Андрей52
Авто: ZX Landmark AT 4WD
Андрей52
24.07.2019 16:10
В общем объяснять ничего не надо. Снимается легко, без каких либо проблем. Удобнее всего через левое колесо
Vovan81
Авто: ZX Landmark 2,4
Vovan81
03.08.2019 15:41
Добрый день ,подскажите где находяца реле габаритов ,и задних стопов на марке
Леонид-2
Vovan81
Vovan81
04.08.2019 11:47
Спс ,уменя генератор видал больше 18 v ,погорело много чего , питаюсь востановить
Леонид-2
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
06.08.2019 07:26
Привет всем.ехал на рыбалку скорость 120-130км растояние 70км от точки а до точки б. Не доежая до точки б километров 20 на ходу открывается водителская дверь,я захлопнул,только захлопнул открылась посажирская,ее на такой скорости плохо закрывать пришлось остановица. Вопрос :это смозгами чтото . Раньше такого небыло,я нечего не обрезал поехал двери блокируются приехал разблокировались. Давайте други выручайте ,а то нарыбалку придется ехать не больше 60км
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
06.08.2019 07:46
Дык нет у нас приводов и пиротехники на открытие. Только блокировка.
Как варианты:
1 износ замков - не держат и дверь просто перепадом давления открывает.
2 рама сгнила и не держит геометрию, соответственно гуляет кузов.
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
06.08.2019 21:20
Леонид-2
Двигатель заглушил открылось. Кузов не гнилой скрипов и тому подобное ни чего нет. Едишь как в танке. Выходной поеду на рыбалку попробую на такой скорости потом отпишусь
SEREGA24
SEREGA24
Авто: Landmark
12.09.2019 15:39
Всем привет. Ребят,кто может подсказать откуда взять плюс для подключения ДХО ? чтобы при запуске двигателя включались.
Vovan81
Vovan81
12.09.2019 17:48
Добрый вечер, подскажите нащет стартера ,проскакивает бендикс уменя АКПП там на 10 зуб ев вроде ?? Смогу я снять сам стартер для замены или там сложно он снимаеца?????
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
12.09.2019 18:02
Резиновый брызговик слева отогни и увидишь. Сложного нет.
МВД
МВД
Авто: Landmark
13.09.2019 06:45
SEREGA24 писал(а): |
когда то что то подобное делал.Точно не помню но принцип расскажу. Управляющий провод брал от провода возбуждения генератора.При не заведеной машине на этом проводе присутствует минус ,когда завели на нем присутствует плюс.Берем простое 5-ти контактное реле.Ножка 85-плюс при зажигании,86-провод от генератора возбуждения,30-плюс от аккумулятора через предохранитель,87а-выходит плюс на ДХО,87-никуда не подключаем.При включении зажигания контакты 30 и87а размыкаются и ДХО не светятся при заводке реле выключается так как на обмотку реле идут два плюса 85 и86 ,конмакты замыкаются 30 и 87а и ДХО светятся.Все это работает только при исправном генераторе если генератор не работает то и ДХО не включаются.
Vovan81
Vovan81
13.09.2019 15:24
Снял бендикс поставил такой же как стоял на 8 зуб ев рас завелась и опять скрегот, снял бендекс прокручиваеца от руки в одну сторону так как и родной ,думал клиент двигатель ключом крутица нормально, что может бить? Заказал на 9 зуб ев может в этом проблема???на маховике выработки невидно
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
13.09.2019 19:28
Порой тему - человек также со стартером мучался, оказалось бендикс на новом дохлый.
Vovan81
Vovan81
13.09.2019 22:47
Леонид-2 писал(а): |
Порой тему - человек также со стартером мучался, оказалось бендикс на новом дохлый. |
Ок спс
