Ходовая часть,подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 98
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 17.01.2017 10:43
2XL писал(а):
андрей37rus писал(а):
А причина замены ступицы. Что сней?
Не знаю, видать предыдущий подшипник что то натворил, сказали что новый очень легко встал на место и может проработать не долго, надо менять ступицу
В нашем справочнике подшипники с разными размерами по внешней обойме (кольцу), внешний размер - 73 или 73.5. Скорей всего тебе попался с размером 73
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.01.2017 11:34
Они сделаны подконус, в обойму встают без напряга, и кольцом тянеца. Ездий и не парся
2XL
Авто: Landmark
2XL
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.01.2017 23:54
Спасибо за ответы, сегодня уже был на сервисе супорт потекSmile так проверили правое где ступичный шумит и сказали что да надо что то делать и колесо люфтит. Уже купил подшипник, сказали что токарь чуть подварит и поставят новый подшипник. Сделают, напишу о результате.
Methik
Авто: ZX Landmark
Methik
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 28.02.2017 15:21
Привет господа. Подскажите пожалуйста как выбивается внешняя граната [/url]
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 28.02.2017 15:38
Свободно она сидит! Снимаешь ХАБ, под ним переходник пружинным кольцом закреплён - разжимаешь, снимаешь. Отцепляешь от рычагов обе шаровых, торм. цилиндр от суппорта, кулак выворачиваешь и вытаскиваешь гранату. С привода гранату сбиваешь ударяя по её торцу молотком, держа привод от выпадения из внутренней гранаты. Но проще вытащить внутреннюю из редуктора а с привода снимать зажав привод в тисках
Methik
Авто: ZX Landmark
Methik
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 28.02.2017 16:37
Все спасибо два удара кувалдой и старая граната слетела с кольца. У меня все снято было, граната совсем рассыпалась я только пыльник внутренний гранаты освободил от хомута и все у меня вышло, а хаб пока не разбирал машина нужна была, ездию так без передка и жду пока пришлют новую гранату.
tegun
Авто: Landmark
tegun
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 10.03.2017 04:58
Добрый день.
Установил втулки стабилизатора переднего внутренние - 4471209010 Ssang Yong -из ВИКИ, в паре с ними прикупил и поставил кронштейн 4471408000. Доработка-круглое отверстие расточить напильником, т.к межцентровое не совпадает малость. Отверстие из круглого делаем овальным, как второе. Встало отлично. Переделка минимальная, при следующей замене резинок уже доработок не потребуется. [/img]
Methik
Авто: ZX Landmark
Methik
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 11.03.2017 21:13
Привет всем кто подскажет вот это хозяйство подойдет на марка CBM22 Шаровая опора Mitsubishi Pajero V23, V24, V43, V44, CTR
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 19.03.2017 08:41
Methik
Подойдёт.
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 01.04.2017 11:01
Здравствуйте. Прошу подсказать кто разбирал,знает.......При дефектовке рулевого обнаружил кучу люфтов......вопрос по одному из них.....а именно сошка правая - люфт в пальце.
Нашел здесь на форуме тему по замене с помощью адаптера. Перед заказом аналога сошки, решил поближе ознакомится со своей.
Ну во первых, как вы видите на фото шток с кривизной.....это так должно быть? или согнут от удара ?......Далее молотком поджал тыльную сторону пальца (2 удара)....люфт пропал и палец вращается как на в новой шаровой....с некоторым усилием.....как думаете при смазке поработает еще?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 01.04.2017 12:46
Вал маятника прямой. Ударив по крышке ты поджал шар пальца в седло только деформацией крышки. Изначально шар садится с натягом в капролоновую втулку. Втулка сейчас изношена, так что хватит не надолго... Новый маятник в сборе тебе с китая не проще купить?
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 01.04.2017 12:55
Да, с ударом согласен....не надолго.....а вот с Китая....верно , дешево.....но так долго, сил нет ждать когда надо срочно. Потому и сижу читаю посты про то, что достаточно часто выходит из строя......буду в запас выписывать.
А шток все таки надо ровнять......я так и думал, но ждал подтверждения. Спасибо за информацию.....пойду собирать и ставить на место.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 01.04.2017 17:46
Вал, похоже, гнули для того, чтобы сошка по высоте подошла. На родную она не похожа - у нашей загиб другой. Порой форум - фото сошек выкладывались.
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 01.04.2017 18:20
А я уже ровняю в поте лица.......а вот фото с каталога GT......она?
Леонид, еще вопрос..... у нас с переди стоит поперечный торсион или как его правильно называют...реактивная тяга...не знаю......на фото как то видел что такая же стоит и на заднем мосту.....во всяком случае на GT.....и места крепления есть.....как влияет его отсутствие, можешь что сказать по этому поводу.....
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 01.04.2017 18:50
Тяга поперечной устойчивости называется. Без неё в повороте сильно крениться будет. Щас вал выправишь - сошка по высоте пальца не подойдёт.
