Передний и задний мосты,редукторы
На страницу 1 Пред.    След. 90
amarant
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение29 Jan 2019 18:45
amarant писал(а):
Продам передний мост LM (4.875).39х8. 15т.р Иваново т.92О672I7Ч
т.92О672I27Ч
Леонид-2 Yes
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение29 Jan 2019 20:48
О! Другое дело!
рафис
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение15 Feb 2019 17:47
подскажите пожалуйста на переднем мосту внутренний шрус который трипоидныйдолжен ли иметь люфт.уменя он не большой 2или 4 мм люфт в сторону от моста к колесам. или это уже звоночек к ремонту.зарание спасибо
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение15 Feb 2019 18:38
Кольцо стопорное в канавке люфтит. Если масло не вытекает и сам шрус не выпадывает - не заморачивайся.
рафис
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение16 Feb 2019 03:45
спасибо успокоили .маленькая капелька весит всеже. масло на добудет проверить. а стопорное кольцо такоеже как на ступице где граната или там размер другой.может есть какой рем.комплект неподскажете. зарание спасибо
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение16 Feb 2019 07:31
Размеры не вспомню - давно разбирал. Если капля есть, то не лишне подшипник проверить и сальник сменить.
Kazino_jt
Авто: Landmark MT2
Ссылка на сообщение27 Feb 2019 20:16
Мухаммад писал(а):
giga писал(а):
На полуосях подшипники по другому устроены,у нас вставляются в чулок моста,на паджеро во флянец.Мост с переделками,у нас рессоры,там пружины.Нет ничего невозможного,главное желание.Но передаточное число должно быть одинаково с передним мостом.На Паджеровском мосту тормоза дисковые,это плюс Horosho
Спасибо за все нюансы, попробую внедрить паджеровский, думаю он будет чуть надежней)))
Поставил от хендай терракан, там мост на пружинах, но ничего сложного нет, единственно под стабилизатор крепления на мост приварил не правильно, а так дисковые тормоза огонь после барабанов, ну и шире он на 3 см на сторону в принципе разворот не поменялся устойчивость по уверенней, дерзай
рафис
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение27 Mar 2019 15:31
Вопрос такого характера: нашёл номер( dg 4180) подшипник правого привода в переднем мосту, а левого подшипника номеров нет или там что то другое стоит.подскажите пожалуйста где искать, на ветке чегото не видел или проморгал. Зарание спосибо
Пряник
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение31 Mar 2019 20:20
Всем доброго вечера, может кто сталкивался с такой проблемой. Стук в заднем мосту, проявляется при переключении передач. Если при переключении передач не придерживать сцепления, то удар в мосту, не сильный, но есть. Если переключать плавно и каждый раз придерживать сцепление, то все норм. Загнал на подъемник люфтов в хвостовике раздатки нет, кардан тоже без люфтов. Как мне показалось большой люфт в хвостовике заднего редуктора. Пока редуктор не снимал, жду потеплеет еще немного.. Грешу на дифференциал, на шайбы, которые стоят между корпусом диффера и сателлитами, думаю что им пришел конец, зазор между сателлитами увеличился и отсюда люфт [/img]
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение31 Mar 2019 21:37
Откручиваешь заливную пробку., отверткой зажимаешь главную шестерню и крутишь хвостовик - это будет люфт собственно главной передачи. Остальные люфты в сателлитах.
Пряник
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение01 Apr 2019 07:54
спасибо, сегодня после работы попробую так ..
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение06 May 2019 07:21
Все здравия. Мужики подскажите от чего или может есть у кого, куплю фланец хвостовика заднего моста.....естественно с хорошим посадочным местом для сальника. Мой гнутый и наверное от него и есть у меня небольшая вибрация по кардану.....
Sphinx
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение22 May 2019 14:45
Всем привет. Где можно купить задний привод (полуось) на Грандтайгера полный привод?
По каталогу получается номер BQ6472BABS-2403031A (30 шлицев)
Заранее очень признателен.
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение22 May 2019 15:32
Только на разборе.
Леонид
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение23 May 2019 09:21
Только на разборе.
Есть в наличии с разбора 3500 руб.
