GSP
Max325
bugel
bugel
20.10.2007 11:29
Max325 писал(а): |
FIL (лампа желтая:-) |
А может лямда?
Nik E32
Авто: Great Wall Wingle
Nik E32
06.11.2007 15:08
У меня на Вингле она тоже загорается, причем когда двигатель работает на холостых. Если сразу нажать на педаль тормоза то она тухнет. Если на нажать , то через минуту мотор начинает работать в аварийном режиме (существенно падает динамика и тяга двигателя, повышается расход топлива). В ИРИТО при сканировании ошибок сначала поменяли датчик температуры охлаждающей жидкости - не помогло, затем эбу двигателя - тоже не помогло, затем отключили сигнализацию - опять не помогло. Сейчас жду пока привезут жгуты проводки управления двигателем и поменяют.
Nik E32
Nik E32
12.12.2007 17:55
Желтая лампочка указывает на неполадки в работе электрики двигателя. Если при загоревшейся лампочке сразу нажать на тормоз и отпустить, то лампочка потухнет - т.е. ошибка как бы обнуляется. Попробуйте в следующий раз не жать на тормоз - через несколько минут ошибка должна записаться в ЭБУ и стереть ее можно будет только в сервисе при помощи сканера.
По поводу раннего впрыска: у меня именно эта проблемма (причем дефект плавающий). Бывает так , что едешь - все в порядке и вдруг двигатель начинает работать ощютимо жестче, пропадает плавность хода, ну и тронуться на машине сложнее, ну и желтая лампочка загорается.
Простак
Andres
Авто: Great Wall Wingle stnd
RezvayaBanka
l33t
l33t
03.05.2008 17:07
если лампочка чек енгин, то на форуме уже вроде обсуждалось. ищи в теме про дизельный ховер. вроди изза плохого топлива.
DDDSS
l33t
l33t
14.06.2008 14:03
DDDSS энто значит что пора на ТО. лампочка загорается через 5тык толи через 10 тык. так в мозгу китайском заложено. ну там видимо чтоб маслица , фильтра поменять.на форуме или про амулет или про тиго есть топик посвященный этому ключу. там же лекарство как его потушить, авось и для вингла подойдет. а причин волноваться нету, это всего лишь информационная лампочка.
Сутормина_Наталья
Авто: Great Wall Wingle люкс
Сутормина_Наталья
29.07.2008 12:03
перепутали канистры, залили 5 л. воды в бак. естественно заглохла, и больше никаких признаков жизни... что делать?
Сутормина_Наталья
Простак
Простак
24.08.2008 12:13
Добрый день! Съездил на море и обратно. Обратно пришлось идти через серпантин с кондиционером и потом по жаре с ним в плотном потоке со скоростью 20 км/ч. Это было в разные дни. В обоих случаях было замечено, что при температуре охлаждающей жидкости на нормальном рабочем уровне, начинала загораться неисправность двигателя. Выключил кондиционер, поехали побыстрей, забортный воздух стал к вечеру остывать. Интервалы вспыхивания лампочки стали увеличиваться, пока не перестала загораться вовсе. Для себя подумал, что таки перегрев в какой-то части двигателя, что вылезает через какой-то датчик. У кого какие соображения?
paragola
