Тормоза, АБС.
zein
Авто: Geely Emgrand EC7 1,5
zein
Ссылка на сообщение 22.04.2015 15:33
Лампа АБС периодически загорается.
Последнюю неделю горит постоянно.
Менял резину - осмотрел провода, вроде повреждений не увидел.
Внимание, вопрос знатокам:
- где находится предохранитель АБС?
Прошу указать его реальное местоположение и к схеме не отсылать. Поскольку она не соответствует действительности (по крайней мере, на моей машине).
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.04.2015 08:07
zein писал(а):
- осмотрел провода
Плохо смотрел
А зачем?Он исправен ибо
zein
zein
Ссылка на сообщение 23.04.2015 08:25
яков12 писал(а):
А зачем?
Есть у меня непреодолимое желание перезагрузить подсистему АБС путем вынимания предохранителя на 10 минут.
А клемму скидывать не хочу - я с ними только разобрался, затянул как надо и все такое...
Да, EBD-чекер ошибок АБС не кажет
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.04.2015 13:04
ELM и Тиггодиалог тебе в помощь.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
zein писал(а):
перезагрузить
Не вижу смысла,один датчик неопрашивается и АБС будет гореть постоянно,можешь отключать АКБ хоть до посинения,уже проходили.
Алефтин
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Алефтин
Ссылка на сообщение 03.06.2015 16:42
Менял задние колодки. Конструкция предполагает , что через отверстия ниже штуцеров тормозных цилиндров отверточкой можно свести авторазводку колодок ,чтобы снять барабаны . На деле все внутри окисляется по причине низкокачественного металла . Барабаны пришлось вырывать "с мясом". Вывод : вместе с колодками надо менять все нутро, кроме тормозных цилиндров. Авторазводку колодок точно. До 70 тысяч пробега лучше туда не лазить, наверное. Вообще сейчас все запчасти китайские ,поэтому ужасного качества ,в том числе на российские авто.
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Alexzam
Ссылка на сообщение 03.06.2015 16:54
Трос ручника ослаблял??? у меня замечательно всё снималось, вскрывал где то при 105 тысячах км.
Алефтин
Алефтин
Ссылка на сообщение 04.06.2015 14:21
Я не глупее других.
svsrus
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
svsrus
Ссылка на сообщение 04.06.2015 16:08
Тоже недавно менял, впервые. Пробег 95 тыщ. Все снялось на удивление легко и непринужденно. Даже стучать особо не пришлось. Странно.
Alexzam
Alexzam
Ссылка на сообщение 04.06.2015 17:52
Алефтин писал(а):
Я не глупее других.
Ну значит где- то нагрешил Izvini
svsrus
svsrus
Ссылка на сообщение 07.06.2015 19:08
Подскажите, можно ли как до подтянуть трос ручника?
Алефтин
Алефтин
Ссылка на сообщение 07.06.2015 19:11
С одной стороны легко снял. С другой на барабане образовался бортик и колодки свести не получилось , т.к. металл авторазводки окислился.
svsrus
svsrus
Ссылка на сообщение 08.06.2015 15:29
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.06.2015 17:21
Можно конечно,в салоне.
svsrus
svsrus
Ссылка на сообщение 08.06.2015 21:48
А по конкретнее? Или мы шутки тут шутим? Smile
Alexzam
Alexzam
Ссылка на сообщение 09.06.2015 03:53
svsrus писал(а):
А по конкретнее?
Снимаешь облицовку между сидениями и там рядом с ручником видно трос и регулировочные гайки
