Предпусковой подогреватель
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
дядя RU
Авто: Chery Amulet А15
дядя RU
Ссылка на сообщение 21.11.2014 13:24
Alexber писал(а):
В интернете куча
Я имею ввиду установки на Амулете
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 21.11.2014 21:04
дядя RU
Методов установки много..кто то патрубки режет,кто то заглушки блока вышибает...я просто в шланги печки вставил..не разрезая их ,а наставляя..
дядя RU
дядя RU
Ссылка на сообщение 26.11.2014 09:21
дмитрий Паньшин писал(а):
дядя RU
Буду очень благодарен, если есть фото монтажа (живу в селе, не хочется экспериментировать, до сервиса далеко)
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 26.11.2014 10:39
Я взял с разрыва обратки печки с помошью тройника 45 градусов и подал в датчик температуры на гбц...сам котел прикрутил на пластину к колоколу..один нюанс-выходящий патрубок нужно делать как можно прямее или искать качественный шланг..мой через полгода лопнул на сгибе
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
фото потом попробую прикрутить сюда
дядя RU
дядя RU
Ссылка на сообщение 26.11.2014 12:11
Жду с нетерпением. Обогреватель в пути (старт-м универсал). Как происходит нагрев? Сразу греет печку или блок? Как по времени?
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 27.11.2014 09:30
Греет нормально,только меньше 40 минут греть бесполезно,греется датчик температуры и машина не заводится Very Happy ...греет одновременно и печку и двигатель. Я делал так чтобы не резать штатные патрубки и в случае выхода из строя шлангов или котла можно было смонтировать систему как штатую.Установил дома розетку с таймером на включение в определенное время....лень матушка :xexe
дядя RU
дядя RU
Ссылка на сообщение 27.11.2014 12:33
дмитрий Паньшин
Премного благодарен!!! Nalivai Имеется розетка на пульту - тоже хочу доработать.
дядя RU
дядя RU
Ссылка на сообщение 13.12.2014 21:24
Небольшой отчет о проделанной работе. Установил подогреватель Старт-М 1,5 кВт для иномарок по совету Дмитрия Паньшина параллельно печке. За одно заменил антифриз. Старый антифриз сразу слил с патрубка термостата, а остальное откачал кондитерским шприцом (250 мл) с радиатора охлаждения. Всего где-то 5,5 литров. Первые опробования показали за 50 минут работы обогревателя- температура двигателя где-то 40-50С, правда за бортом около 0 С. Теперь моей ласточке заводиться в морозы будет легче. Большое спасибо форуму!!! Horosho
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 14.12.2014 08:08
А чем измерял температуру двигателя?...у меня минут через 20 стрелка поднимается до 80 - машина не заводится,минут через 40 она падает до 50 и все норм
дядя RU
дядя RU
Ссылка на сообщение 15.12.2014 20:09
Сразу тоже до 80, но заводится - без проблем, через полминуты работы двигателя температура 40-50.
wadames
wadames
Ссылка на сообщение 26.12.2015 10:58
А кто нибудь установил webasto офицалов?Можете скинуть фото куда они устанавливают котел?
ванёк 86ru
ванёк 86ru
Ссылка на сообщение 21.09.2018 19:27
А есть фото уже установленного подогревателя старт-м Plachu
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 16.10.2018 21:49
Вместо старт - м установил такой, проще и не так требователен к месту установки,врезал в обратку печки https://krsk.au.ru/6818117/
