Marsellkin
Авто: ZX Landmark 2007
Marsellkin
24.11.2017 19:50
Спасибо за суету! Это понятно. А не исправность дд показывает только на звездном авто? Делал диагностику еще до поломки штекера на эбу.(о чем я писал ранее) На заглушенном показал ошибки p0141 нагреватель дк не исправен. И p112e,p0000.эти ошибки я не знаю! Может быть причина в ЛЗ? И что это за ошибки? Если кто знает подскажите
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
24.11.2017 20:10
Аналоги дд:
CHEVROLET: 93174509
DELPHI: AS10044
ERA: 550715
FISPA: 84.035
GENERAL MOTORS: 93174509
HOFFER: 7517378
INTERMOTOR: 19551
MEAT & DORIA: 87378
OPEL: 6238281, 93174509
VAUXHALL: 93174509
SIDAT: 84.035
Ошибку контроллер покажет при включённом зажигании покопавшись в памяти. В память откладывается после нескольких появлений данной ошибки. Нет в памяти - не было этого или, возможно, стёрлось за давностью.
По ошибкам: 0141 - датчик под замену, переделки на вазовский в форуме описывались. 112 - комплексная ошибка. что там глючит - надо разбираться.
Marsellkin
Marsellkin
24.11.2017 20:13
Леонид-2 писал(а): |
Аналоги дд:
CHEVROLET: 93174509
DELPHI: AS10044
ERA: 550715
FISPA: 84.035
HOFFER: 7517378
INTERMOTOR: 19551
MEAT & DORIA: 87378
VAUXHALL: 93174509
SIDAT: 84.035
По ошибкам: 0141 - датчик под замену, переделки на вазовский в форуме описывались. 112 - комплексная ошибка. что там глючит - надо разбираться. |
Спасибо большое. Дай бог хорошей дороги.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
24.11.2017 20:21
112 - может ещё подсос в коллектор быть. Забыл написать.
олег 1
олег 1
Авто: Landmark 4х4
09.12.2017 08:05
добрый день. кто сталкывался, не выключаются габариты на переключателе, так все рабтает свет блыжний и дальний, туманки, приехал на переключателе выключил а они всеравно горят пришлось снять клему акб.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
09.12.2017 09:01
Может релюшка залипла?
SEREGA24
SEREGA24
Авто: Landmark
24.01.2018 15:24
всем привет. ребят,подскажите где находится датчик температуры который передает данные на панель приборов и зуммер,а то ничего не пойму,комп показывает 85 градусов,а на панели стрелка в красной зоне и постоянно писк,заглушу,через пару сек заведу все в норме,стрелка где положено,только поехал опять пищит. Думаю этот датчик прогнил.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
и номер если можно,а то в справочнике указан на комп и вентилятор,а этого нет
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
24.01.2018 16:03
На тройникеш , над компрессором кондиционера. Массу на него попробуй сначала кинуть.
SEREGA24
SEREGA24
Авто: Landmark
24.01.2018 17:57
массу кинуть как? Он же вроде с металлом соприкасается,значит масса уже есть?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
24.01.2018 18:22
Металл, со временем, окисляется!
Назар 12
Назар 12
Авто: ZX GrandTiger
25.01.2018 11:27
ЛЕОНИД 2 земляк подсказывай пожалуйста плохо стало выключение моторчика раздатки 4вд и понижайки ПОМОГАЙ пожалуйста .
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
25.01.2018 11:45
Приезжай! Что в раздатку залито? Не загустело масло? Щаз также неспешно и у меня выключается + хабы не сразу разлочиваются. Порой тему раздатки: лет 5 назад была фото контактных дорожек мотора - может они грязные?
Назар 12
Назар 12
Авто: ZX GrandTiger
25.01.2018 12:01
залита атфка все стандарту.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
25.01.2018 12:29
Щетки на самом моторчике ещё глянь!
Назар 12
Назар 12
Авто: ZX GrandTiger
25.01.2018 13:34
да прочитал несколько страниц по твоему совету не многое понял но все равно почистим посушим помоем .да вчера с дуру бревна таскал 6 метровые волоком да по снегу может что и зацепил щас пойду смотреть че по чем.
