Piratxi
Авто: ZX GrandTiger
Piratxi
Авто: ZX GrandTiger
10.10.2016 09:23
Danila69 писал(а): |
у меня в прошлом году была проблема с сигнализацией... Сигнализация с автозапуском заблокировала стартер. грешил на то, что сгорел стартер, оказалось, что накрылась сигналка... может тоже блокирует бензонасос? |
К этому и склоняюсь. Просто так не может все взять и отказать. Тем более что принудительно он работает. Только вот как исправить не знаю...
Danila69
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
10.10.2016 11:21
К толковому электрику... Он найдет.
Piratxi
Авто: ZX GrandTiger
Piratxi
Авто: ZX GrandTiger
10.10.2016 12:11
Вобщем провод до эбу целый, прозвонил. Масса на эбу полюбому есть. Клемму я надолго скидывал, чтоб перезагрузился. Проблема не устранилась.
Поеду на диагностику на буксире...
dim4ik74
Авто: ZX Landmark
dim4ik74
Авто: ZX Landmark
10.10.2016 12:52
Piratxi
Смисл проверять искру в том что там общий +. После реле зажигания
И если есть искра то тема одна,,, а если нету искры но +на катухе есть- то тебя заблокировала противоугонка,,,закрой все двери и багажник и пощелкай откр/закрыт родным ключем
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Если от сигналки в эбу пришло охранять, то снятие клем не поможет Нада токо чтоб пришло - снять с охраны
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Или сканером инициализации эбу сделать
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Также искра косвенно покажет рабочий дпкв или нет потому как насос не постоянно ВКЛ если авто заглушено
Lees
Lees
Авто: Landmark 4*4
10.10.2016 14:39
Проверь "+" на 11 проводе(он идет через предохранитель 10А), потом на контакте j31 разъема ЭБУ, проверь провод 70 (идет от датчика скорости), сам датчик на обрыв. Ну и провод 12 идет от контакта В12 панели приборов.
Piratxi
Авто: ZX GrandTiger
Piratxi
Авто: ZX GrandTiger
10.10.2016 16:43
Lees писал(а): |
Проверь "+" на 11 проводе(он идет через предохранитель 10А), потом на контакте j31 разъема ЭБУ, проверь провод 70 (идет от датчика скорости), сам датчик на обрыв. Ну и провод 12 идет от контакта В12 панели приборов. |
А где есть распиловка на контакты клеммы эбу? И датчик скорости где находится, так же куда приходит? У меня было спидометр отрубался, но в тот день исправно работал.
dim4ik74
Авто: ZX Landmark
dim4ik74
Авто: ZX Landmark
10.10.2016 17:43
Даже если обрезать j31 машина всеравно заведется єто выход минус управления на лампу чек невводи в заблуждение , а вот провод 70 это неотключаемый+ его проверить Нада также как и 201 и 2 это питание эбу , также провод 6 это признак зажигания от замка
Так искра есть или нет?
Piratxi
Авто: ZX GrandTiger
Piratxi
Авто: ZX GrandTiger
10.10.2016 19:33
dim4ik74 писал(а): |
Так искра есть или нет? |
Не смотрел я искру. Посмотрю с утра. Где мне взять распиновку этих контактов на клемме подскажите пожалуйста...
Piratxi
Авто: ZX GrandTiger
Piratxi
Авто: ZX GrandTiger
11.10.2016 14:24
Вобщем диагност сказал что главный плюс на эбу не приходит. Он не смог подключить комп, питания на клемме диагностической нет. В этом думаю и проблема. Осталось как то его найти. На вв провода напруга идёт
Браться за поиски не стал, отправил меня восвояси
dim4ik74
Авто: ZX Landmark
dim4ik74
Авто: ZX Landmark
12.10.2016 09:50
Просто подай + в16 пин колодки диагностики машина должна за вестись если так то ищи сгоревший предохранитель или окислы на колодках
dim4ik74
Авто: ZX Landmark
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
12.10.2016 13:52
16 на колодке OBD
Piratxi
Авто: ZX GrandTiger
sherif67
sherif67
13.10.2016 09:07
Piratxi
Посмотри всю массу на двигателе, что бы была 100% так как если ни будет хоть одной, но в ЭБУ стоит защита и она не будет работать
dim4ik74
Авто: ZX Landmark
dim4ik74
Авто: ZX Landmark
13.10.2016 09:35
+в16обд при этом на диагнозу выходит??? Чек вообще светится??[/list]
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Посмотри прям на форсунках, +12 на одном из пинов форсы есть?
Подай + через предохранитель на 17 18 это неотключаемое питание драйверов
