Передний и задний мосты,редукторы
На страницу 1 Пред.    След. 95
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 28.06.2018 08:27
Посмотри подшипник 6007 nse.
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 29.06.2018 06:00
Спасибо. Леонид дал номер подшипника, он есть в китайском каталоге бьется от тойота прадо. Цена как от самолета. Надо подумать как переточить 208подшипник
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 29.06.2018 10:13
https://nsk-ps.info/vitrina/ip/10629.html
Созвонись и переговори.
Ссылка на сообщение 30.06.2018 11:17
В Иваново нет подшипникового магаза? Тупо спросить подшипник N 6007 никак?
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 30.06.2018 20:54
Есть но ети черти по образцу подобрать не могут. Суют 208 а других нет
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
У нашего размер 41*80*17 а у 208 размер 40*80*18 вот номер что дал Леонид 90363-43001 он бьется
Шерхан
Авто: ZX GrandTiger
Шерхан
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 25.07.2018 14:16
доброго времени суток.давно небыл н форуме, как правило заходишь только когда возникает очередная проблемма.. перелопатил кучу инфы но негде не нашол Ответа на вопрос. : пдвесной подшипник ,есть аналоги? ну или хотябы номер. если кому известно подскажите. пожалуйста! зарание спасибо!!!!
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 25.07.2018 14:22
Вики написано
Шерхан
Авто: ZX GrandTiger
Шерхан
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 26.07.2018 08:36
спасибо. К сожалению я там не чего не нашол.
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 26.07.2018 19:08
Подвесной карданого вал там фото даже есть
Шерхан
Авто: ZX GrandTiger
Шерхан
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 14.08.2018 08:07
Окей спасибо. Нашёл, заменил!
АНТОН7413111988
Авто: ZX Landmark
АНТОН7413111988
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 22.08.2018 20:22
дак все таки кто скажет какие подшипники а точнее номер стоят в LM в переднем мосту в трубах с права и слева?(
Николай45
Авто: Landmark
Николай45
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.08.2018 23:01
Всем привет подскажите какое масло лить в мосты, коробку и раздатку и сколько в лендмарк заранее всем спасибо
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
modgin
Ссылка на сообщение 23.08.2018 23:47
Топливный бак..............................................73л(не этилированный автомобильный бензин
с октановым числом не ниже 93
Картер двигателя.........................................4.3л(моторное масло группы SF по API,
группы 10W40 по SAE
Система охлаждения двигателя..................9л(гликолевая охлаждающая
жидкость)
Бачок гидропривода сцепления..................0.35л(тормозная жидкость DOT4)
Картер механической КПП...........................2.7л(трансмиссионное масло
группы GL-4 по API,группы 80W90 по SAE)
Картер автоматической КПП.........................до контрольного отверстия
(ATF DEXRON)
Картер раздаточной коробки.......................до контрольного отверстия
(ATF DEXRON)
Картер переднего моста...............................1.1л(трансмиссионное масло
группы GL-5 по API(для гипоидных передач),группы 90 по SAE)
Картер заднего моста...................................2.6л(трансмиссионное масло
Бачок гидроусилителя руля.......................0.9л(ATF DEXRON)
Тормозная система.......................................0.7л(тормозная жидкость DOT4)
Кондиционер.................................................820гр(хладагент R134a)
Бачок омывателя:
передний-1.3л
задний-1.6л http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23963
Николай45
Авто: Landmark
Николай45
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.08.2018 01:17
Спасибо большое за информацию подобную
Dementor_85
Авто: ZX GrandTiger 2007
Dementor_85
Ссылка на сообщение 13.09.2018 08:58
Присоединюсь, дайте хоть размеры если кто знает
