Вибрация руля.
MC
Авто: Chery Amulet Lux
MC
Ссылка на сообщение 19.08.2010 08:57
Dmitry87, а они не выполняют роль силовой конструкции в колодках?
Смотри, чтоб колодки поршнем супорта не раздавило. Я б на твоем месте купил новые колодки.
Dmitry87
Авто: Chery Amulet 6
Dmitry87
Ссылка на сообщение 20.08.2010 16:34
Сомниваюсь что такое может быть это что за колодки должны быть,тем более впервые вижу эти накладки,но новые все же куплю
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 20.08.2010 16:41
Речь идёт про жестянку на тормозных колодках, вообще-то их сразу можно снять, т.к. роли они особой не играют (кроме как информативной) и гниют.... ну родные по крайней мере дожили до 2-х лет, и даже инфа на них сохранилась! Izvini
Dmitry87
Dmitry87
Ссылка на сообщение 21.08.2010 13:12
Сегодня снял колодки чтобы взглянуть на них без плостинок,все в норме! Smile
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 13.11.2010 17:14
Столкнулся с такой проблемой. При торможении начал вибрировать руль. Отбалансировал колёса, прокатал диски - стало лучше, но вибрация не ушла. Заменил колёса в сборе (поставил зимний комплект) - ничего не изменилось, т.е. проблема не из за колёс. Учитывая пробег 86000 заменил тормозные диски (подозревал их). При замене возникло 2 подозрения - на переднем правом колесе (а по ощущениеям оно создаёт вибрацию) - наружная колодка (которая без усика для пищпния при износе) изношена сильнее в 2 раза чем все остальные...Дальше больше - болтик центровки тормозного диска как то криво вкручен, и закушен. Старые диски вроде в норм состоянии. При установки ПРАВОГО диска не мог попасть колёсными болтами, ощущение что "повело" ступицу!!! кое как отцентровал и вкрутил, центровочный болт еле вкрутился! Тест драйв показал ухудшение ситуации!!! при торможении со скорости даже 40км\ч стук в правом колесе...ну и вибрация.....
Собираюсь менять ступицу в сборе....(машину буду менять весной ;-) ) Рулевые наконечники вроде живые.....хотя правый легко вращается...Всё стоит ещё заводское, в подвеску не лазил (замена стоек в самом начале не в счёт)
Ваши мнения?
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 13.11.2010 17:19
Ваши мнения?
Направляющие пальцы суппорта подклинивают.
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 13.11.2010 18:40
а вибрация? снимал, разжимал колодки - вроде живой суппорт ((
Только что проехался по трассе - даже при скорости 150, включаю нейтрал - отпускаю руль - вибрации ноль! только начинаю тормозить - стук справа....и вибрация Pomogite Подозреваю суппорт... Pomogite
кстати отверстия на ступице под болты и отверстия в торм дисках (как старых так и в новых) не совсем совпадают, т.е. одеть можно, но микроны решают всё ))))
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 14.11.2010 00:03
я заказал брембо диски ,снял старые торм.диски и одел новые,все полностью совпадает
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 14.11.2010 01:03
Rolf
Так хе было и тоже справа. После замены дисков биение исчезло.
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 14.11.2010 09:29
и я о том же! симптомы - кривые диски! но после замены вибрация стала гораздо меньше, но теперь явный стук при торможении...что то с суппортом?
JTeee
JTeee
Ссылка на сообщение 19.12.2010 12:24
Приветствие.
Проблема при холостых оборотах на прогретом двигателе чувствуется приличная вибрация руля. В чем может быть причина?
Так же при заводке двигателя первые ~2-3 секунд слышится свист. Может натяжной ролик?
Ссылка на сообщение 19.12.2010 13:51
JTeee
Почитай тут: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3259
Вася-У
Авто: Chery Amulet база
Вася-У
Ссылка на сообщение 25.12.2010 09:57
Всем привет, и конечно с наступающими праздниками!
У меня также присутствует проблема с вибрацией руля при торможении, в районе 40- 60 км\час. Эта проблема была практичесски с момента покупки. Но вот поставил зимнюю резину, она чуть выше оригинальной и при тех же действиях биение только усиливается. Проверка переднего подшипника проводилась, там все нормально, резина новая и диски прокатаные и балансированые, остается открытым вопрос по тормозным дискам. Какая толщина тормозного диска должна быть, для нового диска и какая допустимая толщина после проточки.
Но и конечно может у кого ещё есть какие мнения по этой проблеме, буду рад выслушать и зарание благодарен за ответ всем.
Добавлено спустя 40 минут 50 секунд:
Да к стати пробег всего 24000 км. Думаю что это не такой большой срок для дисков тормозных
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 15.07.2012 22:38
Недавно заметил неприятную вибрацию, после того как закладываешь в левый поворот (изгиб дороги) на скорости больше 50 км/ч... Жутко долбит в руль около 2-3 секунд, когда уже двигаешься прямолинейно... все геометрические и физические процессы применил, вроде ничего такого страшного не может происходить... грешу на резину, возможно ли такое?
Ссылка на сообщение 15.07.2012 23:55
Looterik
Проверь для начала ступичные подшипники Yes
