Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
16.02.2017 16:21
На фланце можно пересверлить отверстия под подходящую вилку
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
16.02.2017 18:00
Yrka181 писал(а): |
ставил себе от уаза, с тавотницей, подошло как родное, померь вилку уазовскую в магазине, может подойдет |
Юрий ответил тебе в личку...но не вижу отправки к тебе.....путаюсь в личке...не могу сообразить принцип...замудрено как то....и еще перепутал тебя с "соседом" Тюменцем по крестовине (выше пост).
shaidur
Авто: ZX GrandTiger
shaidur
Авто: ZX GrandTiger
16.02.2017 21:44
Леонид-2 писал(а): |
На фланце можно пересверлить отверстия под подходящую вилку |
уже сегодня думал об этом. фланец с круглой опорой, главное чтобы буртик 45 мм был под гайку хвостовика. у белкарда есть такой, только с посадочным диаметром крестовины не разобрался, но тоже можно расточить немного. если не найду в магазинах с буртиком в 45 мм, может закажу
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
18.02.2017 01:09
Перечитав всю ветку, так и не увидел толкового ответа по регулировке заднего моста, кто может рассказать об этом, где что крутить, куда что подкладывать, сам ни разу не занимался мостами, но думаю научится никогда не поздно
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
18.02.2017 05:41
Где люфтит, то место и регулировать! Найди фото нашего редуктора и определить что с твоим не так.
mixa47
shaidur
Авто: ZX GrandTiger
shaidur
Авто: ZX GrandTiger
21.02.2017 10:42
Не проще. Не думаю, что от замены вилки (фланца крестовины) уйдет куда-то баланс. Если уйдет - будем балансировать, прокачусь - пойму. А отдавать кучу денег за работу, которую мне в знакомом сервисе сделают в несколько раз дешевле и они мою машину знают...
Мною был разработан план:
1. Снять фланец с хвостовика, заменить заодно сальник (от Газели вроде как может подойти, либо ждать митсубовский) и проверить состояние подшипников.
2. При необходимости - подшипники заменить (на митсубовские), благо этот форум помог найти артикулы.
3. Гайку хвостовика - от Газели.
4. Фланец (вилку крестовины) - от Уаза подберу по профилю.
5. Крестовина 30х88 Газ/Уаз, может заодно и на переднем кардане заменить.
6. Во фланце хвостовика сверлим на станке 4 отверстия под посадочные УАЗовской вилки, возможно меняем болты (диаметр моежт быть другой).
7. Собираем и регулируем. Да, и масло в мосту меняем.
8. Катаемся и слушаем задний мост, щупаем вибрации.
9. В случае успеха выкладываем на форум и в Drive2 отчет.
10. Радуемся, что обманули систему в короткие сроки.
За 6000 кардан с битой машины в неясном состоянии... Дешевле и быстрее будет так. Потом будем диагностировать подвесной, он недешев, зато можно новый заказать.
Log63
Log63
Авто: GrandTiger 4х4
22.02.2017 21:14
Yrka181 писал(а): |
Перечитав всю ветку, так и не увидел толкового ответа по регулировке заднего моста, кто может рассказать об этом, где что крутить, куда что подкладывать, сам ни разу не занимался мостами, но думаю научится никогда не поздно |
Ведущая шестерня главной передачи выполнена заодно с валом (хвостовиком) и установлена в горловине редуктора на двух конических подшипниках. Наружные кольца подшипников запрессованы в гнезда горловины, а внутренние — надеты на хвостовик. Между внутренними кольцами установлена распорная втулка; при затягивании гайки хвостовика втулка деформируется, обеспечивая постоянный преднатяг подшипников.
Преднатяг подшипников контролируют по моменту проворачивания ведущей шестерни. Для новых подшипников момент проворачивания должен быть в пределах 157–197 Н.см, для подшипников после пробега 30 т. км. и более – 39,2–59,0 Н.см. При этом гайку хвостовика затягивают моментом 118–255 Н.м, периодически проверяя проворачивание ведущей шестерни. Если заданный момент проворачивания уже достигнут, а усилие затяжки гайки меньше 118 Н.м, необходимо заменить распорную втулку новой, так как старая деформирована слишком сильно. Замена втулки необходима и в том случае, когда момент проворачивания оказался выше допустимого (из-за невнимательности при затяжке). На пятно контакта момент затяжки никак не влияет. Для этого есть регулировочные шайбы.
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
23.02.2017 00:38
Log63 писал(а): |
Yrka181 писал(а): |
На пятно контакта момент затяжки никак не влияет. Для этого есть регулировочные шайбы. |
А тут можно поподробней, как правильно выставить пятно контакта, и где брать эти шайбы???
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
23.02.2017 10:27
Пиши в теме Тигра. Смысла отдельную тему открывать нет. По запчастями то- же тема существует.
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
23.02.2017 10:31
Пиши в теме Тигра. Смысла отдельную тему открывать нет. По запчастями то- же тема существует. |
Тоже правильно...Перенести как то можно....или там заново все загружать и писать?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
23.02.2017 10:37
Я не модер - правила не устанавливаю... Чисто из наблюдения за форумом: щаз у наших авто проблемы по сроку с редукторами начались, если у тебя будут продаваться из наличия пары, подшипники то будут и благодарные тебе люди!
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
23.02.2017 10:40
Я не модер - правила не устанавливаю... Чисто из наблюдения за форумом: щаз у наших авто проблемы по сроку с редукторами начались, если у тебя будут продаваться из наличия пары, подшипники то будут и благодарные тебе люди! |
Понял Леонид....спасибо, а какие цены в частности на пару....задирать не охота позориться и.....какая приемлемая цена ?
