Какой электрозамок на двери и есть ли аналоги?!
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Nag-di
Авто: BYD F3-R
Nag-di
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 05.01.2010 23:47
Накрылся моторчик в приводе электрозамка двери.
У кого нибудь была с ними проблема?
Есть ли они в продаже или аналоги?
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
Ссылка на сообщение 09.01.2010 17:17
Была. Когда закрывался - то треск в салоне от его работы стоял сильный.
Кргда посмотрел - то понял что он разошелся по склеянному шву.
Снял - рассоединил его и поновому склеил. Работал 2 месяца, затем снова повторилось тоже самое.
Снял проклеил и паяльником прошел. - работал 2 месяца,
На последний раз просто снял с него штекер питания и открываю-закрываб свою дверь ключем.
Там вся проблема заключаеться в том. что коробочка САМОГО ЕЛЕКЕТРОННОГО ЗАМКА ТОРЕБУЕТ ОЧЕНЬ ПРОЧНОГО СЖАТИЯ. вОТ И ВСЕ. а НИ ПАЯЛЬНИК НИ КИТАЙСКИЙ КЛЕЙ ЭТОГО ОБЕСПЕЧИТЬ НЕ МОГУТ.
Может еще быть он разошелся по шву и у тебя просто нету контакта на моторчик этого замка.
Когда снимешь эту ерунду - то увидишь все сам. :-)
boos
Авто: BYD F3 GLX-I
boos
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 11.01.2010 23:08
не работают замки от брелка и кнопки.Предохранитель цел.Где находится кузовной модуль поподробнее.
Nag-di
Авто: BYD F3-R
Nag-di
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 12.01.2010 13:38
я его разобрал снял моторчик на моторчик подал питание а он не крутит! короче он сдох
HAUSER
Авто: Great Wall Hover H5 Супер
HAUSER
Ссылка на сообщение 12.01.2010 15:50
Я моторчик рабирал и чистил коллектор.После ремонта прошёл год-пока работает.Главное-правильно собрать весь привод и хорошо проклеить.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Аналогов электропривода не попадалось,а сам моторчик можно найти в других приводах.
Oly
Авто: BYD F3 GL
Oly
Авто: BYD F3 GL
Ссылка на сообщение 19.01.2010 10:01
модуль центрального замка стоит слева от руля за ящичком белая коробка
Lion
Авто: BYD F3 GL-I
Lion
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 19.01.2010 10:34
Всем доброго дня. Моторчик и замок один в один от королы. Я тоже разбирал и чистил коллектор на моторчике, пока все гуд. У нас на Украине в сборе (замок и привод) 253гривни, есть отдель сам моторчик, но его нужно поискать, просят 120гривен.
denis1980
Авто: BYD F3-R
denis1980
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 09.06.2010 19:28
не знаю куда адресовать свой вопрос.такая мужики продлема!!!!закрывание дверей происходит само сабой(сигналка здесь не причем)сидишь себе тихо не двигаешься в машине и вдруг закрывает двери.и потом продолжает клацать моторчик на закрытие.такая фигня может длиться целый день а потом прекращается и все работает когда я захочу этого.бывает и так закрывает когда едишь по кочкам или слегка ударяешь по вод.двери и так же делает попытку на закрытие когда уже все закрыто.пытаешься открыть кнопкой она тут же закрывает их снова.полтергейст какойто блинSmileснимал блок управления стеклоподъемниками с вод.двери там на внешний вид все нормально.при отсоединенном блоке все нормально.что делать менять его или чего посоветуите? Plachu
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 09.06.2010 20:37
На стоящей без движения машине тоже замки клацают сами собой?
denis1980
Авто: BYD F3-R
denis1980
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 10.06.2010 01:08
да клацают сами собой TyChe машину в дурку надо здать XeXe
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.06.2010 05:32
посмотри в самой двери, там наверно какой-то из проводов сломался и коротит на массу. На нашиж вазах на ЦЗ если подавать в определённые места (-) то он или закрывает или открывает. Равно как и на управлвющие замки (на водительской двери) или в нашем случае кнопка ещё (открывания закрывания в салоне на двери). Я предпологаю, у тебя или провод какой то перебился в двери, или в гофре где нит, или чтото попало в кнопку закрывания , которая тоже в двери. Короче разобрать дверь, все провода просмотреть, кнопки хорошо протрясти.
denis1980
Авто: BYD F3-R
denis1980
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 10.06.2010 06:15
провода видимых повреждений нет.кнопка нормальная(я так думаю что дело в ней)а может глюк?
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.06.2010 08:42
ну от глюков можно попробовать избавиться путём сняти клеммы с акуммулятора на мин 10-20. Просто может в кнопку попала , например, канцелярская скрепка, или кусочек проволки, или вообще проводника каго нить, который и коротит на закрывание.
gavrilov_aa
Авто: BYD F3
gavrilov_aa
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 17.11.2010 22:15
день добрый будь добр подскажи где у нас в днепре можно приобрести.
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 17.11.2010 22:42
Вообще похоже нигде. Это была eдинственная отписка по поводу короловских приводов на электрозамки. И больше никаких комментариев.
На сколько я знаю, аналогов нет. Хотя проблем у многих сейчас с этим стало много.
