Электрика и электрооборудование
На страницу 1 Пред.    След. 135
Marsellkin
Авто: ZX Landmark 2007
Marsellkin
Ссылка на сообщение 19.11.2017 12:07
И у меня такая же ерунда! Думал где-то провод переломился который к эбу. Расчехлил провода позвонил всё окей! Достал резинку Из штекера эбу. Всё было норм один день. Опять начал думать об сломанный провод. Но не тут то было. Оказывается всё норм с проводами. Дело в контактах на самом штекере. Звонил электрику он сказал что такая фигня бывает мол контакт расширились подожми и всё окей будет. Я такого же мнения.когда шевелю штекер слышно как начинает работать бензо насос. Как сделаю отпишусь. Может кто раньше разберется пишите
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 19.11.2017 12:39
Провод недообжат в наконечники может. Один раз очень долго такую неисправность искал!
Marsellkin
Marsellkin
Ссылка на сообщение 19.11.2017 16:11
Тот про который я писал????
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 19.11.2017 18:31
Да запросто!
Marsellkin
Marsellkin
Ссылка на сообщение 19.11.2017 20:11
Походу оно самое! Я себе все мозга чуть не сломал! Причина вроде в этом! Поджал контакты иголкой и всё заработало бензо насос заработал!
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 19.11.2017 20:40
Найди тонкий паяльник, убей час времени и пропаяй весь разъём. Только без кислоты.
Marsellkin
Marsellkin
Ссылка на сообщение 19.11.2017 20:43
Спасибо! Совет дельный. Только время надо найти Sad
Зуфар
Авто: ZX Landmark
Зуфар
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 21.11.2017 13:25
Леонид-2 писал(а):
На схеме показано возможно не всё.
Леонид,добрый день.Вот и я не могу найти на схеме главное реле -у меня не горит чек и не гудит б\насос. А может этого реле вообще нет ?
Леонид
Авто: Landmark
Леонид
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.11.2017 14:38
Реле есть, оно под капотом черное маленькое, их там много и все взаимозаменяемые
Зуфар
Авто: ZX Landmark
Зуфар
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 21.11.2017 15:03
Леонид-2 писал(а):
Осмотри разъём жгута и фишку контроллера - могут окислится. Проверь целостность самого провода от фишки реле до фишки контроллера - запросто может обрыв.
Леонид,добрый вечер. А что такое контроллер ?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.11.2017 15:23
Блок управления двигателя. На левом крыле плоская, ребристая коробка.
Зуфар
Авто: ZX Landmark
Зуфар
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 21.11.2017 15:45
СПАСИБО.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.11.2017 15:50
Пожалуйста. Можно и не так громко...
Marsellkin
Marsellkin
Ссылка на сообщение 24.11.2017 18:33
Вечер добрый! Хотел обратится как хорошему мастеру. Вижу что знаешь много. Помоги пожалуйста. Свечи в бархатном нагаре. Из трубы дымит бензином. Такое чувство что что то с зажиганием не то. Можешь подсказать аналог датчика детонации. Или только оригинал?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Жерёт 25л на сто км
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.11.2017 19:37
Диагностику бы по уму сделать... А так - гадание по симптомам. Отцепи датчик - что-то изменится или нет. Причин, кроме дд, может быть много.
