Авто: Geely Coolray
30.06.2015 06:15
Чёрт,вчера целое приключение было
Звонит дочь из Орла и говорит,что машина не едет вперёд,только назад
Приезжаю,пытаюсь поехать и точно,упирается как бык.Подомкратил переднее колесо где менял суппорт(полное ощущение было что оно упирается)нет зараза,крутится отлично.Заднее правое тоже,а вот левое заднее всё.
Звоночки были сего действа ещё до того,думал что вот-вот займусь,но видать не судьба.А звоночки были такие,при снятии с ручника было полное впечатление прилипших колодок,приходилось срывать их трогаясь с места.
В общем кое как,путём езды взад-вперёд,машина поехала вперёд правда тормозить было не очень желательно ибо возвращалось всё на круги своя.
Короче допёр я машину до дома и теперь буду ждать новые задние колодки и трос ручника ибо пыльникам на родном тросу давно кирдык пришёл.
Закрой дверь!!!СКВОЗНЯК!!!!
Авто: Geely Coolray
02.07.2015 05:47
Алефтин писал(а): |
Конструкция предполагает , что через отверстия ниже штуцеров тормозных цилиндров отверточкой можно свести авторазводку колодок ,чтобы снять барабаны . На деле все внутри окисляется по причине низкокачественного металла . Барабаны пришлось вырывать "с мясом". Вывод : вместе с колодками надо менять все нутро, кроме тормозных цилиндров |
Да увы добавлю
Если у вас есть там ступенька и колодки вы не сможете свести(а их вы не сведёте)то с корнем
Если потёк тормозной цилиндр,то с корнем
Если отслоилась накладка то с корнем
Или альтернатива,резать сам барабан
Чтобы свести да,отверстие есть,но его проектировал дегенират походу.Через то отверстие ни чего свести нельзя,даже если там всё будет замечательно крутится.А так как там не крутится всё замечательно,то вообще ни как.
Кстати посмотрел стоимость регулятора тормозов(ну эту хрень,которую крутить надо для разводки колодок)стоит 1200 наша и 2000 от мицубиси.Пипец,как может маленькая железка стоить больше чем целый тормозной барабан я фиг его знаю там же нет ни фига,3 детали с резьбой и всё.
Алефтин
Алефтин
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
05.07.2015 07:39
Колодки прилипать могут по причине изношенных пружин. Я ничего не покупал . Колодки развел так , чтобы только барабан можно было надеть , вплотную. Тормоза работают.
Сухов Саша
Сухов Саша
Сухов Саша
Сухов Саша
06.09.2015 20:14
Для тех( в том числе и меня) у кого пружинки на задних колодках непрезентабельного вида и состояния:
S21-3502133 пружинка для колодок внутренняя
S21-3502132 пружинка для колодок нижняя
S21-3502131 пружинка для колодок внешняя
zein
zein
Авто: Geely Emgrand EC7 1,5
22.09.2015 20:10
А спрошу-ка я про ABS
Летом загорелась лампочка ABS (QQ6 1.1). Ну, на 50К - дело вероятное. Либо проводок перетерся, либо датчик сломался. Провода/фишки посмотрел, а дальше лезть было лениво. Да и АБС у меня срабатывает пару раз в год и только на гололеде. Но потом задумался о том, что горящая лампа, наверное означает не столько полный облом системы, сколько неполадки в оной. И если АБС придет фантазия сработать на 3 колесах из 4-х - будет веселье.
Но это все присказка была.
Задумал я отключить АБС вообще. До момента, когда готов буду ее отремонтировать. Полез в электросхему. Нашел два предохранителя АБС на блоке в моторном отсеке и один - в салонном. Вытащил все три. Лампа на приборке продолжала упрямо гореть. Вопрос один: какие предохранители отвечают за АБС?
Причем ответ нужен не исходя из схемы, а из личного опыта. Поскольку на моей машине уже не в первый раз обнаруживается несоответствие схемы и реального расположения предохранителей.
Так что если кто-то отключал АБС путем съема предохранителей - подскажите, какие именно вынимали. Можно с фоткой блока предохранителей.
Спасибо.
zein
zein
23.09.2015 13:52
яков12 писал(а): |
zein писал(а): |
Да и АБС у меня срабатывает пару раз в год и только на гололеде |
И с чего ты решил,что вытаскивание предов потушит лампочку? |
Ну хоть как-то систему это отключить можно?
А лампочка - суть индикатор. И обесточиваться, по идее, должна вместе с отключением АБС в целом
Высокий1980
Алефтин
Алефтин
03.10.2015 21:23
Посмотри ,какие у тебя (по форме ) стоят ,такие и заказывай. Они еще на Индис подходят.
