Тормозная система и ABS (противоблокировочная система торможения)
На страницу 1 Пред.    След. 98
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 20.12.2021 20:28
В родных передних суппортах на тигре направляющие точно с левой резьбой? Не бывает хитрых исключений?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 20.12.2021 21:48
Обычная там резьба.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 14.02.2022 20:27
Сегодня проверил тормоза тигра- спас калину от отправки в утиль. НО)
От резкого и быстрого торможения лопнула трубка тормозная перед задним колесом и колдуном.
Подробнее
Загнал в гараж- прошу совета у общества
Кто то менял? Я так понимаю это две трубки обнимают раму и идут по ее правой стороне до тройника в районе переднего рычага и выхлопа.
У меня есть развалцовка хорошая и трубкогиб: но
в wiki есть вариант трубки WP-021 ее кто то ставил?
Какие у нас наконечники на трубках ключ там на 10- по идее наконечник идет с резьбой м10 и шагом 1?
Как посоветуете поступить - купить две таких WP-021 и попробовать протянуть их или взять метров 10-15 медной трубки: поискать наконечники под нее и проложить всю трассу назад заново? Меня напргает только отсутствие информации по наконечникам - отломаю их везде и на колдуне в том числе. Все ржавенькое...А так новая магистраль- а то еще повезло что оттормозился...
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 14.02.2022 21:55
Wp подходит. Но рекомендую сменить все трубки уходящие вниз полностью т.к. авто уже пожилое. Ещё перетирает хомутами на передних брызговиках. Глянь сразу.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 20.02.2022 23:13
трубки действительно подходят, поменял сегодня
трубку, которая идет на передний суппорт, аналогично заказал и трубку по коду на передний суппорт и поменял тот кусочек, который идет от колдуна на задний тормозной шланг. Но:
Задние тормозные шланги кто то находил?
Мне привезут от l200, попробовать, в целом по длине подойдет и передний, если согнуть кронштейн.
Я пока до гаража доехал, систему опустошил
Сегодня прокачивал тормоза, но педаль вялая.
Контура у нас два, машина у меня без абс, соответственно контур тормозов передний и задний. По прокачке нужно прокачать перед два колеса и зад два колеса, вроде сделал, но вяло. Вакуум на заглушенной машине исправно работает, при запуске педаль проваливается. Нужно ли прокачивать Гтц и как это делать у нас?
Нужно ли прокачивать сцепление? бачок то один, передача правда включалась
да, в вики можно добавить, что штуцеры тормозной системы у нас имеют резьбу m10x1
а в качестве заглушки тормозной системы подходят болты кардана на уаз 469, или болт крепления генератора на 402 двигатель от него же, там аналогичная резьба.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.02.2022 06:56
Задние шланги от туарега ставил. Крепление переделывается.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 23.02.2022 20:16
Докладываю
Прокачной штуцер переднего суппорта из вики на мой грандтайгер не подошел абсолютно
581202F000
будте внимательны, у меня там м8, буду подбирать, отпишу
После прокачки системы -у меня нет абс, барабаны сзади- педаль тормоза на заглушенной машине при прокачке каменная, прокачивалось хорошо, почти без пузырьков.
Как только заводишь машину, педаль в пол не падает, но ватная. Потеков на тормозной системе нет, шланги целые, трубки новые.
Что приехало, гтц?
или вакуумник? На нажатой педали чуть чуть плавают обороты двигателя по тахометру..
По гтц и ваккумнику аналоги подбирали или добро пожаловать в веселый мир владельцев ZX?
на алике я конечно видел)))
Добавлено спустя 16 минут 19 секунд:
и второй вопрос, я когда трубки тормозные тянул назад в колдун, там две трубки, они идут от переднего правого колеса назад.
я сейчас думаю, а не мог ли я перепутать две этих трубки местами при подключении к колдуну, или это не играет роли?
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 23.02.2022 21:22
да- прочитал последние последние 40 страниц форума- придется брать с алика- пока не подорожало еще больше.
Пойду сейчас педаль понажимаю- хоть бы только в гтц было дело.
Странно все это- ладно там пробило трубку заднюю- подгнило на повороте- что ж гтц то помер резко.
Тормоза были отличные- может все же в системе воздух.
Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд:
https://aliexpress.ru/item/32807241906.html?_ga=2.259753290.1963109574.164563859 ...
Наша система? Только что у меня нет абс
И в чем отличие между ними- только в еще одной трубке на блок абс?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.02.2022 05:16
Воздух у тебя, скорее всего остался. И раскдадку трубок у колдуна проверь. Гтц так быстро не умирает. Как проверить вакуумник я писал.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 27.02.2022 16:56
Прокачал- трубки местами поменял-педаль аналогично ватная
Записал видео
На заглушенной машине качаю педаль тормоза- система прокачивается- педаль стоит ну не колом конечно - у меня несколько машина и там реально педаль колом- но накачивается и с трудом продавливается до определенного момента. Как заводишь - педаль проваливается в пол.
На заведенной машине как видно- педаль уходит почти до пола- и в районе педали свистит выходящий воздух.
Так что там при резком торможении могло лопнуть?
У меня просто умирал вакуумник на том же форде фокусе - там так при умершем вакуумнике двигатель так надувал его- что при торможении педаль колом становилась и продавить ее было невозможно.
Log63
Авто: GrandTiger 4х4
Log63
Ссылка на сообщение 27.02.2022 17:49
Похоже на неисправный обратный клапан.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 27.02.2022 20:24
Это который стоит на ваккумнике внизу и соединяется с дросселем?
Неремонтопригоден?
SEREGA24
Авто: Landmark
SEREGA24
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 03.03.2022 15:26
Всем привет. Заказывал штуцеры прокачки, ни один из выложенных не подошел
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 20.03.2022 20:25
Подтверждаю, на родные тигровские супппорты не подошел ни выложенный хундаевский/впшный 581202F000/WP0039, ни парочка лежащих у меня штуцеров с резьбой м10х1. Закрутил старые, пока в поисках))
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 20.03.2022 20:51
Резьбу измерь. Проще будет найти. Может суппорта не родные стоят.там, по памяти, резьба на 8.
