана ВВЕРХ НОГАМИ! брал машину с рук-б.у....мож её бывший хозяин перевернул вверх ногами??? как должна стоять-кто точно скажет: как на фото? или болтами в балку нижнюю?....хотя судя по отверстиям-особой зазницы нет-можно и так и так поставить подушку эту!!!
