Проблемы с тормозной системой
На страницу 1 Пред.
владимир12
Авто: Great Wall Hover H3
владимир12
Ссылка на сообщение 14.10.2018 17:10
Ховер н32010г.Стала проваливаться педаль тормоза.Поменял колодки,тормозную жидкость,гтц,прокачал-результат 0.Может кто сталкивался с этим,подскажите что может быть.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 14.10.2018 19:30
Имхо или воздух или где тормозуха вытекает. Понажимай и посмотри на уровень, если изменился - утечка.
владимир12
владимир12
Ссылка на сообщение 14.10.2018 21:51
Прокачивал многократно.Супорта в норме,направляющие не закисшие,утечек нет.Тормоза работают нормально ,при резком торможении срабатывает абс ,но педаль продавливается.На заглушеном стоит колом.Пробывал глушить 2 трубки от гтц к гидроблоку , педаль не продавливается.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 14.10.2018 22:51
владимир12
Покатайся пару дней. Всё пройдет само собой.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 15.10.2018 11:20
ГТЦ или ваккумный усилитель. Проверьте в полной тишине на стоянке нет ли шипения при нажатии тормоза при работающем двигателе.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 15.10.2018 14:23
После замены колодок была такая же байда! Покатался пару дней, потормозил... Колодки притёрлись и всё пришло в норму.
владимир12
владимир12
Ссылка на сообщение 15.10.2018 17:25
ГТЦ поменял на новый .Вакум не шипит .Даже через 2 часа стоянки при снятии гтц в вакуме было разряжение.Попробуем подождать ,может притрется.Или забью на это дело,тормоза ведь работают.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 15.10.2018 17:35
На тормоза лучше не забивать. На новых колодках у меня может и тормозит хуже но педаль не проваливается. Ещё вариант - шланги к суппортам?
Ссылка на сообщение 15.10.2018 20:18
Давай по порядку:1...
2...
3...
владимир12
владимир12
Ссылка на сообщение 16.10.2018 08:06
1 Стала проваливаться педаль тормоза,при заглушеном не продавливается.
2.Заменил томозуху и колодки-не помогло.
3 Осмотрел,смазал направляющие супортов,ходят без заеданий.
4 Заменил гтц,прокачал тормоза-проваливается.
5Осмотрел вакум,не шипит.Псле длительной стоянки при снятии гтц в вакуме было разряжение.
6Для проверки манжет нового гтц на перетекание заглушил 2трубки от гтц к гидроблоку-педаль при нажатии стоит колом.
Далее думаю уже от гидроблока поочередно глушить магистрали к супортам и методом исключения попытаться найти бяку,если получица.
Ссылка на сообщение 16.10.2018 08:18
Попробуй гидроблок подкинуть с рабочей машины.
владимир12
владимир12
Ссылка на сообщение 16.10.2018 16:10
Пока покатаюсь километров 300,может само рассасется,потом уже возьмусь за гидроблок.
владимир12
владимир12
Ссылка на сообщение 13.01.2023 22:55
Бяка вылезла через 50т.км. Это гидроблок абс.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 19.01.2023 10:34
Встречал недавно подобную неисправность по симптомам. Причина оказалась в неисправности ВУТ. Там клапан спел свою погребальную песню.
На страницу 1 Пред.
