Предпусковой подогреватель
a.shkudov74
Авто: Ford c-max 2.0
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 27.11.2011 13:54
a.shkudov74 писал(а):
Забор О.Ж из заглушки,подача в патрубок на обратку печки.
так рекомендует изготовитель
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 13.02.2012 18:40
Установил подогреватель тосола 220 в типа Север.
Так как не хотелось кардинально вмешиваться в систему охлаждения,решил забор жидкости взять с обратки печки а выход горячей направил в головку около датчика температуры,чтобы в случае отсутствия положительного результата вернуть все обратно.
Сегодня утром решил проверить работу подогрева,хотя на улице всего -24,и машина и так заводится.
После 30 минутного прогрева отключил котел,вкл зажигание -температура 90 градусов,но машина не заводится!!!!!!
После 3х минутного перекура когда температура упала до 60 гр машина завелась!!!
Хорошо что воздух из печки сразу теплый пошёл.
В общем буду эксперементировать со временем нагрева и паузой после отключения котла для распределения тепла
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
НАОБОРОТ.........ИМХО Izvini
a.shkudov74
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 13.02.2012 18:53
дмитрий Паньшин
да. наоборот
БОБ
Авто: Chery Bonus Luxury
БОБ
Ссылка на сообщение 10.03.2012 09:10
При подогреве двигателя таким способом ( подключение к головке ) создается большая разница температур между разогретой о.ж. и холодным корпусом головки . Это ведет к образованию конденсата в камере сгорания, свечи соответственно тоже становятся влажными поэтому затруднен запуск двигателя. У меня была примерно такая система подогрева на копейке пригнанной из Финляндии. В заглушку блока вставлялся типа кипятильник похож на тот,что на фото. Запуск при самых суровых морозах не вызывал проблем. Но я помню, что прогрев осуществлялся очень медленно и спустя 40 - 45 минут температура блока была не более 40 - 45 градусов, блок на ощупь был чуть теплее руки. Может поэтому и запускалась легко.
Nikol
Nikol
Ссылка на сообщение 12.05.2012 12:51
сам корпус подогревателя может выглядеть как угодно просто в дополнение к нему нужно устоновить электро насос от волги и тогда прогрев будет происходить равномерно,пользуюсь такой системой уже 2года,машина влюбой мороз заводилась как летом а время прогрева будет зависеть от тена который будет установлен у меня например 2х киловатный стоит.
cdc
Авто: Great Wall Hover H3
cdc
Ссылка на сообщение 30.11.2012 08:52
Я поставил себе подогреватель СТАРТ М. Вход с пробки блока, выход в обратку печки. Прошлую зиму отъездил- всё отлично и цена вопроса 1500 руб. Есть фото и размеры кронштейна, но чёт не получается их выложить.
Ссылка на сообщение 30.11.2012 09:44
Тут все изучил? http://chinamobil.ru/bb/imagehelp.php
ИМХО тема интересная. Попробуй еще раз, а не получится- шли мейлом, выложу Yes
cdc
cdc
Ссылка на сообщение 30.11.2012 10:52
Чёто я не вижу твой E-mail
Ссылка на сообщение 30.11.2012 11:22
в ЛС
дядя RU
Авто: Chery Amulet А15
дядя RU
Ссылка на сообщение 20.11.2014 20:10
Нужна помощь!!! Изучив инструкцию "старт-м бонус", я так и не понял, как правильно его установить, в каком месте и в какую сторону ставить тройники (они с углом, для направления циркуляции),врезать в обратку печки или шланг радиатора-термостат?
a.shkudov74
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 20.11.2014 20:18
24 декабря 2012 Резцов Игорь Валентинович, г.Балашиха
ВОПРОС: Здравствуйте пришлите пожалуйста фото установки наChery Amulet двиг SQR480ED 1,6л 88-94 л.с .Схема установки: забор ОЖ с обратки печки, подача в блок двигателя.или забор ОЖ с обратки печки, подача в шланг "подачи".
ОТВЕТ: Здравствуйте! Фото установки мы отправили Вам на почту. это с сайта подогрев
дядя RU
дядя RU
Ссылка на сообщение 20.11.2014 20:22
Можно и мне выслать? Pomogite
a.shkudov74
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 20.11.2014 20:27
https://podogrev.com/questions вот здесь посмотри
дядя RU
дядя RU
Ссылка на сообщение 21.11.2014 12:50
А есть фото уже установленного подогревателя старт-м?
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 21.11.2014 13:10
В интернете куча
