SERGEYM353OM
esaam7
esaam7
Авто: Chery Tiggo 1.6
25.04.2014 22:14
эти картинки видел, но это же фл...
SERGEYM353OM
игорь из иванова
игорь из иванова
Авто: Chery Tiggo 5 Comfor
05.05.2014 16:32
тоже не совсем понял, куда какие резинки клеить. Судя по фото, на боковины четырех дверей трубки, вниз юбкой, капот везде трубкой, заднюю дверь везде юбкой, или около петель все же трубкой? и еще между передними и задними дверьми вроде как идет резинка. Прав ли я?
игорь из иванова
игорь из иванова
07.05.2014 10:59
Вчера наклеил все уплотнители из колл. закупки. Обращаю внимание, что трубчатых уплотнителей два вида, я взял один конец, стал клеить под капот, а потом оказалось, что еще толще есть, пришлось отклеивать. Толстые клеил под капот, тонкие на двери, остается достаточно много лишнего материала (толстый трубчатый и с юбкой), решил дополнительно наклеить под верх капота по бокам, на площадку задних дверей, которая вплотную к передним идет (там вообще как родное), с юбкой наклеил еще поверху кузова проема задней двери. Тише стало намного, и вроде бы холодный воздух кондея не так быстро улетучивается. Вообщем доволен
игорь из иванова
игорь из иванова
07.05.2014 13:49
NOT писал(а): |
игорь из иванова
Я фото каждого типа со стороны среза с подписью куда клеится нету? Так было бы понятней. Я если с размерами трубок-так ваще |
да откуда, 10 м. (как пример) трубки с ЗМ скотчем, все по картинкам клеил. Кстати режется ножом очень плохо (нож канцелярский острый), замучился, что в принципе говорит о хорошем качестве материала Хотя картинки тоже разные, на одних передняя дверь клеится сбоку по всей длине, на других, только на нижней части после стекла. И с капотом тоже, на одних самый перед капота не проклеивается, на других полностью, что я и сделал, плюс еще на решетку радиатора наклеил.
И самое интересное наблюдение - те места, на которые клеятся, как будто специально для уплотнителей сделаны, только сам уплотнитель на заводе не клеят
07.05.2014 14:19
игорь из иванова писал(а): |
И самое интересное наблюдение - те места, на которые клеятся, как будто специально для уплотнителей сделаны, только сам уплотнитель на заводе не клеят |
А не можете сделать фотки трубок как примерно тут?
и какую куда?
игорь из иванова
игорь из иванова
07.05.2014 15:46
Если сегодня получится, сделаю фото, где крепил/лепил/клеил, и отмечу какие куда прямо в фото, думаю, так удобнее будет.
игорь из иванова
Fox69
игорь из иванова
Evgenich
Little tiger
Little tiger
Авто: Chery Tiggo 2х4
28.12.2014 18:25
Всем привет, ребят а кто нить в менял Молдинг (уплотнитель) стекла двери передней правой наружный(бархотка) T11-6103220, брал тиго подержаный, данный дефект уже был, интересует как и от куда подлезть?
liger
liger
Авто: Vortex Tingo FL MT5
24.01.2015 15:52
Потерял обе резинки отбойники 5-й двери, купил в экзисте, теперь не помню на FL , длинный отбойник сверху двери стоит, или снизу?.
