андрей37rus
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
29.03.2017 21:23
Сделать можно всё!
voron23
Авто: ZX Landmark
voron23
Авто: ZX Landmark
01.04.2017 09:53
андрей37rus писал(а): |
Привет парни. Тут на работе спор пошел, что когда горит ближний свет и переключаешь на дальний то горит все. И ближний и дальний. Я пошел к своей машине стал включать, у меня ближний потухает дальний горит. У меня вопрос; у всех наших машин так |
Уменя также было но почитав эту тему было принято решение поставить доп реле от тазовской шестерки естественно ставил электрик и все горит теперь вместе.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
P.S. При включении дальнего.
Вячеслав 163
Авто: ZX Landmark 4*4
Вячеслав 163
01.04.2017 11:16
У меня вопрос. А на.......уя это всё надо? Вот что на фуре всю жизнь езжу и всё устраивает( хотя тоже умельцы делают всё что хошь) и на макаре езжу всё устраивает. Свет реально отличный.
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
01.04.2017 20:18
да я даже и не задумывался как у меня горит вместе или нет. просто поставил себе диодные лампочки на все( ближний, дальний, габариты) просто если сделать что бы все лампы горели, я думаю с таким светом можно иголку искать, а так я не парюсь меня и так у страивает как горят диоды
Коперфильт
Коперфильт
11.04.2017 16:55
Всем привет столкнулся с такой проблемой перестали работать передние стеклоподъёмники а если быть точнее левый то есть водительский опускается с кнопки все нормально но вот поднимется не в какую не хочет закрывается только когда закрываешь ц/з кнопкой на ключе, а вот пассажирский не опускается вовсе но когда нажимаешь на поднятие есть звук срабатывания механизма может кто с таким сталкивался, и еще вопросик у нас в чесах я так понимаю есть парктроник, но у меня нет родных датчиков можно поставить не родные ?
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
11.04.2017 21:18
перетирается тросик, сними обшивку посмотри или кнопкам хана. можно поставить и не родные датчики
Коперфильт
Коперфильт
12.04.2017 06:56
перетирается тросик, сними обшивку посмотри или кнопкам хана. можно поставить и не родные датчики |
В том то и дело что кнопки работают пробовал менять местами с задними создаётся впечатление что обрыв какова то провода потому что левое стекло только опускается с кнопки а правое только поднимается судя по звуку щелчка толковых электриков в городе нет вот и хотел узнать может кто сталкивался с такой проблемой
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
12.04.2017 08:32
Но уменя правое только закрывает. ПРОБЫВАЛ РАЗОБРАТЬ КНОПКУ ТАМ СТОИТ ЛАМЕЛЬКА МЕДНАЯ ВОТ ОНА НЕ ДОСТАЕТ ДО КОНТАКТА ОБГАРЕЛА. ПОПРОБУЙ РАЗБЕРИ МОЖЕТ У ТЕБЯ ПОЛУЧИТСЯ ПОЧЕНИТЬ
Коперфильт
Коперфильт
12.04.2017 16:06
Разбирал кнопку в пассажирской передней правой двери там все нормально, прозвонил провода от фишки которая вставляется в кнопку до той что в ногах у пассажира с право за обшивкой все провода звонятся значит обрыва в двери нет тоже самое сделал и с водительской стороны тоже все звонятся, привода 100% работают так как со стороны водителя окно закрывается доводчиком а со стороны пассажира снимал и подключал к задней двери моторчик крутит короче ступор полный
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
12.04.2017 19:48
Померяй напругу непосредственно на моторчике в момент его работы вверх и вниз. Так-же измерь при закрытии от сигнализации. Такое впечатление, что + питания кнопки отгнивает. С сигналки + приходит другой. Провода в этой ситуации будут звониться нормально т.к. тестером увеличение сопротивления провода на пару Ом поймать весьма сложно.
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
15.04.2017 16:59
вопрос к знатокам, как наш мозг будет реагировать на то , если заменить голову на двухвальную, от мотора 4g63.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
16.04.2017 06:04
Вроде бы заметить не должен... Но для 16 клапанов выточки в поршнях должны быть.
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
16.04.2017 07:54
выточки есть
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
16.04.2017 21:40
Леонид-2 писал(а): |
Вроде бы заметить не должен... Но для 16 клапанов выточки в поршнях должны быть. |
в каких моторах стоят такие поршня? которые под наш цилиндр подходят?
