Евгений Сущенко
Авто: ZX Landmark V24
Евгений Сущенко
13.12.2019 16:03
Добрый день. Помогите мне пожалуйста с решением проблемы. Нету ближнего света, габариты горят. Проверял лампочки, поставил новый переключатель и проверил все реле. Это не решило проблемы, иногда ближний появляется при езде. Как исправить?
Log63
Log63
Авто: GrandTiger 4х4
13.12.2019 18:18
Искать неплотный контакт.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
13.12.2019 19:07
Электрик нужен!
Евгений Сущенко
Евгений Сущенко
15.12.2019 16:35
Log63 писал(а): |
Искать неплотный контакт. |
Если отверткой немного прижать контакт под рулем, который отвечает за ближний - свет появляется. Но когда ставлю новый переключатель - не работает. Может переключатель сломан?
Log63
Log63
15.12.2019 20:45
Евгений Сущенко писал(а): |
Log63 писал(а): |
Если отверткой немного прижать контакт под рулем, который отвечает за ближний - свет появляется. Но когда ставлю новый переключатель - не работает. Может переключатель сломан? |
А "прозвонить" переключатель не пробовал?
Евгений Сущенко
Евгений Сущенко
16.12.2019 16:36
Log63 писал(а): |
Log63 писал(а): |
А "прозвонить" переключатель не пробовал? |
Еще нет. Но если немного открутить крышку переключателя и поставить, то появляется ближний свет, но дальний перестает работать. Поджимаю обратно и ближнего снова нету, а дальний появляется. Внутри все целое
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
08.02.2020 19:19
Всем привет. Извиняюсь. Я новенький. Меня достала функция автоматического запирания замков, при достижении скорости в 20 км/ч. Пользуюсь только центральным замком. Другой сигнализации пока нет. Дайте совет пожалуйста, как отключить эту функцию.
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
08.02.2020 19:47
Сергей75
Надо не много почитать форум так называемый Вики справочник. Там есть описание как его отключить
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
08.02.2020 19:49
андрей37rus писал(а): |
Сергей75
Надо не много почитать форум так называемый Вики справочник. Там есть описание как его отключить |
Спасибо огромное. Но там такой огромный запас информации. Уже крыша едет. Но придется искать.
Добавлено спустя 26 минут 46 секунд:
Сергей75
Как отключить нашел. И какой провод. НО!!! Сохранится ли функционал центрального замка при этом, то есть, будет ли открывать и закрывать машину! Ответа на этот вопрос не нашел! Помогите пожалуйста!
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
08.02.2020 21:10
Всё остаётся. Это обрезаешь сигнал датчика скорости.
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
08.02.2020 21:18
Леонид-2 писал(а): |
Всё остаётся. Это обрезаешь сигнал датчика скорости. |
Огромное спасибо.
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
14.02.2020 13:07
Здравствуйте. Помогите. Сегодня ехал на работу, переехал вал и встал. Двигатель не запускается. Я недавно приобрел этот аппарат. Дайте совет, где рыть причину. Заранее огромное спасибо.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
14.02.2020 18:28
Или бензин или искра. Отсюда и копать. Предохранители посмотри.
