Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
17.04.2017 04:09
Не знаю. Ищи по геометрии.
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
04.05.2017 18:51
скажите как сделать чтобы туманки работали отдельно от дальнего, или совместно с габаритами, через родной переключатель, а то у меня они горят только когда дальний включаю, и не важно ближний, или габариты включены, главное чтобы рычаг был переведен на дальний свет фар.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
04.05.2017 20:14
Питание на этот переключатель с другого места берёшь и всё! В переключателе у тебя что-то напутано т.к. При обоих положениях должно работать.
modgin
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
04.05.2017 20:24
понял, буду разбираться с проводкой, спасибо
modgin
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
05.05.2017 16:50
перебрал переключатель, почистил, и все заработало), чудеса китайской техники)))))
пасечник
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
05.05.2017 18:27
modgin писал(а): |
а у меня отдельно включаются с новья |
У меня также.
Methik
Methik
Авто: ZX Landmark
05.05.2017 21:55
Привет электрикам! Подскажите пожалуйста как отключить доводчик стекал, это хозяйство живет своей жизнью при закрытии штатной сигнализации он открывает передние левое стекло.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
06.05.2017 07:09
Провода на фишка моторчика перевернуть
Methik
Methik
Авто: ZX Landmark
08.05.2017 18:39
Леонид-2 писал(а): |
Провода на фишка моторчика перевернуть |
Нет зто не то он работает через раз то закрывает то открывает, я так думаю что что то в пучке проводов идущих в дверь
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
08.05.2017 19:03
Не ты первый с перетиранием проводов сталкиваешься!
modgin
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
08.05.2017 20:26
???! Глянь протяжку болтов рамы кресла, ковёр слева подними - там шлейф по полу проходит и глянь около замка ремня - там провода на замок идут. Может где перетерло или отгнило.
ZVA
Авто: ZX Landmark МКПП
ZVA
10.05.2017 10:30
Мужики как проверить блок управления раздаткой (3624010-0000)? Не включается передний мост. Предохранитель целый. Напряжение на блок идёт. На переключателе напряжения нет.
