Двигатель
На страницу   След. 152
Лавр
Авто: Landmark 4+4
Ссылка на сообщение07 Mar 2008 10:26
Двигатель
В этой теме мы пишем все что связано с силовым агрегатом наших автомобилей. Просьба придерживаться темы.
Прошел ТО-1, включая диагностику двига, насчет этой проблемки оказывается со слов сервисменов все просто. На ЛМ конца 2007 года, на выхлопухе стоит дополнительный лямда-зонд (где-то в районе нейтрализатора), а система настроена по старой схеме лишь для одного зонда, поэтому при резком наборе оборотов происходит резкая концентрация газов в выхлопухе и второй зонд выводит ее на панель как неисправность, соответственно когда протягивает, лампочка тухнет... Ничего страшного, диагностика показала, что все в поряде. Yes
Лавр
Авто: Landmark 4+4
Ссылка на сообщение17 Mar 2008 12:52
Заметил особенность, что при температуре за бортом ниже -5 градусов, кода заводишь с утреца, трясется, как полуторка...до прогрева, а ежели полностью не прогреешь первые километры езды ну очень не приятны... Sad А кода теплее то все в поряде...
Лавр
Авто: Landmark 4+4
Ссылка на сообщение14 May 2008 13:57
лампа диагностики двигателя живет своей независимой жизнью, загорается ( тоже в основном на мкаде) секунд на 30-40 а затем гаснет. Расход бензина около 17 л, точнее пока не замерял. А еще заметил такую вещь- при включении кондиционера на холостом ходу обороты двигателя с 800 поднимаются до 1000.А еще непонятный глюк- при включении скорости и в начале движения довольно приличная вибрация и непонятные иногда глухие стуки в районе коробки и раздатки.
Насчт лампочки - аналогия, на ТО-1 проверили на компе (дело не в двигателе, а во втором лямда-зонде, который стоит где-то у нейтрализатора, причем бортовая программа настроена на один зонд и поэтому "он" думает, что идет много выхлопа в атмосферу) У меня сейчас 5 тыс., в принципе уже сошло на нет...
Расход был такой-же, после ТО убавился на 2-2,5л.
Вибрация тоже почти ушла, видимо что-то притерлось...
...И еще, выяснил что у меня нет кондишина!!! Только кнопочка, которая не на что не влияет Sad
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение16 May 2008 08:23
Здравствуйте меня зовут Владимир. Я начинающий пользователь интернета еще только учусь. Занимаюсь ремонтом автомобилей -електрикой,инжекторами ВАЗ,ГАЗ,установкой газового оборудования. У меня автомобиль Lanmark 4на4 2006 года выпуска прошел 30000 км. На гарантии не состою.За это время больших проблем не было. Поменял на передней ступице два подшипника начали гудеть, разобрали проблема в сальнике попала вода. Накрылась одна трещетка включения переднего моста. Вышел со строя левый задний стеклоподьемник -ремонтировали спалили блок сигнализации и цз.Полочки в комплекте не было. Заказывал через китайца местного .Полочка-160 долл. Блок сигнализации-200долл.Поставил газовую установку второго поколения-пропан расход 15 литров.Сделал полную шумоизоляцию-ожидал лутшего результата.Шум на 1-й,2-й,3-й передаче уменшился но слышен. Сделал флокирование салона-научусь фотографировать в компютер покажу фотографии.На сегодняшний день три глобальные проблемы.
1.При разгоне двигатель тупой до двух тысяч оборотов потом прорывает.С кондиционером еще тупее. Снимаю датчик положения дросельной заслонки провал пропадает-менял не помогло. Подскажите что можно сделать?
2.При3500 оборотах и выше при нажатии на сцепление очень большая вибрация на педаль-вибрация жидкости. Как устранить?
3.При подкючении ксенона или карточной сигнализации с антеной работа радиоприемника ухудшается до нуля.Замена разных радио ничего не дала.Подскажите может было у кого то такое.
BILL
Авто: ZXGrandtiger. Renault Duster 4x4
Ссылка на сообщение16 May 2008 09:04
1. Проверте работу регулятора давления топлива, MAP_сенсора. В\в провода,свечи и модуль зажигания. Если все исправно, меняйте 1й Lзонд и не забудте сделать сброс ЭБУ с инициализацией. 2.По педали сказать затрудняюсь, надо смотреть,
3,Установите активную антенну на стекло,штатная г_но.
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение16 May 2008 21:29
Регулятор проверю. спецы смотрели и не нашли MAP_сенсор не расходомер . подскажите где находится?Свечи новые-NGK. Стояла активная антена БОШ, стоит врезная в крышу и всеравно фонит.
BILL
Ссылка на сообщение17 May 2008 07:55
На впускном коллекторе,ближе к моторному щиту. На двигатель надо бросить хорошую массу и на балалайку тоже.
BILL
Ссылка на сообщение17 May 2008 07:58
ДМРВ у Вас нет.
BILL
Ссылка на сообщение17 May 2008 08:21
Проверьте В/В ПРОВОДА!!!
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Ссылка на сообщение21 May 2008 21:05
Докладываю. Был сегодня в Жулебино оставлял машину на весь день.
Вечером сообщили что проблема в датчике кислорода, что его нужно менять, а на складе его нет. Сделали заказ, через пару недель должен прибыть.
Это уже прогресс, по крайней мере лучше, чем когда электрик разводит руками. Поставят новый, обкатаю и отпишусь.
Вопрос влияет ли этот датчик на расход и самому интересен.
Неужели может такое быть, что все его предназначение это включать лампочку?!
Ирусик, можешь по горячим следам тоже пройти диагностику, возможно у тебя тот же диагноз, тогда пусть заказывают два датчика сразу!!! Friend
Да, и еще...
Как-то сел за руль и неожиданно увидел, то на что полгода не обращал внимание Smile . В промежутке между стеклом и краем капота стоит пластиковая решетка. в том месте где этот пластик уходит под капот, в местах куда ввинчиваются шурупы, Должны вставляться две пластиковые декоративные заглушки. У меня оказалась только одна, а вместо второй дырка (как у беззубого Smile ) Вроде мелочь, но не люблю накапливать эти мелочи из них получается одно большое впечатление машины за которой не следят. Обратился в отдел запчастей ТЦ Жулебино (за все время общения сложились только хорошие впечатления о ребятах этого отдела). Меня попросили показать на машине где эта заглушка. Вышли в зал ТЦ, стал смотреть на одном из стояцих ЛМ и... Там тоже не было заглушки и причем тоже правой Yes Кроме того там даже не было самого шурупа!
Вот такая бывает сборка.
Еще заказал пластиковые коробочки, которые в салоне закрывают болты заднего седения в ногах. Родные похоже несколько раз задели ногой и они перестали держаться на положенных местах.
Вся суть в мелочах! Ok Smile
vsv
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение14 Jun 2008 22:19
Что нужно сделать чтобы свечи вытащить? крышку снимать, или взамен штатного свечного, который в колодец не лезет, какую-то приспособу искать?
У соседа ЛМ встал. Просто не завелся, и все. Поехал выручать, смотрю ходит вокруг - в одной руке книжка, где написано что надо протереть насухо свечи и повторить пуск, в другой ключ.. вобщем, состоялось печальное путешествие - ЛМ ЛМ-а на веревке в гараж тащит.
Мнда..
*Людмила*
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение14 Jun 2008 23:05
Как выражается мой муж "полмашны разобрать" XeXe Не смешно конечно,но китайцы есть китайцы.
К моему большому сожалению не смогу толком объяснить, хотя как это делается наблюдала не раз. Думаю на форуме найдутся люди способные объяснить правильно. По моему туда подходит удлиненная головка того же размера, что и штатный свечной ключ. В нее вставляется переходник. И выкручивается воротком с трещетой. По-моему делали так. Mdaa
Очень хотелось помочь Smile
Сологор
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение14 Jun 2008 23:23
Замена свечей занимает первый раз минут 30, второй раз за 20 мин. справился,свечной ключ у меня шел в комплекте ключей к машине,даже ключ для снятия маслянного фильтра имеется, последнюю свечу немного неудобно откручивать, нужно открутить шлаги и все. Nalivai
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение14 Jun 2008 23:53
10мин Very Happy
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение14 Jun 2008 23:56
А вообще свечи нужно менять каждые 15-20 тыс
