Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
13.02.2017 17:08
Пока ничего не пришло...
SEREGA24
SEREGA24
Авто: Landmark
13.02.2017 17:30
По вацапу отправил. ?
Леонид-2
SEREGA24
SEREGA24
Авто: Landmark
13.02.2017 18:28
Газом лучше переходник варить,а вакумник точками прихватили,чтоб не нагреть и сначала сжали его,на шток надавили чтобы мембрана отошла от стенки и водичкой,мокрой тряпкой. Удлинитель получился потому,что как и у приоровского ГТЦ ближний к вакуму выход диаметром 10, а который с переходником на 12. Местами думаю менять нельзя чтобы не перепутать передний и задний контур,а так некрасиво получилось потому,что газосварки небыло,обточить красиво не стал рисковать и так со второго раза только заварили нормально. И там еще кусочек трубки медной в гайке нужно оставить чтобы она в ГТЦ герметично поджалась при затяжке. Гайка с уазовской трубки,там их 2,трубка сантиметров 35-40,продавец не смог объяснить с чего она и она 6 мм.,но можно нивовскую и мастырить,она как наши 4 ммю и прижмется лучше в родном гнезде,просто я не нашел.
На ГЦС откуда жидкость берётся? этот вопрос не понял.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
У меня там шланг с болтом с рождения машины видимо,никуда не деется,периодически проверяю.
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
Тормоза в норму пришли однозначно,я 5 лет не знал чтобы у меня задние колеса тормозили вместе с передними,а тут выехал из гаража и по накату резко на тормоз,вышел,посмотрел,все 4 шипами колом на юз, АБС отключена,не уважаю. ход педали короче стал и как-то уверенней тормозит теперь,хотя проблема пришла недели 2 назад,не мог же я привыкнуть,всегда они мне не нравились.Короче я доволен,быстро,не дорого и все под рукой есть. Спаcибо Voron 23, его задумка,я просто немного подругому колхозил.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
13.02.2017 20:00
У нас на ГЦС жидкость берётся из тормозного бачка, у тебя шланг куда-то вбок идёт. Или там бачёк от классики стоит?
voron23
Авто: ZX Landmark
Вячеслав 163
Авто: ZX Landmark 4*4
SEREGA24
SEREGA24
Авто: Landmark
14.02.2017 04:05
У меня из ГЦС просто шланг торчит,заглушенный болтом,в него и подливаю раз в год,совсем чуть-чуть. Может там и должен бачок быть,но у меня не было и я всегда думал,что так должно быть. Надо бы поставить наверное. Или это самоделки?
voron23
Авто: ZX Landmark
voron23
Авто: ZX Landmark
14.02.2017 18:43
SEREGA24 писал(а): |
У меня из ГЦС просто шланг торчит,заглушенный болтом,в него и подливаю раз в год,совсем чуть-чуть. Может там и должен бачок быть,но у меня не было и я всегда думал,что так должно быть. Надо бы поставить наверное. Или это самоделки? |
Самоделки это болт. А изначально ТЖ забиралась из бачка ГТЦ.
amarant
amarant
Авто: Landmark
16.02.2017 10:02
Почему бы не заменить ГТЦ от тазика, обойдясь без замены ваккумного, или там ничего не придумать, пересверлить или переходник на фланец? У меня педаль при нажиме тонет, тормозит после тройного жима -цилиндру кирдык?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
16.02.2017 16:23
Скорее всего.
voron23
Авто: ZX Landmark
voron23
Авто: ZX Landmark
16.02.2017 18:51
amarant писал(а): |
Почему бы не заменить ГТЦ от тазика, обойдясь без замены ваккумного, или там ничего не придумать, пересверлить или переходник на фланец? У меня педаль при нажиме тонет, тормозит после тройного жима -цилиндру кирдык? |
У нас городок небольшой я подобрать на смог (ГТЦ) прочитав всю тему решил что от чери QQ - колхоз китайский и опять же ждать. Поставил рашу колхоз и работает.Вывод- хочеш колхозить ставь сё что описано выше или импровизируй сам с последующим описанием и фото желательно.Не хочеш, заказывай ориджинал у Леонида или в Китае.Как то так.
amarant
amarant
Авто: Landmark
18.02.2017 10:17
voron23 писал(а): |
amarant писал(а): |
У нас городок небольшой я подобрать на смог (ГТЦ) прочитав всю тему решил что от чери QQ - колхоз китайский и опять же ждать. |
Подходит от чери или следуют какие несложнве переделки?
Вячеслав 163
Вячеслав 163
18.02.2017 11:08
Леонид-2 писал(а): |
Скорее всего. |
Леонид, а может вакуумнику конец? У меня при нажатии на педаль обороты пляшут.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
18.02.2017 16:13
Отсоси из него и шланг языком заткни. Если вакуум уменьшается, значит диафрагма баллона дырявая.
А так, при нажатии на тормоз, обороты могут немного прыгнуть и при исправном.
