Виталий 1980
Виталий 1980
Авто: Geely Emgrand 7
01.06.2017 15:19
Всем привет.Кто знает на задние противотуманки есть какой нибудь предохранитель или реле.
Добавлено спустя 20 минут 23 секунды:
А сейчас я вообще в шоке нахожусь.Заезжаю в гараж выключаю свет и зажигание и вижу что габариты не гаснут,я не понял писк идет как будто я свет не выключил.И тут я убираю ногу с тормозов и габариты погасли,я опять нажимаю на тормоза они загараются,убираю гаснут и тд. Все это время все переключатели света выкл. и зажигание тоже !!!ЧТО ЭТО???
Пряник
Пряник
Авто: Landmark
01.06.2017 16:11
Виталий 1980 писал(а): |
А сейчас я вообще в шоке нахожусь.Заезжаю в гараж выключаю свет и зажигание и вижу что габариты не гаснут,я не понял писк идет как будто я свет не выключил.И тут я убираю ногу с тормозов и габариты погасли,я опять нажимаю на тормоза они загараются,убираю гаснут и тд. Все это время все переключатели света выкл. и зажигание тоже !!!ЧТО ЭТО??? |
Проверь лампы стоп/габариты в задних фонарях. Возможно перегорела нить накаливания и замкнуло между собой стоп с габаритами
Виталий 1980
Виталий 1980
02.06.2017 07:45
СПАСИБО!Так и есть лампа.Вот еще кто нибудь с задними противотуманками бы помог.Может они между собой как-то связаны?Я им блин фишки отрезал(когда бампер менял).Теперь пытаюсь на их место подключить люстру с багажника.И главное на проводах масса есть (на черном) а плюса нет. Реле и предохранитель проверил все целое.Подключаю с однойстороны.Может они друг без друга не работают?
ZVA
Авто: ZX Landmark МКПП
sherif67
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
05.06.2017 21:34
У меня кстати тоже этот штекер торчит, так и не нашел ему приминение
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
06.06.2017 05:54
Это, возможно, прикуриватель.
Stolyarov
Авто: ZX Landmark
Stolyarov
Авто: ZX Landmark
18.07.2017 11:05
Подскажите от чего стоит эбу от какой машине? Через что диагностику делать?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
18.07.2017 15:40
Снизу на блоке этикетка должна быть.
giga
giga
Авто: ZX Landmark
21.07.2017 21:39
Stolyarov писал(а): |
Через что диагностику делать? |
Мою через Чери Тиго видит.
ZVA
ZVA
04.11.2017 12:33
Вопрос по передним дворникам. Не работает 1 и 2 режимы. 3 режим ускоренный работает. Смотрел контакты на моторчике, все в порядке. Где стоит реле на передние дворники? На задний дворник вместе с предохранителями, а на передний где? Или подскажите как исправить данную неисправность.
Леонид
Леонид
Авто: Landmark
04.11.2017 12:41
Скорее всего переключатель на руле
ZVA
ZVA
04.11.2017 12:48
Переключатель рабочий. После 3 режима переключаешь на 2 или 1 режим они какое -то время работают, потом опять перестают. Смотрел по электросхеме, там есть блок управления передними дворниками. Но где он находится?
Леонид
Леонид
Авто: Landmark
04.11.2017 13:16
Реле в самом переключателе
modgin
