Форсунки
На страницу   След. 11
Den369
Авто: Great Wall Hover люкс
Den369
Ссылка на сообщение 29.12.2009 19:06
Искал поиском так ничего и не нашел. Сегодня заметил шипение под капотом, оказалась шипит форсунка 2-го цилиндра, при этом обороты около 1000. если ее пошевелить то шипение немного затихает. Можт кто сталкивался? Завтра хочу снять и посмотреть, но вот есть такой вопрос из-за рампы такое может быть?
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 29.12.2009 20:15
Уплотнительному кольцу коюк пришел,вот и шипит Yes
Den369
Den369
Ссылка на сообщение 29.12.2009 20:28
Вроде следов бензина нет. А размеров прокладок пока не нашел, можно так ездить и бенза много кушать будет?
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 29.12.2009 20:32
Бензин сгорает,следов не будет Yes Насчет ездить,сам то как думаешь? Friend
Den369
Den369
Ссылка на сообщение 29.12.2009 20:40
Насчет ездить думаю нет Sad
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 29.12.2009 20:43
Правильно думаешь Horosho Советую все поменять,сымай форсунку и подбирай уплотнительную резинку Yes ,видать морозы не пережили.Это им не там XeXe
Den369
Den369
Ссылка на сообщение 29.12.2009 20:50
Попробую завтра подобрать, если удастся размеры раскажу. Very Happy Спасибо за помощь.
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 29.12.2009 20:56
Расскажи,расскажи,заодно советую форсунки почистить Yes
Den369
Den369
Ссылка на сообщение 29.12.2009 22:37
Не удержался и пошел разбирать. Подобрал в гараже похожие резинки старые снял буду подбирать. Шипение вроде прошло. Размеры скажу завтра т.к. штангель не нашел. Вопрос не потеме на наших бензинках клапана гнет или нет, а то сосед по гаражу сказал что у его знакомого в туле на ховере загнуло Surprised Как раз в праздники туда поеду посматрю.
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 29.12.2009 22:44
Гнёт Yes
Den369
Den369
Ссылка на сообщение 29.12.2009 23:01
БЛИИИН!!! А я думал, а мне сказали не гнет Sad Sad Sad
Maxim58
Maxim58
Ссылка на сообщение 29.12.2009 23:25
уплотнительные кольца форсунок по идее тазовые должны подходить, потому что большинство форсунок имеют одинаковую форму, отличия только в производительности, омности, ну и есть исключения по форме конечно))
Den369
Den369
Ссылка на сообщение 29.12.2009 23:44
Maxim58 писал(а):
Maxim58
Спасибо завтра думаю что нибудь подберу. О результату сообщу. Very Happy
TAT
Авто: Great Wall Hover 2.4 E2
TAT
Ссылка на сообщение 03.01.2010 21:57
Тазовые не подойдут. Но промыть ультразвуком советую.на своём после 30 т. промыл,разницу почувствовал,в лучшую сторону.
Den369
Den369
Ссылка на сообщение 04.01.2010 21:07
Уплотнительные кольца так и не нашел, т.к. щас проблем нет, забил на поиски. Размеры те что у рампы 15мм наружный 7мм внутренний, у двигателя 15 наружний 10 внутренний. Форсунки почистил средством для чистки карбюратора, стал ровнее работать движок.
